Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 75
Like Tree2Одобрявам
Sony 55XE8096, дистанционното не работи
    Dec 2015
    Здравейте, колеги, телевизора е на няколко месеца и изведнъж дистанционното е спряло да работи, Има ли начин да се препрограмира, или да пратя някой да ходи в сервиз, че в момента не съм в България. Иначе с дистанционното на другия телевизор си работи.
    Отговор: Sony 55XE8096, дистанционното не работи
    За начало сменете батериите.
    Гаранцията на дистанционното е мисля 6 месеца.
    Dec 2015
    Не е от батериите
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Прати някой да го занесе в сервиза.
    Dec 2015
    Май така ще стане.
    Nov 2010
    Снимай диода отпред на дистанционното с телефон, при натискане на бутон, диода свети когато го гледаш през камера. Това за да се ориентираш дали изобщо излъчва.
    https://youtu.be/UMPoifERrNs
    ще използвам тази темичка тъй като имам някакъв подобен проблем с моя 49ХЕ80 - от време на време част от бутоните на дистанционното отказват - не можеш да смениш канала примерно ,но пък усилване/намаляване на звука работи ,макар че светодиода на телевизора показва че приема команда от дистанционното .. в тоя момент ако го изключа ( копчето за изключване работи ) телевизора повече не тръгва от дистанционното ,помага само рестартиране от контакта ... батериите са сменяни не е от тях .. не го прави често ,примерно на месеца веднъж но е досадно за мен това е някакъв софтуерен проблем ,забива някак си самия телевизор ?
    Sep 2018
    Дистанциооното го пробваш примерно с камерата на телефона при натискане на бутон трябва да се вижда светлина. Ако при натискане не свети тогава проблема е в дистанционното. По това което си написал изглежда че телевизора забива. Пробвай да го ресетнеш.
  11. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    Нещо има с този модел дистанцонно или тв. Моя е xe8096 и от време на време също спира да работи дистанционното. Не се бях сетил да пробвам дали излъчва инфра ред диода на дистанционното. Като забие пак ще пиша дали излъчва. Иначе след изчакване за сега започва да работи дистанционното. При мене на телевизора няма реакция от подсветката под логото на тв като го има проблема.
    Nov 2010
    От андроида си е това, слупва се от време на време. Имам по-стар тв и от време на време се случва, свикнах. По-добре така отколкото да ъпдейтвам до нова версия, избрал съм по-малкото зло
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    daniel72 имаше проблеми и той с това дистанционно и го беше давал на сервиз, та явно проблема е в самото д/у.
    Te са два модела д/у за тези тв. единия модел е (което ползвам и аз) RMF-TX301E досега не ми е правило проблем, другия модел е RMF-TX300E
    tolostoi
    При мен не се случва, по скоро проблема е в самите дистанционни.
  15. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    Току що спря. На камерата на телефона си свети инфра диода. Но на тв нищо.След няколко натискания е ок вече. По скоро ще излезе нещо от самия приемник в тв-то...
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Питайте го daniel72 имаше същите проблеми, първо от време на време като при вас отказваха някои бутони после му спря изцяло да работи.
    Дава го на сервиз, поправиха му го и оттогава не се е оплаквал,
    vector
    С кой модел д/у си ?
    Даниел е с RMF-TX300E
    Този пост е редактиран от sony 1; 27-01-19 в 11:58.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Пробвай с рестарт - задържане на бутона за изключване или още по-добре от контакта за 5 мин.
    Има ли свързан СТБ за IPTV към тв?
  18. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    Модела на дист. е RMF-TX300E . Към тв-то има стб за иптв. Каква връзка има стб-то? Проблема ми го прави отскоро. А сетъпа не съм го променял от месеци.
    Писах на колегата daniel72 да сподели тук неговата драма...
  1. 55XE7077, 4K Ultra HD или 55XE8096, 4K Ultra HD
    От raptor1987 във форум Sony телевизори
    Последно: 26-07-18, 23:47
  2. Sony 55XE8096 - laptop Wi Fi screen sharing
    От todorovv във форум Sony телевизори
    Последно: 02-07-18, 11:53
  3. Отговори: 0
    Последно: 18-03-17, 13:48
  4. Нов Philips дистанционното невинаги работи!
    От ilhanbg във форум Philips телевизори
    Последно: 18-04-15, 18:40
  5. Дистанционното на Elite pv-374ex не работи,какъв заместник да търся?
    От bran във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 12-04-08, 15:32
