Страница 89 от 150 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2238
Like Tree569Одобрявам
    #1321
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Ако продадат общо 50 броя на тези цени, ще е феноменален успех.
    Сравняваме цените само на моделите с mini LED поодсветка, без да обръщаме внимание на типа матрица и максимална осветеност
    TCL 75C935 – 4799.00 лв. (96 x 20 = 1920 local dimming zones)
    TCL 65C935 – 3699.00 лв. (72 x 15 = 1080 local dimming zones)
    TCL 75C835 – 4399.00 лв. (24 x 15 = 360 local dimming zones)
    TCL 65C835 – 3099.00 лв. (24 x 12 = 288 local dimming zones)
    Sony XR-75X95K - 9000.00 лв. (40 x 15 = 600 local dimming zones)
    Sony XR-65X95K - 7000.00 лв. (36 x 12 = 432 local dimming zones)
    Samsung QE-75QN95B - 6999.00 лв. FALD (low,medium,high)( x = local dimming zones, (you cannot switch off via the menus, as you need to do it through the service menu)) - важи и за QN94B
    Samsung QE-65QN95B - 4999.00 лв. FALD (low,medium,high)(40 x 18 = 720 local dimming zones, (you cannot switch off via the menus, as you need to do it through the service menu))
    Samsung QE-55QN95B - 4199.00 лв. FALD (low,medium,high)(36 x 16 = 576 local dimming zones, (you cannot switch off via the menus, as you need to do it through the service menu))
    Samsung QE-75QN90B - 6799.00 лв.
    Samsung QE-65QN90B - 4499.00 лв.
    Samsung QE-55QN85B - 2799.00 лв. FALD (low,medium,high)(36 x 14 = 504 local dimming zones, (you cannot switch off via the menus, as you need to do it through the service menu))
    Philips 75PML9507 -
    Philips 65PML9507 - (~ 500 local dimming zones)
    Philips 55PML9507 -
    HISENSE 65U8HQ - (120 local dimming zones)
    LG 75QNED87_Q -
    LG 65QNED87_Q -
    LG 55QNED87_Q -
    LG 86QNED86_Q -
    inches9 одобрява това.
    Jun 2012
    #1322
    Така е, Христославе, но човек, тръгнал да купува тв за 4+к лв, едва ли ще се спре на TCL. Силата на такива марки е да предлагат голям диагонал за малко пари. В началото бяха доста евтини и продадоха доста бройки, но след като цените им догониха утвърдени производители като ЛГ, Самсунг, интереса към тях спадна рязко.
    brotzki одобрява това.
  4. Banned
    Aug 2020
    #1323
    Един баща искал да покаже на сина си как да си избере жена.Дал на 3 моми пари.
    След година ,първата ги похарчила,втората ги имала в същото количество,а третата имала повече.
    Зарадван,че сина му го е разбрал попитал:
    -Е,сине коя избираш?
    -Тате ,ами тая с най-големите цици
    Преведено на езика на телевизорите,тоя с най-голямата емблема....Най-голямата според форумни експерти.
    п,с, За съжаление историята не казва дали циците са силиконови или истински.
    Този пост е редактиран от inches9; 11-06-22 в 11:03.
    Jun 2012
    #1324
    Хубав виц и не знам някой, който да не си пада по големи гърди [emoji2]
    Христослав е направил хубава таблица и ще видим на какво ще прилича като се позапълни.
    #1325
    2022 EU Models
    C935@4K
    Panel: CSOT 120hz QLED
    75" - ST7461D05-2
    C835@4K
    55" - ST5461D20-2
    65" - ST6451D08-2
    75" - ST7461D05-2
    Има три модела панели за 65C825 (depend of TV Project ID number)...
