Резултати от 1 до 15 от общо 22
SONY KD-55XE8505 Проблем с HDMI ARC
    Jan 2017
    Здравейте, колеги! Закачам следния ресийвър Onkyo TX-NR676E през ARC входа, всичко е ок, докато не изключа телевизора и после не се включва ARC режима директно пуска говорителите на телевизора, и трябва да дръпна телевизора от щепсела, че пак да почне да работи ARC входа. С оптика проблем няма, но Dolby Digital не пропуска през нея само през HDMI, всичко е пуснато и на телевизора, и на ресийвъра са включени опциите за ARC. Не знам дали някой се е сблъсквал с такъв проблем, но ако има решение давайте го насам.
    Отговор: SONY KD-55XE8505 Проблем с HDMI ARC
    Приоритет на аудиоуредбата задал ли си от менюто на телевизора.
    Jan 2017
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Да, така мисля.
    Ако говориш за говорител телевизора си го прави автоматично, но да речем PS4pro в вързан в ресийвъра и се прехвърлям на неговия HDMI (GAME) и примерно цъкам някоя игра, и приключа сменям на TV audio на рвсийвъра и хоп няма Аудио.
    Изключи плейстейшъна и вероятно проблема ще изчезне.По оптика си минава ДД и ДТС нещо не си настроил.Ама чакай, що от онкиото превключваш а не от ТВ то.
    Jan 2017
    Понеже, както в първия пост казах, че през оптика не преминава многоканално аудио и затова съм пуснал PS4pro в ресийвъра, ако ми кажеш как да пусна многоканално аудио през оптика, ще съм ти безкрайно благодарен.
    телевизорът ти е по-нов от моя, при мен изглежда горе долу така-Настройки-Звук-Цифров аудио изход- пробваш Стандартен 1 или Стандартен 2 по който тръгне многоканалния.
    Трябва да забраниш АРК от ресивъра не знам как е при Онкио, или включваш във вход на Сонито който не подържа АРК.
    Jan 2017
    И викаш, че и в Плекс ще тръгне многоканално аудио по оптиката?
    Нищо такова не съм викал колега , но това което минава по АРК минава и по оптика.
    Jan 2017
    Когато бях с Самсунг всичко минаваше през оптиката, но с Сонито само PCM 2.0 и нищо повече.
    Не е в Сонито проблема.
    Jan 2017
    В кое тогава през оптика няма ДД, а през HDMI има.
    Може би в андроида е проблема?!
    Това което писах направи ли го .
    Jan 2017
    Преди това бях с W80C50 и пак нямаше през оптиката ДД.
    Добре де дай ми снимка на твоето меню аз съм с андроид 7.0.
    И ползваш ли плекс, имаш ли многоканално аудио през оптиката?
    Ти май си писател а не читател , написах ти къде са настройките и аз съм със 7.
    Jan 2017
    Добре а аз те питам имаш ли многоканално аудио през оптиката?
    Имам две Сонита и на нито едно не можах да изкарам ДД през оптиката.
  1. AV receiver Sony to TV Sony - HDMI problem
    От tipman във форум Sony телевизори
    Последно: 24-06-14, 14:41
  2. Въпрос относно HDMI- входове на SONY kdl-47w805a
    От vaskonay във форум Sony телевизори
    Последно: 19-03-14, 20:19
  3. SONY KDL 32 EX-720 проблем с HDMI
    От dokros във форум Sony телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 06-01-12, 13:32
  4. Отговори: 3
    Последно: 23-09-08, 21:14
  5. Отговори: 9
    Последно: 22-08-07, 11:37
