Или пък е 3840 х 2160?
може да е от това:
It is highly recommended to use MediaCodec Surfacevideo acceleration mode inside any app. It allows the GUI to be rendered in 1080p with subsequent upscaling (as a native 4K GUI is not feasible on the weak MediaTek SoC) while leaving the decoding and rendering of the video entirely up to the TV’s dedicated video hardware. This allows for 4K playback without intermediary downscaling and even proper HDR processing.
От там тръгнах и забелязах, че резолюцията не е такава, каквато е оригиналната на филма. Заредих и тестово изображение 3840 х 2160, което претърпя неуспех и така реших да питам в темата. Сигурно всички гледат на телефон, само един колега каза как е на компютър и каза, че е същото като при мен.
проблема е в мен - снощи разследвах защо не работи и стигнах до заключението, че съм настроил във видео частта да се ползват хардуерни ускорители, които телевизорът ми не притежава
след връщане на настройките по подразбиране вече плейва всичко.
една препоръка - преди да си сложите добавката елементиум си инсталирайте първо opensubtitles - така когато търсите субтитри при онлайн гледане на торенти първо ще търси в opensubtitles защото ще е първа в списъка - аз поне не можах да променя по друг начин реда на добавките
Плейър > Език > Стандартна услуга за тв. сериали - избираш субтитрито което искаш първо да ти сваля, същото правиш и със Стандартна услуга за филми.
когато гледаш онлайн торент и искаш да свалиш субтитри и се отвори менюто изтегляне на първо място стои елементиум и после е opensubtitles и първо се мъчи да свали от елементиума и ми дава грешка и трябва ръчно да избера opensubtitles за да търси субтитри.
когато инсталирах първо opensubtitles тази услуга ми стои първа по подразбиране и с нея проверява
малко мъгливо го обясних дано си разбрал
Разбрах те.
Няма значение кое си инсталирал първо Елементум или субтитрите, когато зададеш от настройките на Коди субтитрито по гореописания начин, винаги когато отвориш менюто независимо от подредбата ще сваля оттам където си посочил предварително в настройката.
Този пост е редактиран от sony 1; 28-02-19 в 12:46.
Няма добавка с собствени субтитри, каквито субтитри инсталираш от такива ще сваля която и да е добавка.
Има общо 5 добавки за субтитрита, 2 опенсубтитри, 2 субснакс и 1 Букви БГ.
Правил съм ги регистрациите но при мен никога не е работил Елементум с опенсубтитлес дава грешка.
Задържаш ОК бутона върху Елементум, да ти се отвори менюто и отиваш на Настройки. От там най- долу на Опънсубтитри и си вкарваш името и паролата. Задаваш "добре" и си готов.
