Страница 32 от 110 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1644
Like Tree328Одобрявам
SONY телевизори 2016
  1. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #466
    Отговор: SONY телевизори 2016
    Цитат Първоначално публикувано от frizera Виж публикацията
    Може ли някой да каже как се нарича при SONY режима за игра от двама едновременно на цял екран? При LG се нарича Dual Play например. Нека някой, който е ползвал тази функция да сподели впечатления. Тази опция я има при 3D телевизорите.
    Благодаря!
    При Sony е Simulview. Иначе няма нищо специално в самия телевизор, всеки 3D телевизор ще ти пусне игра, поддържата съответния режим. Въпросът е в очилата, трябва да имаш един чифт, който да показва само лявото изображение и един чифт, който да показва само дясното изображение, тъй като 3D се състои от две слети изображения - едно за лявото и едно за дясното око. В случая с игрите лявото изображение е за единия играч, а дясното е за втория. Същият ефект без специални очила може да постигнеш като единият играч си затвори дясното око, а другият - лявото. Ако е с пасивно 3D можеш и сам да си направиш такива очила, при активното 3D също можеш да си направиш сам, но е по-трудно и изисква запояване. Ето видео как да си преправиш активни очила на Samsung: https://www.youtube.com/watch?v=rre0sFHlfBc
    podredko одобрява това.
    Oct 2010
    #467
    Някои модели активни очила имат допълнителен бутон с опция за избор при игра с двама играчи - играч 1 , играч 2 - респ. ляв, десен.
  4. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #468
    Благодаря! Дано някой сподели мнение как се визуализират игрите ( който е ползвал опцията разбира се), защото при LG нещата са извън контрол. Аз например виждам една част от целия екран на играта, да речем най-горната, а другия играч вижда най-долната. По време на игра аз не виждам да речем картата, а другия не вижда статуса на мисията примерно. Така се губи много от замисъла DualPlay. Ако ще сменям ТВ с нов, то искам това да е изчистен въпрос и тъй като конзолата е Sony, защо не и ТВ да е същата марка?!
  5. Novice
    Sep 2015
    #469
    Благодаря за съветите Сидеров,
    да от телефона работи ...взима си интернет.Пробвах със 10 сек.рестартиране и пак не иска да се свърже с рутера,смених го/рутера/с друг и пак не иска.Рутерите ми са надявам се читави LINKSYS/CISCO/...ще пробвам и със връщане към фабричните
    Но нямам обяснение защо с телефона е ОК/дай някакво /, а с рутерите проблем и то това се получи изведнъж.До сега всички ъпгрейти са си от рутера
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #470
    Защото очилата ти са стандартни за 3D, т.е. показват и двете изображения смесени. Направи това със затварянето на очите и напиши дали тогава всичко е наред...
    #471
  9. Junior Member
    Feb 2016
    #472
    Някой има ли идея защо не мога да си експортирам листа с тв програмите на флаш ?
    Feb 2011
    #473
    Флашката трябва да е форматирана в FAT32.
  11. Junior Member
    Feb 2016
    #474
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    В фат32 е а опцията пак си стои сива ....
  12. Junior Member
    Jan 2016
    #475
    Цитат Първоначално публикувано от lmihalski Виж публикацията
    Здравей колега, и аз имах същия проблем с експорта и колега от форума ми каза да си изключа донгъла ( флашката приемник ) за клавиатурата и така операцията стана активна. Експортнах каналите направих подредбата импортнах ги отново и тогава включих приемника за клавиатурата. Дано съм бил изчерпателен и съм помогнал.
  13. Junior Member
    Feb 2016
    Ловеч
    #476
    Да,колега.Когато искаш да прехвърлиш листа с каналите,САМО флашката на която ще прехвърляш трябва да е включена в телевизора.Едва днес успях и аз,след като изключих антената на субуфъра.Че телевизора е смарт,смарт е,но явно не е чак толкова умен че да може да се ориентира по донгълите какво и къде да прехвърля/записва. :D
    Премахни всички ЮСБ-устройства и остави само тази флашка,с която прехвърляш(моята беше форматирана на FAT32,не съм пробвал със NTFS)
  15. Junior Member
    Feb 2016
    #477
    Супер всичко стана чудесно, свалих ги разджурках и импортнах .... Явно наистина не е толкова смарт и се чуди дали да ги икспортне на донгъла или на флаша.
    #478
    Следи тук
    Forum HDfever - Consulter le sujet - Sony XD93 : Android TV UHD, Slim Backlight Drive, Xtended Dynamic Range, HDR10, Motionflow
    Чудя се на акъла на Никола - да сглобиш и поставиш телевизора навън на бетона...ако го одраскаш или бутнеш и падне...
    Единственото хубаво е че така правиш снимките на дневна светлина.
    svetlio1 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #479
    За разлика от Панасоник , тук дизайна е много по-добър , колкото и субективно да е , ама тия франсета (и на мен ми направи впечатление) как може да го изплющят на бетона
  18. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #480
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Не, не са за 3D. Точно за DualPlay са. Купувал съм ги отделно от телевизора.Със затваряне на очите не наблюдавам промяна. Ако погледнеш без очила се вижда как картината не е слята. Изображенията не са точно едно върху друго, а се разминават. Примерно на левия играч картината е изтеглена в по-горната лява част на екрана, а на десния е долу в дясно. И като сложиш очилата не виждаш онова което се изобразява в горния ляв и долния десен ъгли. Все едно картината излиза от размера на екрана. Не знам как по-точно да го опиша.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 17:50
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 11:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
