Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Like Tree2Одобрявам
HDR- вкл. или изкл.
    Jun 2019
    #16
    Отговор: HDR- вкл. или изкл.
    То през USB-то даже е по-сигурно ... Странно ми е, че не засича нова версия - за XG83 серията ставаше въпрос нали?
    Да !! Може би отнема време да пристигне
    След първо включване на нов телевизор. Незнам!
  3. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #17
    Отнема от няколко седмици до няколко месеца. По сериен номер и държава идва ъпдейта.
    www543 одобрява това.
    Jun 2019
    #18
    Пробвах да вържа компютър към телевизора и забелязах, че при гледане на 4К 60FPS от него бих казал, че нямам
    Това накъсване на картината ! Можетели да ми кажете защо е така .През вграденото приложение на телевизора и въпреки със включения лан кабел в тв,нещата стоят друго яче!
  5. Junior Member
    Jun 2019
    #19
    Също така,след като телевизора е 120hz или 100hz дисплей да кажем,не трябва ли да елиминира накъсването на кадри на
    Предаванията по телевизията - конкретно при канали на Виваком тв.Знам че в българия телевизията е 50 или 60hz max, но все пак ...
    Или това със по-високи hz на телевизор не прави по-плавни кадрите при 60hz сигнал на излъчване!?
    #20
    "Дефектно" излъчване трудно ще го оправи телевизора - най-много да подобри нещо за сметка на друго - в случая може и да има подобрения в плавността при максимална настройка (искрено се съмнявам, защото проблема е в излъчването , а не в самият сигнал - накъсването си идва от тях и се вижда и на плазма/ОЛЕД) , но ще се увеличат артефактите (ореоли и т.н.) в картината .
  7. Junior Member
    Jun 2019
    #21
    Какво имаш в предвид "Дефектно" Телевизора ли !?не разбрах!
    #22
    Оператора/кабеларката излъчва дефектно - накъсването си го има от време на време и при мен на IPTV-то и ако почне много да ме дразни се налага да му направя рестарт - калпави са си боксовете.
  10. Junior Member
    Jun 2019
    #23
    Аха!! Ами между другото, когато ми пуснаха интернета и телевизията ми казаха че е 100мб.интернета,но всъщност не е изобщо така!
    #24
    Това е теоретично възможната скорост на абонаментния план, за който плащаш!
    И си е напълно нормално, за щото скоростите са негарантирани. За гарантираните парите са съвсем други.
  1. Висока консумация на ноу фрост при изкл. компресор. Защо?
    От kalcheff1 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-10-17, 04:46
  2. Таймер вкл./изкл.
    От avast3 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-10-10, 12:23
  3. Проблем с обемен бойлер-често вкл. и изкл.
    От niki72 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 31-05-07, 12:07
  4. Пукане на колони при ВКЛ/ИЗКЛ на РС
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Отговори: 38
    Последно: 29-05-04, 16:25
  5. Проблем с изкл. на Win XP.! -Help!!!
    От SEA DRAGON във форум Windows
    Последно: 08-11-01, 18:33
