Страница 23 от 25 ПърваПърва ... 132122232425 ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 370
Like Tree60Одобрявам
XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
  1. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #331
    Отговор: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    Първо преди всичко друго отвори и почисти, аз съм с оригиналните батерии още. Имам налудничаво питане, много ми хареса премиум дистанционното на серията XG, новите(XH) даже и светят. Има ли начин ако намеря такова дистанционно да го ползвам за моя тв или няма шанс?
    Този пост е редактиран от Martin_vn; 29-01-20 в 16:44.
    Dec 2000
    Sarajevo
    #332
    Отворих го, за съжаление без промяна - всичко изглежда ок, няма пукнати места по платката, с просто око не се вижда и някъде писти да са прекъснати. Дистанционното си работи без проблем, въпросът е, че IR-то по някаква причина постоянно работи. Изключвам блутута, репаирвам и пак никаква промяна. Да кажеш, че чака отсрещен сигнал ама дистанционното в IR часта си би трябвало да е еднопосочно. Вече като се активира блутута е друга работа. Явно ще търся ново. Имам гаранция 5 години, но след като го отворих (и си личи) нямам как да я ползвам.
  4. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #333
    След толкова падания нещо е дефектирало. Дай го във сервиза може и да е нещо елементарно и да го поправят.
    #334
    гаранцията на дистанционните е мисля 6 месеца и не важи общата за телевизора.
    #335
    За съжаление си 100% прав за Sony. За аудио слушалки, джойстици и др. такива също.
    Трябва да проверя гаранционните условия при другите марки дали и те не са се изхитрили.
    #336
    Не е само при Сони - дистанционното го водят един вид консуматив...
    #337
    Samsung въобще не покрива гаранцията на аксесоарите. Дистанционното го водят аксесоар, не консуматив.
    Както при автомобилите съединителят и спирачните дискове и накладки.
    Не ми се рови да видя за LG, а не излиза в нета.
    Dec 2000
    Sarajevo
    #338
    Цитат Първоначално публикувано от Martin_vn Виж публикацията
    Опитах да проуча този въпрос, но по сайтове и мануали си го дават, че е само за 2019, но това е нормално. Най-добрия вариант е да се примолиш в някой магазин да пробват. Аз лично не виждам причина да не работи. Дори и блутут частта не би била проблем, надали сменят кодовоте и софтуера редовно.
    Разрових се и намерих повече информация по темата. Прилагам два линка:
    1. Не много конкретна информация от Сони, която навежда на мисълта, че не би трябвало да има проблеми с което и да е дистанционно - https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00120447
    2. Проба на G дистанционно на F модел - след блутут паиринг има проблеми с някои бутони, без BT всичко работи: https://community.sony.co.uk/t5/andr...v/td-p/2629426
    Струва ми се доста странно да има такива проблеми, но... това е положението. Иначе TX600 дистанционото го има за 41+6 евро.
    https://www.remote-control-world.eu/...control-p-8777
    EDIT: Поръчах си TX600
    Този пост е редактиран от Dreamer; 04-02-20 в 18:38.
  11. Junior Member
    Oct 2018
    #339
    Здравейте! От известно време ми прави впечатление, че гледайки филми през свързан лаптоп или външен хард, картината на телевизора ми насича леко. На самия лаптоп си върви ок или поне не ми прави такова впечатление като на тв. Не съм правил някакви допълнителни настройки. Мислех, че може да е от формат на видео файла, но същият съм го пускал преди това и не е имало насичащия ефект. На какво може да се дължи?
  12. Junior Member
    Aug 2010
    #340
    Здравейте. От няколко месеца се радвам на SONY модел 55XF9005. Много съм доволен, но имам проблем с функцията СЕС по HDMI. При този модел настройката е през менюто на BRAVIA SYNC. Ползвам приемник на Булсатком. При първоначално включване на приемника и ТВ-то всичко действа коректно. Но така е само до определено време. Не повече от половин час. След това нещо се превключва и функцията не действа /при изкл. на приемника ТВ-то остава включено/. Когато действа функцията мога с дистанционното на ТВ-то да управлявам приемника. Но след като отпадне действието на тази функция това е невъзможно и не може да се активира преди да се изключат и отново да се включат приемникът и ТВ-то. Когато всичко действа в меню HDMI входове се вижда в отделно поле "player Bulsatcom". След това изчезва. Може ли някой да коментира каква може да е причината?
  13. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #341
    Това е от скапаните приемници на Булсатком, няма оправяне..
  15. Junior Member
    Aug 2010
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Може и от софтуера на Булсатком да е, но в същото време ползвам същия приемник на ТВ-то в кухнята, който е SAMSUNG 32инча SMART от серията с по-нисък клас от 2017г. и там няма такива проблеми. Исках да знам, друг дали се е сблъсквал с такъв проблем и ако има някой идея може ли нещо да се предприеме.
  16. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #343
    Ами аз го имам същия проблем и затова ти казвам, че е от приемниците на БСК. В същото време нямам проблеми с андроид ТВ бокс. Плюс това във форума на БСК нееднократно е обсъждан проблема и общото мнение е, че приемниците са боклук.
  17. Тук е от
    May 2010
    #344
    Здравейте. Може ли малко разяснения относно активиране на функцията СЕС по HDMI на Sony XF8596.Ползвам приемник Vivacom.Направих опит през менюто Bravia sync,но без краен резултат.Каква може да е причината?
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #345
    Цитат Първоначално публикувано от emog Виж публикацията
    Ми сам си си отговорил...
  1. хубав нож
    От ops5 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 49
    Последно: 04-12-24, 01:40
  2. Хубав бойлер 500-600 лв
    От ilhanbg във форум Бяла техника
    Отговори: 30
    Последно: 27-01-17, 01:12
  3. Хубав 40'-42' LCD TV до 1000 лв.?
    От soon във форум Телевизори
    Последно: 20-10-11, 16:39
  4. Нов хубав GSM до 50 лв.?
    От soon във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-08-11, 00:47
  5. Хубав хотел
    От mike_bg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-04, 21:37
