Страница 9 от 35 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 521
Like Tree72Одобрявам
Коди, настройки и добавки
    Apr 2013
    #121
    Отговор: Коди, настройки и добавки
    Или пък е 3840 х 2160?
    Mar 2008
    #122
    може да е от това:
    It is highly recommended to use MediaCodec Surfacevideo acceleration mode inside any app. It allows the GUI to be rendered in 1080p with subsequent upscaling (as a native 4K GUI is not feasible on the weak MediaTek SoC) while leaving the decoding and rendering of the video entirely up to the TV’s dedicated video hardware. This allows for 4K playback without intermediary downscaling and even proper HDR processing.
    May 2017
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Пусни 4к филми виж как предава коди.на телефона екрана е 2560х1440р и на коди екрана е сив и пише 2560х1440р.
    Apr 2013
    #124
    От там тръгнах и забелязах, че резолюцията не е такава, каквато е оригиналната на филма. Заредих и тестово изображение 3840 х 2160, което претърпя неуспех и така реших да питам в темата. Сигурно всички гледат на телефон, само един колега каза как е на компютър и каза, че е същото като при мен.
    May 2017
    #125
    Моя тв е фул.Като пусна 4к филм и влезна във видео настройки пише 3840х2160.
    Mar 2008
    #126
    Отговор: SPMC-17.6
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    върнах Коди - със SPMC-17.6 някои филми не ми се възпроизвеждат - екрана е тъмен, докато с Коди-то всичко се плейва без проблем
    проблема е в мен - снощи разследвах защо не работи и стигнах до заключението, че съм настроил във видео частта да се ползват хардуерни ускорители, които телевизорът ми не притежава
    след връщане на настройките по подразбиране вече плейва всичко.
    една препоръка - преди да си сложите добавката елементиум си инсталирайте първо opensubtitles - така когато търсите субтитри при онлайн гледане на торенти първо ще търси в opensubtitles защото ще е първа в списъка - аз поне не можах да променя по друг начин реда на добавките
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #127
    Плейър > Език > Стандартна услуга за тв. сериали - избираш субтитрито което искаш първо да ти сваля, същото правиш и със Стандартна услуга за филми.
    sapiora одобрява това.
    Apr 2013
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    Какъв модел е той? Може ли да покажеш със снимка? В кое меню проверяваш, ако може стъпка по стъпка как се стига до там, за да проверя и аз?
    В System Information какво ти пише за екрана?
    Mar 2008
    #129
    когато гледаш онлайн торент и искаш да свалиш субтитри и се отвори менюто изтегляне на първо място стои елементиум и после е opensubtitles и първо се мъчи да свали от елементиума и ми дава грешка и трябва ръчно да избера opensubtitles за да търси субтитри.
    когато инсталирах първо opensubtitles тази услуга ми стои първа по подразбиране и с нея проверява
    малко мъгливо го обясних дано си разбрал
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #130
    Разбрах те.
    Няма значение кое си инсталирал първо Елементум или субтитрите, когато зададеш от настройките на Коди субтитрито по гореописания начин, винаги когато отвориш менюто независимо от подредбата ще сваля оттам където си посочил предварително в настройката.
    Този пост е редактиран от sony 1; 28-02-19 в 12:46.
    May 2017
    #131
    Субтитрите на елементум са опенсубтитри.Регистрирай се в опенсубтитри и ползвай елементум.има и субснаг добавка за субтитри.не трябва и регистрация.
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #132
    Няма добавка с собствени субтитри, каквито субтитри инсталираш от такива ще сваля която и да е добавка.
    May 2017
    #133
    Като се регистритрираш в опенсубтитри и после в елементум няма да дава грешка.има три добавки опенсубтитри и две субснагс
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #134
    Има общо 5 добавки за субтитрита, 2 опенсубтитри, 2 субснакс и 1 Букви БГ.
    Правил съм ги регистрациите но при мен никога не е работил Елементум с опенсубтитлес дава грешка.
  18. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #135
    Задържаш ОК бутона върху Елементум, да ти се отвори менюто и отиваш на Настройки. От там най- долу на Опънсубтитри и си вкарваш името и паролата. Задаваш "добре" и си готов.
  1. Има ли смисъл от Андроид ТВ с Коди
    От orlincho във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 31-08-19, 11:56
  2. Настройки на Grundig P 37- 071
    От cipollini във форум Други телевизори
    Последно: 13-01-11, 16:34
  3. Продавам: Хранителни добавки
    От taipan във форум Продава
    Последно: 10-04-10, 02:11
  4. Startup настройки
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-05-09, 10:27
  5. Настройки на TV-OUT
    От Niko-6 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-06-06, 22:37
