Страница 21 от 74 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Sep 2005
    #301
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Цитат Първоначално публикувано от bobybc Виж публикацията
    ...ще си я форматирам на компютъра и ще я ползвам като обикновен usb диск....
    да, ама не не мога по никакъв начин да накарам апп да пише на USB стика. Преди ъпдейта нямаше никакви проблеми - и Коди и Total commander ,Flud , FTP сървъра - всички пишеха директно на него. А след ъпдейта само четат.
    Странното е че се появява една директория Android , в която има директории за отделните приложения. Оказва се че всяко приложение може да пише във собствената си директория, но не и извън нея
    Кажете как е при вас? няколко пъти я форматирах на компа - extFAT, NTFS ... но промяна няма
    #302
    Разопаковане на KD-XE930 (XBR-X930E в САЩ)
    https://reviews.lcdtvbuyingguide.com...xbr-x900e.html
    първи впечатления от XBR65X930E
    Sony 65" Class (64.5" Diag.) - LED - 2160p - Smart - 4K Ultra HD TV with High Dynamic Range Black XBR65X930E - Best Buy
    да напомня от клипа в предният ми пост за XE930
    "4K Gaming 25ms, 1300 nits peak brightness, max. 700 nits full screen brightness. Better lcd panel than XD93 and ZD9, better brightness uniformity than XD93.
    ZD9 has better local dimming (more than 600 zones, XE93 ca. 64 zones)."
    - best LCD to date with superb pixel configuration and homogeneity
    - compared to Samsung ks9500 and zd9, as good as both of them unless highly contrasted pictured in the absolute dark
    -1300 nits peak (700 nits across)
    - superb results and 16colonnes x 4rows=64 zones
    - input lag with HDR 25 ms
    สิ้นสุดการรอคอย !!! พาชม Sony 4K OLED TV พร้อมไลน์อัพ BRAVIA TV ปี 2017
    Ето част от материалите за дилърите в Германия...
    (буквите и цифрите над снимките показват седмицата на доставка, KW = Kalenderwoche )
    KW9 -> 20.Февруари - 26. Февруари
    KW10 -> 27.Февруари - 5. Март
    KW13 -> 20.Март - 26. Март
    KW14 -> 27.Март - 2.Април
    KW23 -> 5.Юни - 11.Юни
    KW44 -> 30. Октомври - 5.ноември
    http://bilder.hifi-forum.de/max/142319/snap1_754661.jpg
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-02-17 в 10:17.
    cable одобрява това.
    Feb 2012
    #303
    И при мен е същото положението.
    Mar 2008
    #304
    един тъп въпрос - някой регистрирвал ли си е телевизора на сайта на SONY ?
    #305
    Да , аз съм си го регистрирал ... и не само него
    Feb 2012
    #306
    Какво допълнително носи регистрацията?
    #307
    За Сони ... нямам представа - едва ли нещо ...
    Виж за Панасоник и ЛГ имаше смисъл - 5 год. гаранция ...
    Sep 2008
    #308
    Има някои неща дето ме дразнят и продължават да са си така - менюто за настройки трябва да натискаш "15" команди , за да стигнеш до него - можеше да си има отделен бутон "меню" , а не два дето вършат едно и също - "назад" и "изход"
    - другото е също по менютата , свикнал съм, а си е и най-нормалното като стигнеш до позиция да натиснеш "ОК" и да влезеш в подменюто ... да ама при Сони не става - трябва да дадеш настрани (надясно)
    ... дребни нещица ама дразнят .
    Можеш ли да дадеш конкретен пример за това с подменюто и на дясно? При мене си работи с център бутона всичко, и не мога да намеря меню, в което да използвам на дясно
    И още, какво означава 15 команди за настройки? Нали целта им е колкото може по-рядко да се ползват, не са от най-често използваните. Да, в момента след фабрични ти е най-търсената иконка, но след месец ще ти пречи ако ти излиза първо тя от горе, или пък ако има заделен бутон на дистанционното за нея. Все пак звука и картината са си от екшън бутона, то остана само мрежата и приложенията да търсиш в настройките...
