Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 119
Like Tree20Одобрявам
Sony Bravia KD49XH9505
    Oct 2013
    #76
    Отговор: Sony Bravia KD49XH9505
    Ами май са си така, щом и ти го казваш. Аз се наших със 65 цата (май почнах да съжалявам) и всички подобрители са спрени. Има някаво такова при гледане на филми дори. Може би идва от по голямото закъснение на реакцията при техните дисплеи. Нека някой от знаещите изкаже мнение.
    Dec 2019
    #77
    Аз също спрях всички подобрители и като че ли май се пооправиха нещата.
    На мен ми е чудно защо го прави само на футбол!
    На бързи сцени на филми,на Формула едно и на всички друго няма проблем.
    Имам познат със Самсунг ,който също е на А1,но ползва старите приемници.Казва,че на него му го прави на филми.
  4. Banned
    Aug 2020
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Пиша тук,за да не пускам нова тема.
    Някой знае ли каква може да е причината,че когато гледам футбол картината за момент придърпва?
    Аз съм с 55XH9505 и ползвам А1 Explore Tv.
    Прави го на всички спортни канали и само на футбол.
    И аз съм на Explore tv и не виждам ''придърпване'' LGBX/+B6.
    На футбол винаги се виждат най-много проблеми.Там освен,че върви топката,често се налага да се движи и камерата и то бързо.
    До приемника имаш ли коаксиален кабел,т.е. живите предавания да вървят пряко или си само през нета?
    п.с. Има и още един възможен проблем.Сега съм на вилата и не мога да видя приемника.
    Нещо такова ми се случи преди доста години на бокса на Булсат.Трябваше да се настрои на 50p,а не на 60,което не е за Бг,ама при всяко пущане се връщаше на 60p.И така през настройки.
    Не си спомням обаче този приемник(те са 2-аз съм с по-новия)дали изобщо има 60p.Виж и ако трябва смени.
    Този пост е редактиран от inches9; 18-05-21 в 18:52.
    Dec 2019
    #79
    Кабелът е черен и плосък.Той влиза в рутера,от рутера с лан кабел се свързва приемника. Ако нета спре,спира и телевизията.
  6. Banned
    Aug 2020
    #80
    Питай А1,ако има възможност да ти сложат и коакс. кабел до приемника.Тогава и да махнеш лан кабела(или няма нет) може да гледаш преките предавания и мисля,че е възможно да се отрази на качеството.
  7. Junior Member
    Jan 2021
    #81
    Към А1 експлорър съм също, нямам такъв проблем. захранването на рутера е коаксиален кабел, от там до бокса на А1 също, след него към телевизора HDMI.
    Dec 2011
    #82
    Пробвай режим филм да е на off!
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Dec 2019
    #83
    Режим филм е на оф,но аз спрях и опцията Плавна градация и май оттам се пооправиха нещата,но ще следя да видим как ще са нещата.
    Относно А1,обаждах им се ,преди около месец изпратиха техници,казах им какво точно се случва .Измериха сигнала,казаха,че всичко е наред,но не знаят защо се получава това моментно засичане на картината.Събраха си куфарите и си тръгнаха.
    Oct 2019
    #84
    Да не пускам друга тема, че съм със същия модел, но 65 инча.
    Преди малко се прибрах и установих, че сензора за светлината не ми работи. Никаква промяна няма като го включвам и изключвам. Рестартирах, не се оправи, изключих от контакта пак същата работа. Някаква идея или ще ми се налага фабрични настройки...
    ПП
    Внушил съм си, като затъмних с пердетата си работи. [emoji23]
    Sent from my Note10+ using Tapatalk
    Този пост е редактиран от evdiko; 24-05-21 в 21:14.
    Nov 2005
    #85
    И аз да питам за 65" ако позволите.
    4К клипове от през приложение за тубата вървят на 1920х1080
    През HDMI същият клип си сменя резолюцията. Защо на сработва AFR от приложението на самият тв? Ни нагоре, ни надолу се мести, все си е толкова. Къде да ръчна?
    Oct 2019
    #86
    При мен си върви 4к, но ползвам смарттюб заради рекламите. А там макс FHD имам.
    #87
    Снощи пробвах и аз на моя 2015г. модел - ми няма драми, имаше подобни май с някой от първите версии на Андроид -
    Nov 2005
    #88
    1920x1080
    Въпросът е дали се рапортува коректно...
    Един и същи клип, първата е от нейтив андроид приложение, другита от firestickчето. Не знам защо се завъртяха така снимките, но вижте разликата в Display resolution. Клипът е на 3840х2160х25, а на нейтив си стои на 1920х1080х60. През hdmi го прави на 50 и нормалната резолюция
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #89
    Това по-скоро показва графичната резолюция на приложението (то и менютата в Андроид мисля бяха на 1080р) , а клипа си върви на колкото показва в "current"
    Ето и от Панасоник-а
    и от Самсунг дето е на безжична връзка и не му стига вътъка за 4К
    Този пост е редактиран от svetlio1; 12-06-21 в 16:57.
  18. Junior Member
    Jan 2021
    #90
    Пускам телевизора и светва тъмно син екран..........така няколко пъти. След като го изключих от контакта за 5 сек. се оправи......някаква идея?
  1. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 23:23
  2. Sony Bravia 55XD7005
    От dimlubnik във форум Sony телевизори
    Последно: 29-04-17, 11:53
  3. Sony Bravia KDL-40EX500
    От jorkata81 във форум Sony телевизори
    Последно: 10-06-12, 13:15
  4. LCD LED Sony Bravia
    От vania91991 във форум Sony телевизори
    Последно: 26-12-11, 16:50
  5. Sony Bravia
    От Anteri във форум Sony телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 01-09-10, 22:54
