Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree10Одобрявам
eARC и Dolby Atmos
    Jan 2011
    eARC и Dolby Atmos
    Телевизорът е XG9505. Имам саундбар Самсунг, който има eARC. Свързвам ги двете, саундбарът отчита, че връзката е eARC.
    Пускам DTS филм през Коди, но барът не показва Dolby Atmos на екранчето.
    Същият филм, пуснат през външен плеър, само че сигналът преминава първо през бара и през него към телевизора, изписва на барчето Dolby Atmos.
    Въпросът е аз ли не правя нещо като хората?
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    Jun 2010
    Отговор: eARC и Dolby Atmos
    В Коди задал ли си точните настройки на аудиото?
    Трябва да му кажеш да не обработва звука, както и че приемното устройство поддържа всички формати.
    За целта трябва да пуснеш настройки EXPERT на Kodi. Ако не си на EXPERT, няма да ти се появят.
    Като влезнеш в настройките, в единия от ъглите пише в кой режим си. Според скина.
    А така трябва да изглеждат настройките ти за аудиото.
    Jan 2011
    Да, но на Passthrough audiodevice ми е засивено и пише android, audiotrack.
    Jun 2010
    Няма значение какво пише точно там. То се променя според устройството. Виж другите настройки дали са така.
    Ако са така пак ли не излиза Atmos-а? Какво излиза като звук през саундбара, ако изобщо излиза нещо.
    Jan 2011
    Излиза си звук, но няма индикация на екранчето, че това е Dolby Atmos.
    Jun 2010
    Звучи сякаш Kodi транскодира аудиото, а не го пуска за декодиране към саундбара.
    Jan 2011
    Да, явно така прави. Всички настройки изръчках не знам в телевизора ли е проблемът или в саундбара.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Е ми нали е DTS филма. Какво долби търсиш? Пусни си филм записан на Долби.
    Gena_bs, svetlio1, Slusatel и 1 други харесват това.
    Jan 2011
    Не знам как е записан филма, но същият филм, от същия хард диск пуснат през един 10 годишен WD tv live player, закачен с HDMI към саундбара показва Dolby Atmos (на саундбара).
    Обаче през телевизора не иска.
    И се чудя проблема в телевизора ли е, в саундбара ли или двете не се разбират.
    Саундбара е Samsung Q70R.
  12. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Колко и какви аудио трака (пътечки) са мукснати в тоя "филм"?
    Jan 2011
    Довечера ще напиша точно какво е и кой е филма.
    Jun 2010
    Използвай някой друг плейър, за да си пуснеш филма от телевизора. Така ще се разбере дали проблемът е в комуникацията или в настройките.
    И качи няколко снимки на аудио настройките на Коди, да видим.
    Jan 2011
    Ок, ще кача. Пробвах и през VCL, същият резултат.
    Jun 2010
    Сега пак прочетох какво си написал.
    Това Dolby Atmos, което ти изписва при пускането на филма през WD TV-то може да е някакъв процесинг на саундбара, който се активира, когато не засече достатъчен сигнал и виртуално емулира говорителите.
    1. Няма как да излезе Dolby Atmos при DTS енкодинг на филма.
    2. WD TV Live не поддържа Atmos като формат, а само DTS и Dolby Digital. Дори не са HD форматите.
    Кажи и точния релийс, който се опитваш да пуснеш.
    Jan 2011
    Филмът е 35GB.
    На другите филми, пуснати от плеъра не се показва подобно нещо на саундбара.
    Това е рилийза:
    https://zamunda.net/banan?id=570102&filelist=1#filelist
    Може би аудио потока е Dolby Digital, просто бара да изписва Atmos. Не знам. Но факт е, че през WD се случват нещата, през ТВ-то не може.
  1. Проблем с Dolby TrueHD with Atmos
    От stantheman във форум LG телевизори
    Последно: 14-10-19, 21:47
  2. Избор на нисък клас ресивър и Dolby Atmos тонколони
    От TyRsEn във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 12
    Последно: 10-09-19, 18:42
  3. Режими на циркулационна помпа Wilo Atmos?
    От dddilian във форум Отопление
    Последно: 19-01-17, 11:25
  4. Dolby B, C, S
    От blekota във форум Аудиотехника
    Последно: 30-04-14, 00:10
  5. DTS или Dolby Digital
    От kistbam във форум Телевизори
    Последно: 03-12-12, 20:24