    #309
    Не ми трябва икона - бутон меню/настройки си е достатъчен, след като има и непотребни на дистанционното (нетфликс, изход,футбол ...) - все още не ми е ясно за къв чеп са сложили "изход" и "назад" - правят едно и също , докато при други марки с "изход" директно се връщаш на картина/гледано в момента . Няма бутон за фаворитния лист (не че изобщо има "лист с каналите") ..., за да избереш "фаворти" пак са 15 натискания на бутони
    Като няма бутон на дистанционното в "HOME" можеше и да е най-отгоре да са настройки , а не някакви простотии дето не знам дали изобщо някой ги ползва, след като същите могат да се извеждат директно с бутона DISCOVER ...
    За "ОК" - влизаш примерно в допълнителни настройки на картината и там не работи , трябва да избираш първо дясно и тогава всяка подопция ...
    Все елементарни неща дето ги има в почти всеки друг тв и съм свикнал с тях , а са си и удобство .
    Добре, че сега след ъпдейта живна, че преди се чудиш дал ли си команда ...
    Пак ще взема да им пиша поне да добавят в ЕПГ-то бутони за прехвърляне на лист, че сега голямо скролване , голямо чудо .
    Както писах - все дребни нещица ама понякога дразнят .
    п.п. Бях питал за Коди кое и от къде се инсталира за стриймовете, че искаше някаква добавка ама нещо я не намерих из Коди-то
    botev4o одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #310
    Аз вече съм от групичката с мигащия диод в зелено/оранжево. Производство 08.2016
    #311
    Съжелявам колега, писа ли на съпорта на Сони.
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #312
    Вече да.
    #313
    Бета тестери станахме и то безплатни.Тия гении от Сони вероятно са сложили други панели в последните бройки и съответно други драйвери .
    Sep 2008
    #314
    Мда, прав си за меюто, но аз го намирам това интуитивно, единственот от менюто в ляво да отидеш на настройките в дясно, след това пак си бачка ок за селект. Аз си ползвам и старото дистанционно и на него няма нетфликс, няма дисковър, няма тв, няма и екзит. Има бутон за фаворити, ама май не бачка, аз не ползвам такива екстри и не съм ги избирал. Това с епг-то явно от сони не го имат епг-то за нещо съществено и не са го позлвали, за да видят, че е неудобно.
    Относно настройките - моята гледна точка е, че по-добре не могат да ги направят. Така , че явно има резон да ги направят така, както може би има резон и в твоята, но явно са взели моята
    Коди - смениха името на добавката, вече не е фюжън инсталер, ами е индиго тул - https://www.tvaddons.ag/indigo-kodi-jarvis/
    svetlio1 одобрява това.
  18. Novice
    Jan 2009
    #315
    Цитат Първоначално публикувано от zlatacho Виж публикацията
    При някои потребители следната комбинация е помогнала:
    1. Unplug the AC from the power
    2. Press VOL- and power key on the unit (NOT REMOTE) and keep it pressed in
    3. Re-plug the mains, keep pressing the VOL- and Power key
    4. The status LED will turn green after approx. 30 seconds
    5. Let go of the keys
    6. The TV will restart itself 2 times and get back into the initial setup screens
    7. Go through the initial setup, but do not tune any channels or register the google account
    8. Once in the home menu, go to settings, Storage and reset and preform again a “factory data reset” from here.
    9. Complete the factory reset, when coming back to the initial screen, please complete normally (tuning, google account etc).
    има го и качено на сайта на SONY като решение ( макар и от сони да се води като "reboot issue" ), може да пробвате.
    https://sony-eur-eu-en-web--eur.cust...l/a_id/137866/
    nassko1 одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