    Project ID...2820 => panel CSOT ST6451D03-3 https://www.panelook.com/ST6451D03-3...iew_47909.html
    Project ID...2844 => panel CSOT ST6451D03-9 https://www.panelook.com/ST6451D03-C...ter_40416.html
    Project ID...2871 => panel CSOT ST6451D03-9 (Low cadmium QD film)
    55" - ST5461D11-9 https://www.panelook.com/ST5461D11-4...iew_47706.html
    65" - ST6451D03-9
    75" - ST7461D02-D https://www.panelook.com/ST7461D02-6...ter_46933.html
    65C735@4K
    Panel: CSOT 120hz QLED (as same as C728)
    55" - ST5461D07-6
    65" - ST6451D03-7
    75" - ST7461D02-E
    VRR Range: 48-120hz
    NO Local Dimming
    https://www.avsforum.com/threads/202...jan-p.3234901/
    LCD TV with mini LED - 2022 models
    Brand & Series SoC Type LCD
    maker
    Local Dimming Black level Peak Brightnes
    D65
    (nits- window)
    Contrast Color tech Relative color volume
    DCI-P3
    Color Space Rec.2020 VRR
    Input lag
    Max Technical Dynamic Range Real Dynamic Range Picture Settings Notes
    TCL 75C935X1
    TCL 65C935X1
    MediaTek MT9615 aka MT5889
    120Hz(VRR 144Hz)
    Google TV- Amati UI
    CPU Cortex A-73x4 @ 1.37GHz? (1.6 max)
    GPU G52(2EE)MP2, 550Mhz
    RAM 3GB DDR4-2666
    ROM 32GB :eMMC5.0
    HDMI 2x2.1 / 2x2.0b
    USB x1 (2.0)
    HighVerticalAlignment
    HVA - CSOT
    (8 domains)
    96 x 20 = 1920 (7680 blue leds)
    72 x 15 = 1080 (6480 blue leds)
    Led pitch - 14 mm
    Driving control led - 16bit/12bit
    0.0001 nits (ANSI)
    0.0001 nits (ANSI)
    2200 nits
    40000 (with LD)
    6020:1 (native)
    QD G+R 99% 79% HDMI Forum VRR
    AMD FreeSync
    24-144 with LFC
    17,2 ms(4K60)
    7,6 ms(2K120)
    24 23
    TCL 75C835X1
    TCL 65C835X1
    TCL 55C835X1
    120Hz(VRR 144Hz)
    Google TV- Amati UI
    RAM 3GB DDR4-2666
    ROM 32GB :eMMC5.0
    HDMI 2x2.1 / 2x 2.0b
    USB x1 (2.0)
    HVA - CSOT
    (8 domains)
    24 x 15 = 360 (1440 blue leds)
    24 x 12 = 288 (1152 blue leds)
    24 x 10 = 240 (960 blue leds)
    Led pitch - 30 mm
    0.0001 nits (ANSI) 1313 -10%
    1600 - 25%
    638 -100%
    36000:1 (with LD)
    6020:1 (native)
    QD G+R 99 % 79% HDMI Forum VRR
    AMD FreeSync
    24-144 fps with LFC
    17,2 ms(4K60)
    7,6 ms(2K120)
    23 22
    Brightness: 45
    Contrast: 90
    Black Level 50
    Dynamic Contrast: Off
    Black Stretch: High
    Dynamic Brightness: Auto
    Local Dimming: High
    Local Contrast: Off/Low/High
    Gamma: 2
    Color Saturation: 50
    Hue: 50
    Dynamic Color: Off
    Blue Light Filter: Off
    Sharpness: 0-10
    MPEG NR: Low
    DNR: Low
    Superior Gradation: Off/Low
    Motion Clarity: On
    Clear LED Motion: Off
    Reduce Fade: 10
    Reduce Shake: 4-10
    Screen Settings/Overscan: Off
    Noise reduction does a good job of removing random noise from the image, but compression noise that is visible as block formation does remain somewhat behind. In that area.Since last year there is also the “superior gradation” setting that can eliminate color bands in soft color gradients. That setting works great, even in dark scenes like our Game of Thrones test, but it does make the image quite soft. It is therefore best to activate them only if you deem it necessary, and only in the lowest position.
