Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Like Tree3Одобрявам
Проблем Sony KD-55X8005C много син цвят в картината
    #16
    Отговор: Проблем Sony KD-55X8005C много син цвят в картината
    За 5 ленти диоди 100 паунда?! Направо да си взима нов телевизор с 5 години гаранция.
    Sep 2005
    #17
    И на всичкото отгоре втора употреба.
    #18
    Mar 2008
    #19
    за 100 паунда къде има нови телевизори 55" с 5 години гаранция, че да си купя и аз?
    #20
  7. Junior Member
    Apr 2016
    #21
    Благодаря за информацията.
    Телевизора вече има заместник.
    Идеята ми е ако мога да си го оправя до 200 -400 лв. да го направя.
    Проблема е, че не съм сигурен дали е от подсветката или от нещо друго.
    А другото което се замислих е дали подсветката е само долу както от клипа който, или има и на гърба?
    Този пост е редактиран от donko; 17-02-22 в 10:56.
    #22
    След този въпрос мога само да ти напиша, че сам няма да можеш да си го оправиш!
    Ако линковете към подсветката са коретни, то лентите с подсветката са зад панела D-LED, а не EDGE. Нямам време да гледам сега видеото...
    Питай първо в читав сервиз и ще ти кажат дали могат и колко ще струва диагностиката и евентуален ремонт.
    Успех!
  10. Junior Member
    Apr 2016
    #23
    Имам и още един въпрос,
    Трябва ли в в диагностиката която правя да излиза проблем с диодите ( ако наистина са те ) или не?
    Вчера му направих SELF-DIAGNOSTIC и нямаше никакви грешки.
    След това му пуснах бял екран и забелязах, че на различни места има лилави петна и чисто бели ( там където няма проблем с диодите ),
    та се зачудих дали пък проблема не е в контролера на диодите?
  11. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #24
    Повредата е в определени диоди, които излъчват синя светлина. Вследствие на амортизацията си... Другото си е наред... Това съм го виждал многократно при телевизори използвани за монитор на обществените места... Нонстоп бачкане, яркост почти на макс и така....
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
  12. Junior Member
    Apr 2016
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Firenze69 Виж публикацията
    А може ли климатик който духа топло от 3 м. да направи тази поразия?
    Питам защото новото Sony е на мястото на старото и ако климатика е виновника да мисля ново място?
  13. Junior Member
    Apr 2021
    #26
    За светодиодите амбиентна работна температура от около или под 20-25 градуса е най-оптимална. Значи ако ТВ е бил в режим Ярък, плюс топлия въздух от климатика това със сигурност има негативно влияние върху охлаждането на подсветката. Т.е ще се амортизира по-бързо от колкото ако е на по-хладно място. Същото важи и за матрицата, и за охлаждането на процесорите например и т.н. Не, че ако се гледа на по-хладно не би се получил дефект, но това са превантивни мерки, с които евентуално да се понижи вероятността за дефект.
  15. Junior Member
    Apr 2016
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от innerfire Виж публикацията
    Благодаря,
    Така или иначе съм решил да го отварям па каквото ще да става
    Mar 2008
    #28
    по-важното е като го отвориш какво ще направиш - ако нямаш друга подсветка за подмяна по-добре не го пипай
    този проблем не е с разкачено кабелче и като го отвориш да го видиш и закачиш и проблема да е отстранен
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Купи си първо комплекта и смени всичките ленти.
    Климатика го настрой така, че да не духа директно към телевизора.
    Sony KD-55X8005C е Direct LED. Светодиодни ленти зад матрицата.
    Погрешно съм ти постнал видео с по-големият му събрат 8500, който е с Edge LED и 100hz дисплей
  18. Junior Member
    Apr 2016
    #30
    Машината е разглобена и си чака лентите
    Надявам се утре да е готова
    Този пост е редактиран от donko; 21-02-22 в 15:15.
    johnyboy одобрява това.
  1. Лилави петна KD-55X8005C
    От spritable във форум Sony телевизори
    Последно: 25-03-19, 19:15
  2. Philips 47pfs7509/12 проблем с червен цвят в долен ляв ъгъл
    От velqn във форум Philips телевизори
    Отговори: 22
    Последно: 15-03-17, 11:14
  3. Проблем с картината при Sony KD-43X8309C
    От elenaa във форум Sony телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 24-05-16, 20:31
  4. Sony BRAVIA KDL-42W828B проблем с насичане на картината
    От marcador във форум Sony телевизори
    Последно: 31-07-14, 18:51
  5. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 09:50
