Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree7Одобрявам
Sony Bravia XF 90 не хваща интернет.
    Sep 2009
    Здравейте колеги, днес изключих телевизора за малко от контакта, като го включих не се свърза с интернет. Ползвам го предимно с кабел. Нито с кабела нито по wi fi. С wi fi се свързва но изписва, че няма интернет, прлбвах с няколко мрежи все няма.
    Има те ли идея или да го нося в сервиз, понеже е гаранционен?
  3. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Отговор: Sony Bravia XF 90 не хваща интернет.
    Πpoбвa ли дaли caмaтa oпepaциoннa cиcтeмa нe ce e бъгнaлa? Πpи изĸлючвaнe зaдpъж ĸoпчeтo нa диcтaнциoннoтo зa няĸoлĸo ceĸyнди и пocлe пpи вĸлючвaнe би тpябвaлo дa ти излeзaт ĸpъгчeтaтa c нaдпиca "аndrоіd". Aĸo Aндpoидa ce e oмaзaл, пo тoзи нaчин ce pecтapтиpa бeз дa гyбиш paзличнитe нacтpoйĸи нa caмия тeлeвизop.
    Jan 2011
    Ако и рестарт не помогне върни фабрични настройки. След това ако няма резултат, тогава сервиз.
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  5. Junior Member
    Sep 2009
    Рестартирах го, няма оправяне.
    Търсих из менюто фабрични настройки но не ги намирам?
    Velimus
    Пробва ли първо с рестарт на рутера ?
    x(2)XL одобрява това.
  7. Junior Member
    Sep 2009
    Velimus
    Да, и към други мрежи го свързвах и към ъелефона все няма, по кабела също...
  9. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Пробва ли т'ва дето ти казах? Само рестартиране не оправя бъгове в операционната система. Ако е омазан, Андроида пак си остава омазан. А за фабричните настройки HOME бутон - горе в дясно натискаш кръгчето - отиваш на "карта на паметта и нулиране" - най отдолу имаш "възстановяване на фабричните настройки"
    Ако не помогне, ето как се прави HARD FACTORY RESET
    Този пост е редактиран от Dedo1975; 05-08-20 в 22:21.
    izhelev одобрява това.
  11. Junior Member
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Dedo1975 Виж публикацията
    Току що го ресетнах, Оправи се. Всичко си тръгна.
    Благодаря ви много колеги
  12. Novice
    Dec 2019
    Здравей,
    Благодарности на Dedo1975. И аз имах същия проблем на моя XG80 (не съм сигурен за номера). Появи се също около 5.08. Мислех да питам, но колегата ме е изпреварил. Върнах заводските настройки и проблема се оправи. Иначе не пускаше нито hbo.go, youtube. Интересно ми е обаче, защо Netflix вървеше без проблем.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-08-20 в 13:20.
    Вероятно за него е нямало update на тази дата.
  15. Junior Member
    Sep 2009
    Колеги, лошото е, че при всяко изключване от захранването интернет няма. Сега заради гръмотевиците го изключвам 2 пъти и пак същото.
    Само слрд ресет се оправя, но ако след всяко изключване или спиране на тока трябва да го ресетвам...
    Явно ще се носи на сервиз... ☹️
    P.S. Попаднах на тази статия в сайта на Sony. Явно е проблем след ъпдейта.
    Смяня се настройката за времето да се сверява от автоматично на локално, и се оправя всичко.
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00245675
    Този пост е редактиран от Velimus; 09-08-20 в 12:52.
  16. Novice
    Dec 2019
    Цитат Първоначално публикувано от Velimus Виж публикацията
    Отсъствах няколко дни от вкъщи и бях изключил захранването на ТВ от копчето на разклонителя. Снощи като го включих отново същия проблем, като при колегата Velimus. От настройките за времето смених от автоматично на изключено, след което изключих и отново включих wifi-то на ТВ и проблема се оправи.
    Гугълска му работа!
    Наложи се да върна заводските нстройки на телефон, а гадът не искаше да ми приема акаунта. Когато проверих часа и датата, бяха на автоматичен режим - 1970.
    Зададох ръчен и настроих - прие акаута нормално.
    Sep 2008
    Нормално, не приема сертификатите с такава дата
  1. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 23:23
  2. Sony bravia problem
    От Serafim Hristov Kuzov във форум Sony телевизори
    Последно: 27-12-14, 23:42
  3. Sony Bravia KDL-40EX500
    От jorkata81 във форум Sony телевизори
    Последно: 10-06-12, 13:15
  4. LCD LED Sony Bravia
    От vania91991 във форум Sony телевизори
    Последно: 26-12-11, 16:50
  5. Sony Bravia
    От Anteri във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-10, 22:54
