Ревюто в rtings и по -долу,сравненията с някои модели на по-високи цени .
''The TCL 6 Series 2019 is a great budget 4k TV with impressive picture quality and low input lag for gaming. It has an excellent contrast ratio, with outstanding black uniformity and a good local dimming feature. It has excellent peak brightness in SDR, and small, bright highlights really pop in HDR. This TV has an excellent color gamut, great for the latest HDR content.
Unfortunately, it has only decent gray uniformity, with noticeable banding and dirty screen effect, and there are some noticeable motion artifacts in some scenes. Like most TVs with VA panels, the image degrades when viewed at an angle.''
''The TCL 6 Series 2019 replaces the TCL 6 Series/R617 2018. It's one of TCL's most popular models, and its main competitors are the Vizio M Series Quantum 2019, the Hisense H9F, and the Samsung Q70R QLED. Although it was TCL's highest-end model last year, this year they are releasing the TCL Q825, a high-end model designed to compete with premium models from other brands.''
https://www.rtings.com/tv/reviews/tc...ries-r625-2019
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
Този пост е редактиран от cable; 17-10-19 в 11:22.
  Някой може ли да сподели мнение за TCL 32ES560?
За кухня, сложен върху бюфет на 1.5м като се гледа от ок 3м., а срещу него има прозорец. Кабеларка е ТВ иначе.
Алтернативата е LG32LM6300
freakobg
Отиди и го виж на място. Ако не можеш - поръчай по интерент. Така ако не ти хареса ще имаш възможност да го върнеш в 14 дневен срок от покупката.
В интернет пространството има доста платени драскачи като тези
https://techrevue.bg/tcl-32es560/?gc...SAAEgJJM_D_BwE
които са на хранилка на някоя търговска верига или са тяхно подразделение.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-10-19 в 11:32.
Ето едно подробно сравнение(с 5 серия,модела за САЩ).Не видях точния модел на LG-то,но този предполагам е подобен.Можеш да сравниш с който искаш от наличните.
  Взех аз един да го видя и ще го върна след няколко дена, защото към момента се отказах да взимам нов, ще изчакам още една година. За момента телевизора се представя идеално ( поне за мен )
Моделът е : 55EP660,
Ами няма да ти честитим,тогава.Как са субтитрите за които се съмняваше?Пиши с какво сравняваш,на кой оператор и вид платформа си.Като гледам технологията VA/FALD съм сигурен какво ще видя.Интересно ми е повече за футбол,спорт,тъй като не е 100hz.От 2007 г. всички тв-ри на които гледам спорт са 100hz,първия SA Rxxx 32''
.Към сегашния момент изглежда скромен,но цената беше като на 55''OLED,около 2к.
Този пост е редактиран от cable; 19-10-19 в 11:37.
До 25.10.(3 дни) 10% отстъпка.Цените бързо си дойдоха на мястото.75''-1890лв.,65''-1260лв.,55''-855лв.
https://www.emag.bg/televizori/brand...bar_6416_42472
Този пост е редактиран от cable; 22-10-19 в 14:31.
  Няколко мача, две състезания изгледах ( едно Формула 1 и едно MotoGP) и всичко си беше наред, поне за моето око, липсата на 120 херца не беше никакъв проблем.
Честно казано Overall за тия пари телевизорите са си чук. Единственото, което ме подразни е, че през USB-то не искаше да тръгне 4k филм, макс до 1080p.
  Kакво изписва, когато отказва да възпроизведе 4К от външен носител?
Поддържа ли DTS audio, че нещо не го виждам в спецификациите?
Това за филмите през usb е интересно.Опитва ли с повече ,защото понякога (по изключение по-скоро)и при мен не тръгва някой.Мисля си ,че в торентите има много различни формати,но тъй като рядко гледам не се заглеждам точно кои...
Сега погледнах от твърдия си диск последните филми които стоят..., на ресивера изписва Dolby Digital,докато по-рано почти всички бяха DTS.
Не бях се заглеждал и не знам на какво се дължи-може би на това,че са преминали на Dolby Atmos или като вземат лиценз за Dolby video им е по-лесно и за D звук.....?
Този пост е редактиран от cable; 24-10-19 в 14:51.
  Не поддържа FLAC със сигурност и с голяма вероятност - DTS.
Язък!
На официалния сайт на TCL Europe за съжаление е написано следното:
USB Multimedia Browser
Video up to 1080P: AVI, MP4, MPG, TS, Audio: MP3, Text subtitles
Интересно ми е дали ограничението е софтуерно и с друг плеер няма ли да може да се заобиколи?
Тъй като телевизора е с Андроид, поне няколко плеъра има, които решават проблема като Archos или VLC. Проблемът обаче е, че и двата използват техни алгоритми и картината е с една идея по-неприятна отколкото ако се ползва декодера на телевизора. Също така звука не е на ниво, защото bit streaming-а и на двете програми е доста бъгав.
Според мен проблема идва от аудиото, честно казано в къщи имам 3 телевизора (LG, Philips и Panasonic) и на нито един не мога да подкарам определен тип файлове ето пример на това какви файлове не вървят:
Давам пример на случаен файл, който не тръгва на нито един от телевизорите ми включително и на TCL-а.Format : MatroskaFormat version : Version 4
File size : 50.8 GiB
Duration : 1 h 28 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 82.2 Mb/s
Encoded date : UTC 2018-12-01 21:57:58
Writing application : mkvmerge v28.2.0 ('The Awakening') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 72.0 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.362
Stream size : 44.5 GiB (88%)
Title : MPEG-H HEVC Video / 72202 kbps / 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / HDR10 / BT.2020
Writing library : ATEME Titan File 3.8.16 (4.8.16.0)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color pri : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Audio #1
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 8 910 kb/s
Maximum bit rate : 11.8 Mb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode : Lossless
Stream size : 5.50 GiB (11%)
Title : Dolby TrueHD/Atmos Audio / 7.1 / 48 kHz / 8910 kbps / 24-bit
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Number of dynamic objects : 13
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 405 MiB (1%)
Title : Compatibility Track / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
Language : English
Service kind : Complete Main
Default : No
Forced : No
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 192 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Bit depth : 16 bits
Stream size : 121 MiB (0%)
Title : Commentary by producer Don Hahn, and co-directors Roger Allers and Rob Minkoff
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : PGS
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 1 h 27 min
Bit rate : 38.1 kb/s
Count of elements : 2660
Stream size : 23.8 MiB (0%)
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Това навярно си е рипнат BlueRay, проблем може да има във формата на субтитрите "PGS" Мисля, че в това отношение SAMSUNG са най-лесни за използване, поне на единия ми стар самсунг всичко вървеше без проблеми.
Китайският TCL се готви да влезе в корейския телевизионен пазар с QLED телевизори
China’s TCL Moving to Enter Korean TV Market with QLED TVs - 비즈니스코리아 - BusinessKorea