    Sony XR-85X95K
    Sony XR-75X95K
    Sony XR-65X95K
    MT9970 (aka MT5895)
    120Hz
    GoogleTV
    CPU Cortex-A73x4 @ 1.8 GHz
    GPU ARM Mali G-52 MC2
    GPU
    RAM 4GB
    ROM 16GB
    HDMI 2x 2.1(48Gbs) / 2x 2.0b(18Gbs)
    USB 2x 2.0
    HVA - CSOT
    HVA - CSOT
    A-MVA - AUO
    46 x 18 = 828
    40 x 15 = 600
    36 x 12 = 432
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    1700 nits (10%)
    600 nits (100%)
    :: QD 95 % 72 % -
    < 8.5ms
    22
    when VRR is activated, local dimming is turned off
    Samsung QE-85QN95B
    Samsung QE-75QN95B
    Samsung QE-65QN95B
    Samsung QE-55QN95B
    Samsung QE-65QN94B
    Samsung QE-55QN94B
    Samsung QE-50QN94B
    Samsung QE-43QN94B
    MediaTek MT99x0
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 7.0
    CPU Cortex A-73x4
    GPU
    RAM
    HDMI 4x 2.1 (40Gbs)
    USB 2x 2.0
    A-MVA - AUO (85")
    HVA - CSOT (75")
    HVA - CSOT (65")
    A-MVA - AUO (55")
    SVA - Innolux (50")
    A-MVA - AUO (43")
    x = (85")
    x = 792 (75")
    40 x 18 = 720 (65")
    36 x 16 = 576 (55")
    x = (50")
    30 x 12 = 360 (43")
    Driving control led - 14 bit
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    2000 nits (10%)
    24120:1 (max LD)
    3208:1 (min LD)
    QD % %% 40-144Hz
    22
    Picture Mode: Movie
    Picture Size Settings: 16:9 Standard
    Fit to Screen: On
    Brightness: 3
    Contrast: 45
    Sharpness: 5
    Color: 25
    Tint(G/R): 0
    Local Dimming: Standard
    Contrast Enhancement: Off
    Film Mode: Auto
    ColorTone: Warm 2
    Gamma: BT.1886 / 0
    Shadow Detail: 0
    Color Space: Auto
    Auto or Customized:
    blur power : 10
    Vibration Reduction: 6-8
    Led Clear Motion: Off
    Noise Reduction: Auto or Off
    backlight - low,medium,highyou cannot switch off via the menus, as you need to do it through the service menu
    Samsung QE-85QN90B
    Samsung QE-75QN90B
    Samsung QE-65QN90B
    Samsung QE-55QN90B
    Samsung QE-50QN90B
    Samsung QE-43QN90B
    MediaTek MT96xx
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 6.5
    CPU Cortex A-73x4 @
    GPU ARM Mali
    RAM
    ROM
    HDMI 4x 2.1 (40Gbs)
    USB 2x 2.0
    A-MVA - AUO (85")
    HVA - CSOT (75")
    HVA - CSOT (65")
    A-MVA - AUO (55")
    VA - Innolux (50")
    A-MVA - AUO (43")
    x =
    x =
    40 x 18 = 720
    36 x 14 = 504
    30 x 12 = 360
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD % % 40-144Hz
    Samsung QE-85QN85B
    Samsung QE-75QN85B
    Samsung QE-65QN85B
    Samsung QE-55QN85B
    MediaTEK MT96xx
    120Hz (VRR 144Hz)
    Tizen 6.5
    CPU Cortex A-73x4 @
    GPU ARM Mali
    RAM
    ROM
    HDMI 1x 2.1 / 3x 2.0b
    USB 2x2.0
    A-MVA - AUO (85")
    ADS-BOE (75")
    ADS-BOE (65")
    ADS-BOE (55")
    40 x 18 = 720
    36 x 14 = 504
    nits (ANSI)
    1100 nits (ANSI)
    :: QD -
    88 %
    % 40-120Hz
    Philips 75PML9507
    Philips 65PML9507
    Philips 55PML9507
    Mediatek MT9970B (aka MT5895)
    120Hz
    Android 11
    CPU Cortex A-73x4 @ 1.8GHz
    GPU ARM Mali
    RAM 4GB DDR4
    ROM 16GB :eMMC
    HDMI 2x 2.1 / 2x 2.0b
    USB 2x 2.0 / 01
    VA
    VA
    VA
    x =
    x = 1024
    x = 500
    nits (ANSI)
    1500 nits (ANSI) :: 95 % % AMD FreeSync Premium
