Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree7Одобрявам
Sony Bravia XF 90 не хваща интернет.
    #16
    Отговор: Sony Bravia XF 90 не хваща интернет.
    А защо тогава при зареждане на фабричните настройки всичко по подразбиране е на автомат и с дата преди 2000?
    Дори елементарните телефончета при reset са на датата на производство. И дори да са на автоматичи настройки за дата и час, при налична активна SIM се сверяват без проблеми.
    В случая с телевизорите, свързани с кабел или Wi-Fi просто нямам кометар. Да бяха сложили някакво кондензаторче поне.
    С LG също се беше губила връзка по Wi-Fi след спиране на заранването. По кабел, обаче никога не се е случвало. Дори при автоматично сверяване на часова зона и дата.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 12-08-20 в 15:33.
    Sep 2008
    #17
    Зареждането на фабричните означава да затрие всичко, ти сега искаш да остане нещо. Тогава няма да са истински фабрични
    А иначе, устройствата теглят часа автоматично или от потоците на каналите или от интернет, това , че някое не го е направило означава, че или има проблем в софтуера му или някой днс не му отговаря и смята че няма нет.
    #18
    Фабричните настройки се връщат до изходното състояние, зададено във FW или OS. Според версията на последните, би трябвало да са с датата на излизането им.
    А не към 1970, която не помня вече защо е гранична за продуктите на MS и не само. В Outlook например не е възможно да се въведе recurrence с начална дата преди 1970.
  5. Junior Member
    Apr 2020
    #19
    Здравейте. Същия проблем. XF9005. Не бях влизал в нета от няколко седмици и днес пробвах и какво да видя, ни лан, ни wlan. Добре, че сте коментирали този проблем с часа и датата, защото утре вече бях събрал доста да ги нахраня в Support-a na Sony. С този андроид трябва да има перфектна подръжка от тяхна страна иначе само ядове. Мисля си колко време му дават на този андроид преди да се скапе тотал
    Sep 2008
    #20
    Точно обратното. Това е началната дата на Unix епохата, и времето при устройствата , които използват този начин се измерва като време отминало от 1.1.1970 в секунди. Microsoft нямат общо с това. Това е Линукс подхода. В случая, проблем е , че не са сложили настройка и актуализация на часовника веднага след мрежовата настройка. В послено време дори и компютри с паднала батерия на биоса нямат интернет след като стартират, поради загубена дата, без значение дали тя е 1970, 2000, 2009 или 2015... Датата трябва да е актуална и това е изискване за съвременните интернет протоколи, тъй като те сверяват сертификати и пакети използвайки въпросното Unix време.
    В конкретния случай обаче почти сигурно се касае за бъг в софтуера
    Мога да ти обясня защо се използва този подход, просто в програмирането, в базите данни, в софтуерите, във целия компютърен свят е по-лесно да запаметиш и използваш едно число вместо една фраза . В случая
    1597296429 - това отговаря на следното нещо:
    08/13/2020 @ 5:27am (UTC)
    2020-08-13T05:27:09+00:00 in ISO 8601
    Thu, 13 Aug 2020 05:27:09 +0000 in RFC 822, 1036, 1123, 2822
    Thursday, 13-Aug-20 05:27:09 UTC in RFC 2822
    2020-08-13T05:27:09+00:00 in RFC 3339
    Съответно се изпозлва първото число, и се преобразува до нужното спрямо желанието на потребителя
    Този пост е редактиран от TUISTERa; 13-08-20 в 09:33.
    VanDan, Gena_bs и apmil4ev харесват това.
  7. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #21
    Интересно тази "аномалия" дали се получава само при XF9005 или и при други модели.
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #22
    На предишната страница е имало проблем и със XG80 серия.
    Jan 2020
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Моя е хф 8096 и също го имаше проблема.
  11. Junior Member
    #24
    Имам ХФ9005 и подобни проблеми с безжичната мрежа. Този боклук нещастен ще го пробвам дали може да лети в скоро време. Гледам филми по ДЛНА и периодично ТВ се разкача от рутера. Сменявах рутери, канали какво ли не и не мога да го преборя. На лан UHD рипове не могат да се гледат 100 мб са малко. При разкачането в лога на рутера пише - extensive data loss. Пробвал съм и различни плеери на ТВ резултата е същия - периодично се разкача от мрежата.
    Mar 2008
    #25
    по wifi скоростта ти е по-бърза и гледаш без накъсване UHD ?!
  13. Junior Member
    #26
    Да по WiFi докарва 220-230Мб и спокойно се гледат всякакви риопове, но това разкачане на връзката много ме нерви. Не мога да хвана някаква зависимост кога и как го прави. Понякога цял филм се гледа без проблеми, понякога се разпада по няколко пъти на филм.
    Sep 2008
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Това зависи от лан порта на рутера и на телевизора. Ако има лимит от 100 мегабита на някой от тях е нормално безжичната мрежа да е по-бърза.
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #28
    При мен се получи същия проблем с свързването към интернет на XF90 след спиране на тока.
    Това реши проблема при мен.
    https://pokde.net/gadget/how-to-fix-...-access-issue/
    Nov 2005
    #29
    После как сверяваш датата - през менюто от нета ?
  18. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #30
    Kaто влезеш в "Дата и час" има опции за сверяване и на часа и на датата, но го правиш ръчно.
    1. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
    2. Преминете към Настройки в горния десен ъгъл на вашия дисплей.
    3. Отидете на Системни настройки и изберете Дата и час .
    4. В „Дата и час“ деактивирайте „ Автоматични дата и час “ и въведете ръчно правилните дата и час според вашата часова зона.
  1. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 23:23
  2. Sony bravia problem
    От Serafim Hristov Kuzov във форум Sony телевизори
    Последно: 27-12-14, 23:42
  3. Sony Bravia KDL-40EX500
    От jorkata81 във форум Sony телевизори
    Последно: 10-06-12, 13:15
  4. LCD LED Sony Bravia
    От vania91991 във форум Sony телевизори
    Последно: 26-12-11, 16:50
  5. Sony Bravia
    От Anteri във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-10, 22:54
