Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 75
Like Tree2Одобрявам
Sony 55XE8096, дистанционното не работи
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #16
    Отговор: Sony 55XE8096, дистанционното не работи
    Китайските пръчки ползвани от нашите оператори натрупват грешки и нещо спира да работи както трябва - рестарт от контакта .
    Може да пробвате и по-добър HDMI кабел към IPTV приемника - откакто смених моя преди години доста по-рядко ми се е налагало да рестартирам ... па те и от енергото от време на време се "грижат" да ме освободят от това задължение
    Този пост е редактиран от svetlio1; 27-01-19 в 13:32.
    Sep 2018
    #17
    Аз имах подобен проблем с 2 дистанционни на 55XE8096 и 55XF9005. Проблема се свеждаше до "забиване" на бутона ОК (видимо НЕ е натиснат), про пускане камерата на телефона диода мигаше, по това го разбрах. След като се натисне друг бутон мигането спираше. Наподобяваше забил телевизор, но реално той не е забил просто приема команди ОК постояно.
    Моделите им са съответно RMF-TX300E, RMF-TX310E. Сега тествам един 49XF8505 с дистанционно RMF-TX310E нямам грижи с него!
    Този пост е редактиран от ntool; 27-01-19 в 13:34.
  4. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #18
    Как е 49XF8505?
    #19
    Ами електрическа (галванична) връзка, колега vector има по HDMI с ТВ.
    При STB за 5-10$ нищо не им е както трябва. Като дойде импулс по "висококачествената" ни енергоснабдителна система директно отива в телевизора.
    И малкият дявол е само да се ошашка софта. Защото в може да изгори HDMI контрелера като минимум, а максимум - оставаш без ТВ.
    Sep 2018
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Как е 49XF8505?
    Добре е като цяло но черното е много неравномерно има "облаци" на места. Може бройката да е куца.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    моето дистанционно е 301Е .. за мен проблема не е в него ,щото докато се е проявил вадя батериите ( при което дистанционното трябва да се рестартира ) но проблема си остава докато не рестартирам ТВ от контакта .. това с изчакването неопределено време също помага - примерно половин един час ако имаш нерви да го чакаш ,проблема се самоотстранява .. аз нямам външен ИПТВ ,но имам ХДМИ кабел към РС ,както и блутут клавиатура
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #22
    Пробваай с изкл. от контакта, ако пак продължава върни му заводските настр.
    Но преди това разкачи всичо от тв.
    Jan 2019
    #23
    Каква е идеята при връщане на заводски настройки да се разкачи всичко от телевизора?
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #24
    Да не се бъгне от нещо.
    Jan 2013
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Питайте го daniel72 имаше същите проблеми, първо от време на време като при вас отказваха някои бутони после му спря изцяло да работи.
    Дава го на сервиз, поправиха му го и оттогава не се е оплаквал,
    vector
    С кой модел д/у си ?
    Даниел е с RMF-TX300E
    Оказа се че проблема е малък и го разрешиха в местният сервиз ... срещу символична сума 5лв.Иначе отивах на 103лв + доставка.
    Sep 2018
    #26
    Какъв е бил проблема?
    vector одобрява това.
  15. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    #27
    Сега се сетих да премеря волтажа на батериите,оказа се 1,37в. Може и от това да е проблема. Не се бях замислял. е батериите са на 4месеца оригиналните сонита от комплекта. Ще се набавя нови и ще ги подменя. След това ще напиша дали от това е била драмата при мен...да се надявам да е от това...
    Интересно е колегата daniel72 да сподели какво са му казали от сервиза като проблем...
    Този пост е редактиран от vector; 27-01-19 в 21:04.
    #28
    Обикновено щом уред с батерийно захранване не работи, първото нещо е да се сменят батериите му.
    Най-вериоятно в сервиза на колегата са направили същото.
    А ние тука търсим проблеми в програмното осигуряване и hardware на TV.
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от ntool Виж публикацията
    Не можеха да ми кажат защото техника който го ремонтира не беше когато дойдох да си го взема.Батерий сложихме още веднага ...пробва го и на някакъв уред.Също и с приложение за проверка на д/у.А и ми каза че е оправено .... срещу 5лв.Не питах повече.
    Apr 2013
    #30
    Аз съм с модела 300, с оригинални батерии и никога не съм имал проблеми със забиване. На 7 месеца са.
    Понякога за икономия, някои потребители слагат презареждащи се батерии, без да съобразят, че тяхното напрежение е 1.2 волта по номинал и 1.3 когато са максимално заредни. Някои устройства не могат да работят с батерии с по-ниско напрежение от 1.35 - 1.4 и изрично си пише да не се използват презареждащи се. Не знам дали това дистанционно може, но ако някой има такъв проблем - нека първо провери дали не е сложил презареждащи се. Имам мишка за компютъра, която може да работи докато напрежението падне до 0.95 волта, след това вече изключва. Имам и един фотоапарат, който с 2 батерии АА си снима по 200-300 снимки на дневна светлина, а с презареждащи - след 20-30 снимки писва, че са изтощени. Като премеря - са на 1.25 волта и като ги сложа на нещо друго, си работят още дълго.
  1. 55XE7077, 4K Ultra HD или 55XE8096, 4K Ultra HD
    От raptor1987 във форум Sony телевизори
    Последно: 27-07-18, 00:47
  2. Sony 55XE8096 - laptop Wi Fi screen sharing
    От todorovv във форум Sony телевизори
    Последно: 02-07-18, 12:53
  3. Отговори: 0
    Последно: 18-03-17, 14:48
  4. Нов Philips дистанционното невинаги работи!
    От ilhanbg във форум Philips телевизори
    Последно: 18-04-15, 19:40
  5. Дистанционното на Elite pv-374ex не работи,какъв заместник да търся?
    От bran във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 12-04-08, 16:32