    40-120Hz
    Hisense 75U8HQ
    Hisense 65U8HQ
    Hisense 55U8HQ
    MediaTek MT9900AAAQPC
    120Hz
    VIDAA U6.0
    GPU ARM Mali
    RAM 4GB DDR4
    ROM 16GB :eMMC
    USB 1x 2.0 / 1x 1x
    IPS
    IPS
    IPS
    18 x 10 = 180
    16 x 10 = 160
    14 x 8 = 112
    nits (ANSI)
    1500 nits (ANSI)
    :: QD 99 % % AMD FreeSync
    40-120Hz
    LG 86QNED99_Q
    LG 75QNED99_Q
    LG 65QNED99_Q
    MediaTek MT9950 + coprocessor
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU ARM Mali
    RAM
    ROM
    HDMI 4x 2.1 (40Gbs)
    USB 1x 3.0 / 2x 2.0
    IPS
    IPS
    IPS
    60 x 40 = 2400 (28800 blue leds)
    60 x 32 = 1920 (23040 blue leds)
    40 x 30 = 1200 (14400 blue leds)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD % % AMD FreeSync
    40-120Hz
    LG 75QNED96_QB
    LG 65QNED96_QB
    LG 75QNED95_QB
    LG 65QNED95_QB
    MediaTek MT
    60Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU ARM mali
    RAM
    ROM
    HDMI 4x 2.1 (40Gbs)
    USB 1x 3.0 / 2x 2.0
    IPS
    IPS
    60 x 32 = 1920 (23 040 blue leds)
    40 x 30 = 1200 (14 400 blue leds)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD %% %% -
    40-60Hz
    LG 86QNED91_QB
    LG 75QNED91_QB
    LG 65QNED91_QB
    MediaTek MT9950
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    HDMI 2x 2.1 (48Gbs) / 2x 2.0b (18Gbs)
    USB 2x 2.0
    IPS
    IPS
    IPS
    60 x 24 =1440 (17292 blue leds)
    48 x 20 = 960 (11520 blue leds)
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    :: QD %% %% AMD FreeSync
    40-120Hz
    Series Silver Steel
    LG 75QNED87_QB
    LG 65QNED87_QB
    LG 55QNED87_QB
    Series Dark Steel
    LG 86QNED86_QB
    LG 75QNED86_QB
    LG 65QNED86_QB
    LG 55QNED86_QB
    LG 86QNED85_QB
    LG 75QNED85_QB
    LG 65QNED85_QB
    LG 55QNED85_QB
    MediaTek MT9950
    120Hz
    webOS 22
    CPU
    GPU
    RAM
    ROM
    USB 2x 2.0
    IPS
    IPS
    IPS
    IPS
    60 x 24 = 1440 (86")
    48 x 20 = 960 (75")
    48 x 20 = 960 (65")
    x = (55")
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    40-120Hz
    х =
    nits (ANSI)
    nits (ANSI)
    TCL са променили C935 ?
    https://www.avforums.com/threads/news-tcl-previews-2022-mini-led-tv-lineup.2395091/page-10#post-30465004
    #1326
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-61790016
    VRR: local dimming can work with VRR.
    The OD5 mini LED backlight. 1 zone with 4 leds.
    EU model US model China model
    TCL C935X1 TCL Q854 TCL X11
    120Hz(VRR 144Hz)
    Google TV- Amati UI
    GPU ARM Mali G52(2EE)MP2, 550Mhz
    RAM 3GB DDR4-2666
    ROM 32GB :eMMC5.0
    HDMI 2x2.1 / 2x2.0b
    USB x1 (2.0)
    120Hz(VRR 144Hz)
    Google TV- Amati UI
    RAM 3GB DDR4-2666
    ROM 32GB :eMMC5.0
    USB x
    MediaTek MT9652 aka MT5
    120Hz (VRR 144Hz)
    CPU ARM Cortex-A73x4@ 1400 MHz
    GPU ARM Mali G52(2EE)MP2, 550mhz
    RAM: 4 GB, 2666 MHz
    ROM 64GB DDR4-2666
    HDMI 3x2.1
    USB x2 (2.0)
    Panel: CSOT 120Hz QLED
    75" - ST7461D05-2
    65" - ST6451D0
    VRR Range: 48-144Hz
    Local Dimming Zones:
    75" - 1920
    65" - 1080
    Audio: 2x10W LOW+20W HIGH+ 2x10W TOP
    75" - ST7461D05-2
    65" - ST6451D08-2
    VRR Range: 48-144Hz
    75" - 240 ?
