Страница 19 от 74 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    #271
    Отговор: SONY телевизори 2017
    armil4ev, AppStarter -има го в маркета сменя Нетфликса -аз го бях направил на ю туб , може и на друго приложение.След ъпдейта обаче при мен не работи.
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #272
    При мен бутона NETFLIX работи,включва си приложението,но аз не съм го променял да стартира друго.....
    #273
    Ъпдейтнах го успешно, но съм с мтел сет топ бокс и не виждам никаква разлика в работата.
  5. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    А при мен беше инсталиран AppStarter и след ъпдейта бутона спря да работи. Деинсталирах, инсталирах, пак деинсталирах програмата, ресетвах, но бутона си остана неактивен. Изглежда при ъпдейта нещо се е сбозило и няма оправяне, освен с преинсталация на фърмуера.
    Feb 2012
    #275
    Нещо след тоя ъпдейт доста работи спряха да работят както трябва. Es file explorera не работи с външна памет, utorrenta не работи и той с външна памет също и флашката не иска да я форматира като вътрешна памет. Друг има ли същите проблеми?
    #276
    eleena , направи ли резет защото аз не и сега установявам че Ю туб периодично забива.
  9. Junior Member
    Nov 2015
    #277
    Със Сони 50W809C съм и мисля утре да му направя новия ъпдейт, но имам няколко странични въпроса:
    1. От iveto разбирам, че GUIDE (EPG) е подобрено, но ме интересува конкретно дали при натискане на бутона GUIDE продължава да го има това неприятно появяване на черен екран и спиране на звука за 1-2 секунди или е оправен този проблем?
    2. Не е ли по-правилно връщането към фабрични настройки да бъде направено преди стартиране на актуализацията на операционната система?
    3. Тъй като съм спрял автоматичните актуализации на Kodi (използвам 16 версия) и на Es file explorer, връщането на фабричните настройки на телевизора и инсталирането на Android 6.0 ще доведе ли до автоматично инсталиране след това на най-новите версии на тези две приложения?
    Feb 2012
    #278
    Бутона guide като го натиснеш таблицата се появява веднага без да изчезва картината и звука не спира. И при мен бутона netflix не работи.
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #279
    Неразбрах,,,бутона Netflix не работи,в смисъл ако преди това сте променили предназначението му и не отваря избраното от вас приложение....или изобщо неработи,даже не включва и самия Netflix?....
    Цитат Първоначално публикувано от AContador Виж публикацията
    1.Гайда е оправен...направо лети..няма го двойното премигване
    2.Към фабричните настройки се връща след ъпдейта,за да тръгне системата на чисто,аз не съм го правил,минах само с чистене на кеша и студен рестарт,не ми се занимава една седмица с настройки и инслации на приложения,за сега всичко работи добре.
    3.След връщане на фабричните настройки ще се изтрият всички качвани от вас приложения,в това число и коди,едва ли ще се инсталира автоматично после...при мен коди си беше инсталирано на телевизора като го купих,,,,,ама от тогава съм го преинсталирал няколко пъти...незнам какво се плашите от новата версия ,всичко си работи без проблем...преди може да е имало нещо ,но сега са го оправили и си е ОК.
    Този пост е редактиран от iveto; 24-02-17 в 17:53.
    hristoslav2 одобрява това.
  12. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #280
    Направил съм хард ресет след ъпдейта( май по- правилното е преди това, затова обновлението ми беше 40 м.) и като че ли всичко вече работи на 6 Преди блутут ми се включваше сам, сега го няма този проблем. За GUIDE не мога да коментирам, тъй като съм на булсатком IPTV. За нетфликс бутона- изглежда самото приложение AppStarter не работи с новата версия на ОС. Забравил съм, че съм деактивирал нетфликса, и за това не ми тръгваше. След като го активирах, бутона проработи, но за нетфликса само. Явно ще чакаме обновление на AppStarter. Коди вече няколко пъти го инсталирах по различни причини и има голям ефект- което не ми беше ясно ми се проясни Така че за тези, които не са много на ти с Кодито- смело връщайте първоначалните настройки и започвайте отначало- така ще се научите по- бързо.
    hristoslav2 и iveto харесват това.
  13. Junior Member Аватара на stensy
    #281
    Аз ъпдейтнах и после върнах фабричните настройки. Това е правилния начин за да нямате дертове. Кодито му свикнах с новия скин и дори работи по-добре с него според мен. Телевизора си бачка супер и няма лагове.
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #282
    Отново да попитам,хард диска продължава ли да работи,след като изключите телевизора?
    Преди го имаше този проблем,понякога спираше след 20-30мин.,понякога си работеше по цяла нощ.
    Поради тази причина аз го смених с SSD,и от тогава си спира след около 15мин.
    stensy одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2015
    #283
    Oтнoвo дa пoпитaм,xapд диcĸa пpoдължaвa ли дa paбoти,cлeд ĸaтo изĸлючитe тeлeвизopa?
    Πpeди гo имaшe тoзи пpoблeм,пoняĸoгa cпиpaшe cлeд 20-30мин.,пoняĸoгa cи paбoтeшe пo цялa нoщ. Πopaди тaзи пpичинa aз гo cмeниx c ЅЅD,и oт тoгaвa cи cпиpa cлeд oĸoлo 15мин.
    Това, от прочетеното в интернет, мисля, че е от заложения "sleep time mode" на хард диска (кутията, в която се държи). Аз използвам два (3,5" извадени от настолен компютър) хард диска (Toshiba 1 TB и Seagate 500 GB) на телевизора с кутия (ето тази:CAPTIVA HDD 35 USB3 - Captiva) - единия за запис, другия пълен с музика, филми, снимки и т.н. И двата хард диска "заспиват" (светва червеното индикаторче на кутията) след 5 минути бездействие, което, доколкото четох, се дължи на заложеното време в контролера на кутията.
    За външните хард дискове на Western Digital мисля, че има някаква програма, с която да се регулира времето за преминаване в "спящ режим", но за SSD - нямам никаква идея.
    #284
    Тези дискове не са ли с външно захранване.
  18. Junior Member
    Nov 2015
    #285
    Да, и двата диска са в кутия с външно захранване.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
