Страница 53 от 150 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 2238
Like Tree569Одобрявам
    Nov 2019
    #781
    При TCL 50C715: "В областта на визуализацията на движение се натъкнахме на незначителни аномалии, по-специално леко заекване на моменти." Гледах го, ами не се вижда като незначително. Реален проблем си е.
    Има ли конкретен модел на марката, който да няма горе описания проблем на придърпване, заекване, насичане на картината? Модел с контрол на плавността?
    Apr 2011
    #782
    Цитат Първоначално публикувано от DOLBY VISION 4K Виж публикацията
    C715 няма MEMC и тези ,които са свикнали с него го търсят.Модела С815 има.
    Nov 2019
    #783
    Благодаря за инфото.
    Този пост е редактиран от DOLBY VISION 4K; 31-08-20 в 12:44.
    #784
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-08-20 в 12:23.
    DOLBY VISION 4K одобрява това.
  6. Novice
    May 2014
    #785
    Здравейте, днес ми доставиха този модел
    https://www.emag.bg/televizor-tcl-55.../pd/DW68XYMBM/
    Може ли за някакви съвети по настройки или други специфики. Доставчик на услугите е N3.
    Благодаря на отзовалите се.
    #786
    pb4768
    Advanced / Clarity:
    Brightness: 80
    Contrast: 90
    Black Level 50
    Dynamic Contrast: Off
    Black Stretch: High
    Dynamic Backlight: Auto
    Micro Dimming: Off
    Gamma: 2
    Advanced Color:
    Color saturation: 50
    Tint: 50
    Color temperature: Warm
    Advanced Clarity:
    Sharpness: 10
    MPEG NR: Low
    DNR: Low
    Superior Gradation: Off
    Advanced Movement:
    Clear LED motion: off
    Reduce blur: 10
    Reduce vibration: 4-10 Screen Settings / Overscan: Off
    Разширено / Ясност Разширен цвят Разширена яснота Разширено движение
    Яркост: 80
    Контраст: 90
    Ниво на черно: 50
    Динамичен контраст: Изключен
    Черен участък: Висока
    Динамична подсветка: автоматично
    Микро затъмняване: изключено
    Гама: 2
    Наситеност на цвета: 50
    Нюанс: 50
    Температура на цвета: топло
    Рязкост: 10
    MPEG NR: ниска
    DNR: ниска
    Превъзходна градация: изключена
    Ясно движение на светодиода: Изключено
    Намаляване на замъгляване: 10
    Намаляване на трептене: 4-10
    Настройки на екрана / Овърскан: Изключено
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-08-20 в 14:49.
  9. Novice
    May 2014
    #787
    Благодаря, изникна друг проблем - не се свързва по лан кабел - проверих кабела - работи с лаптопа. Пробвах с друг - пак не ще. WIFI работи. Май тв-то ще се връща, макар че за 1485 лв си струваше. Ако имате идеи......
    #788
    Рестартирай телевизора и вероятно рутера.
    https://www.tcl.com/eu/en/faq.html
    Apr 2011
    #789
    Цитат Първоначално публикувано от pb4768 Виж публикацията
    Ъпдейтвай фърмуера и направи ресет шоп.Дори и да не работи лана ,сложи му един usb-lan tp-link ue300 и пак ще си много напред за тази цена.
    Този пост е редактиран от vakill; 29-08-20 в 18:06.
  12. Novice
    May 2014
    #790
    Здравейте, проблема с ланката се реши с този кабел:
    https://www.jarcomputers.com/Roline-....html?ref=prod
    Явно порта на телевизора е чувствителен откъм кабели от 2.50 лв- пробвах с три други, но иска си по качествен.
    Лек ден на всички
    #791
    TCL 65X10 test
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...3975/test.html
    Samsung Display продава китайската си фабрика за LCD на TCL
    https://tweakers.net/nieuws/171592/s...k-aan-tcl.html
  15. Junior Member
    Feb 2007
    #792
    Здравей те,какво ще кажете за този https://www.technomarket.bg/televizo...droid-09182267
    #793
    Ниска осветеност 250-270cd/m - в светло помещение картината ще изглежда тъмна, няма MEMC и поради това може да има накъсване на картината, не е 100Hz както са написали на сайта на Техномаркет - 50Hz е.
    Отиди и го тествай на място или го поръчай онлайн - така ще имаш възможност, ако не ти хареса, да го върнеш в 14 дневен срок..
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-09-20 в 09:20.
  17. Junior Member
    Feb 2007
    #794
    Благодаря!
    #795
    TCL@IFA Berlin 2020 livestreaming - след 29:00
    както предположих във втори пост на темата - появи се серия P61 (615-Android / 610-Smart tv 3.0)
    https://www.tcl.com/eu/en/new-produc...es/75_p61.html
    https://www.tcl.com/eu/en/new-produc...s/65_p610.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-09-20 в 23:23.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