    65" - 160 ?
    Audio: 2x10W
    85" -
    75" - ST7461D05-2
    65" -
    VRR Range: 48-144Hz
    local Dimming Zones:
    85" - 2304
    75" - 1920
    65" - 1080
    -- -- Brightness(HDR) X11
    100% 1000nit / 655nit
    50% 1200nit / 721nit
    25% 1700nit / 1254nit
    5% 1980nit / 1729nit
    https://www.tvsbook.com/threads/tcl-...2-new-tv.5861/
    #1327
    TCL 55C735 review
    https://fwd.nl/beeld/review-tcl-55c7...ie-lcd-led-tv/
    Panel technology : LCD, transmissive
    VA panel ,8 domain, RGB, vertical stripe,ANSI contrast of 4,300 a very good result for LCD
    100/120 Hz + MCFI +
    Direct LED
    Color gamut coverage :87% DCI-P3 xy and 63,9% REC.2020 xy
    ARM Cortex-A73
    3GB of RAM
    Mali-G52MP GPU
    Android TV 11,Google TV
    Recording is not possible, TCL only offers that function if the model has a double tuner.
    Dark uniformity-direct view
    sideview
    #1328
    TCL 55C825G сравнение с Телевизор LED TCL 55C825
    G = Google TV, а разликата е в дистанционните.
    https://club.dns-shop.ru/discussions...2Fyandex.ru%2F
    #1329
    TCL 55C635 review
    https://www.dday.it/redazione/43264/...d-prova-review
    VA, 60 Hz panel
    HDR : maximum value of 384 nits
    86% of the color volume of the DCI-P3 space
    TCL 98C735 first Look: 98" - 4.999 €
    https://www.avmagazine.it/articoli/4...99-_index.html
    #1330
    We review the TCL C835 Mini LED TV whose VA LCD panel beats Samsung & Sony in native contrast ratio. Our C83 review sample is the 65-inch TCL 65C835K which is the 3-pin-plug UK model, featuring the same specifications as European versions, i.e. MiniLED backlighting, 288-zone full-array local dimming (FALD), quantum dot enhancement film, Dolby Vision IQ & HDR10+two support, two full-bandwidth HDMI 2.1 ports, as well as Google TV (Android 11) interface.
    #1331
    TCL 98C735(EU) -> TCL 98R754(US) щатският модел е с Roku tv https://www.roku.com/en-gb/products/roku-tv
    https://www.avsforum.com/threads/202...230832/page-29
    #1332
    TCL 43C635 review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...ra-tcl-43c635/
    VA panel
    Direct LED LCD
    50/60Hz panel
    SPD
    This means that 43C635 is not a typical, "full" QLED, but at most a "semi-QLED", because it does not use both green and red quantum dots, as in typical QLEDs.
    This is not surprising and new in this class – after all, competing Dual LED TVs also use "mono-chromatic" quantum dots to reduce costs.
    TCL 55C735 review
    https://hdtvpolska.com/test-recenzja...ia/?showfull=1
    VA panel
    Edge LED
    100/120Hz + MCFI
    SPD
    #1333
    #1334
    98 ”TCL QLED C735 Телевизор: предварителен преглед (с измервания) на киното у дома… и още!
    https://www.hdblog.it/tv/articoli/n5...ici-anteprima/
    превод
    https://www-hdblog-it.translate.goog..._x_tr_pto=wapp
    https://www.avsforum.com/threads/202...230832/page-32
    98C935
    https://www.avforums.com/attachments/image-png.1746148/
    #1335
    TCL C735 QLED TV – good mid-range performance (TV review)
    https://www.newstimes.com.ng/tcl-c73...tv-review/amp/
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
