Like Tree2Одобрявам
Пукане от телевизор
    Jun 2019
    Пукане от телевизор
    Здравейте! От няколко дена имам един проблем с телевизора ,който е 49XG8396.От време на време се чува един доста силен пукащ звук ! Незнам дали е от нагряване или от нещо друго.Вечер когато си лягам ,като го изключа и продължава известно време да така правеше и Samsunga като изтичаше и загряване.По принцип е включен цял ден телевизора.
  3. Novice
    Mar 2014
    Отговор: Пукане от телевизор
    Свиркай си
    Изпратено от моят BAH2-W19 с помощта на Tapatalk
  4. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    И моя пука като се изключи-49XF8505,не виждам друго решение освен да се охлабят видийките отзад на телевизора,ама тогава ходи обяснявай ,че не е отварян при гаранционен случай.
    Gena_bs одобрява това.
    Пукането би трябвало да се причинява от големи температурни разлики - над 10 -15 градуса примерно.
    Да не би помещението да е с ниска температура - примерно под 15 градуса? Или е монтиран близо до прозорец / външна стена?
    Питам, защото телевизорът едва ли се нагрява при нормална работа до повече от 35 градуса при околна 20.
    svetlio1 одобрява това.
  6. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    И моят Филипс, старият ми,си пука от време на време, а е на 8 години... Ама иначе си е пушка... Така че-споко....
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
  7. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Да не ти пука
  9. Junior Member
    Jun 2019
    Може и от това да е .Благодаря!
  10. Junior Member
    Jun 2019
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Да ,но отначалото не го правеше!
  11. Junior Member
    Jan 2016
    Сега влизам в форума с мисълта да пусна същата тема И моето Сони пука да го.... Няма и месец от както го закупих но явно това си е нормално.
  12. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    И моя пука. Но и Филипса ми пука.Не мисля, че е от марката.
  13. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Всички (медиатеци) пукат.
    Докато не пукнат за последно...
    Този пост е редактиран от Shimbadze; 14-01-20 в 18:14.
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Имах Панасоник кинескоп той пукаше много.
    И двете Сонита досега не са пукали
    Цитат Първоначално публикувано от www543 Виж публикацията
    Цитат Първоначално публикувано от murphymet Виж публикацията
    Някой чете изобщо отговорите или си пишем по инерция?
    Apr 2013
    Сигурно пукат ако са им засилени светлини, яркости, цветове и разни други неща, които карат подсветката да свети силно и да се нагорещява. Аз пък мразя екраните да ми блестят и винаги намалявам осветлението. Държа Сонито на настройка Power Saving -> HIGH, с автоматично регулиране според светлината в помещението. Тази настройка много ми харесва как работи, за мен е доста точна. Вечер като гледам с фоново осветление в стаята, консумацията му е 42-45 вата. Нагряване на практика няма. Само в долната ръба е съвсем леко, едва доловимо по-топъл от останалите ръбове. През деня като се засили подсветката, долният ръб си става много топъл. Но няма случай да пука, без значение по кое време на деня, дали работи или не.
    Комшията като си пусне парното и тръбите докато се наместят, направо ми бърка в мозъка. Допреди 2-3 години не пукаха, ама някаква замазка ли им прави, какво прави - сега пукат всеки ден по 10-на минути привечер.
  18. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Мхм.
    И ламелите/профилите на гипс-картона пукат вечер/нощем от температурната амплитуда...
  1. ПУКАНЕ GREE BORA
    От levit във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 16-11-18, 12:36
  2. Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
    От biro във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 205
    Последно: 25-03-18, 21:27
  3. Пукане от радиатор
    От ДжинФис във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 01-12-17, 07:22
  4. Fujitsu 12-ка - неравномерно пукане
    От bobi64 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-07-08, 00:03
  5. Пукане в колонките
    От myrshavija във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-10-07, 12:29
