Страница 61 от 75 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1119
Like Tree172Одобрявам
SONY телевизори 2019
    Feb 2010
    #901
    Отговор: SONY телевизори 2019
    Ще пробвам изпратените настройки и ще пиша .Не знам кога ще ходят техниците на Мсат ще ги провам след тях.Мерси за бързите отговори.Ще пиша за резултата .Лека вечер.
    May 2013
    #902
    Цитат Първоначално публикувано от DOLBY VISION 4K Виж публикацията
    Подробно тествах модела и да, в определени моменти има такова насичане-предърпване при различна ситуация на видеото. Бях на 90% пред купуването му, но това определено ме отказа. Пробвах всички възможности на контрола на движението, но ефекта на плавността е само при 50% от нещата. Тествах с най-различни конкретни файлове точно за този проблем, който е съществен при доста модели. Не е от мрежа, сигнал на кабелна и т.н. Просто не може да се справи. При 49XG9005 този проблем не съществува в управлението на движещи обекти във видео сигналите
    На мен това ми звучи доста странно, все пак говороим за телевизионен сигнал в конкретният проблем. Модела е с моушунфлоу 1000, аз дълго време съм гледал на модел с моушънфлоу 400 и такивава сериозни проблеми не имало.
    Ти с какви файлове тества? Може все пак да има бъг или да е нещо с кодеците.
    Apr 2013
    #903
    Колеги, искам да вмъкна един бърз въпрос - при телевизионен сигнал къде мога да видя "сила на сигнала" и "качество на сигнала"? Тази информация я имам на Филипса и на Самсунга и често ми е помагала да разбера дали проблеми с картината се дължат евентуално на слаб сигнал или има проблеми със самото излъчване от оператора. На Сонито не мога да я видя никъде. Има ли я?
    May 2013
    #904
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Аз съм я виждал на ефирната телевизия, на по-стар модел, на новите не знам как, но ако има тунер, би ърябвало да има информацията.
    Сега проверих, при отворен канал, от меню Options, System information (най-долу в списъка с опции)
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
    Този пост е редактиран от javorenator; 06-12-19 в 01:19.
    Nov 2019
    #905
    Интересно, но вижте къде 49XG9005 влезна в търсения от мен кино, топъл (6500К) режим на картината.
    Едва ли ще предположите, но не е: Реални кино, Потребителски и т.н.
    Единствено влиза в 2 точни избора на плътна и спокойна, топла картина само чрез HDMI входовете и в режим на картина: Снимки-Настрорни и режим: Графика.
    Само при тях, 49XG9005 започва да работи, както другите ниски модели го постигат без локално и директна подсветка.в режим: Реално кино.
    Що така са го решили, само те си го знаят.
    Dec 2018
    #906
    Има ли проблеми с контраста и бързо движещи се обекти при тази настройка на картината?
    Nov 2019
    #907
    Нямах време за тези тестове, но картината стана чудесна. Контраст и цветове всичко е както трябва да е.
    Apr 2013
    #908
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    Дали имаше предвид телевизор с Андроид или не? Никъде нямам меню, кръстено "Options", а навсякъде където пробвам да намеря информация, не пише нищо.
    Пуснали са 4К телевизии в мрежата на Нет 1 в София. Малко ми насичат. Може ли някой с по-висок клас телевизор да пробва и да каже дали вървят гладко?
    #909
    HELP>диагностика на сигнала
    Apr 2013
    #910
    Благодаря ти, колега, никога нямаше да го намеря!
    Качеството на сигнала на 4К-то се колебае между 84 и 87, в цветове е точно на границата между жълто и зелено. Насичането е при малко по-бързо движеща се картина. Образът не се размазва, като да губи пакети, но сякаш липсват по 1-2 цели кадъра на всеки 15-20. Пробвах и на друг канал, там качеството е 100, но го има същото насичане. Сигнал на едната честота 61 децибела / кач. 100 , а на другата - 54 децибела / кач. 84-87.
  13. Junior Member
    Feb 2010
    #911
    Добър ден искам да дам отчет по въпроса със насичаненото на телевизора за който писах по горе , техниците ходили да мерят сигнала всичко било наред сложили някакъв филтър на кабела на входа за телевизора и накъсването спряло сега всичко било наред.Благодаря на всички за съветите лек ден и късмет.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    #912
    Здравейте, имам следния проблем с TV Sony KDL-40WE660:
    Ако не си личи на снимките, проблемът е, че се появиха вертикални тъмни линии на равни разстояния. Линиите се виждат само, когато телевизорът показва определени цветове. Забелязах ги вчера, миналата седмица сякаш ги нямаше. До момента съм ги забелязал на зелено и на червено. При бяло, черно, сиво не се виждат. Интересувам се ще мре ли? Шегата настрана, ТВ-то е на около една година, гаранционен е. Ако допуснем, че ми го подменят, има ли вероятност пак така да стане? Дайте някакъв съвет
    Този пост е редактиран от Dimitar Kostov; 07-12-19 в 17:26.
    #913
    Ползвай си гаранцията. Тя е точно за това.
    А дали ще ти го подменят с нов, зависи от сервиза и самата повреда.
    Nov 2019
    #914
    Молба за една проба към притежателите на 49XG9005. Пуснете чисто бял фон при включено локално затъмнение на HIGH и вижте в четирите ъгъла на панела Ви има ли леко оцветяване в бледо синьо. После изключете съвсем локалното затъмнение и вижте пак изчезна ли това оцветяване и станаха ли бели ъглите, както цвета на целия екран? Искам да разбера това само при бройката, която тестваме ли е, или е фабрична ситуация като цяло за този модел?
    Благодаря Ви за резултати те!!!
    #915
    Article ID : 00177599...Image retention on Sony OLED TVs
    https://www.sony.com/electronics/sup...icles/00173479
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
