Страница 136 от 150 ПърваПърва ... 86126134135136137138146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2238
Like Tree569Одобрявам
  1. Novice
    Dec 2012
    #2026
    Благодаря Христослав
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #2027
    Пробвал ли сте неравномерното движение на С76. Ако не сте, пробвайте с 0. Не се гледа, освен ако не пуснете нещо статично - снимка или работен екран.
    50 яркост зависи на какво. И 100 е малко за HDR и се активара повече детайл опцията на Имакс режим за още светлина
    При C805, се включва Кино режима. И, тогава изключваш всички подобрители на картината.
    TCL C845 BEST PICTURE SETTINGS - No Filmmaker, use Movie Mode for SDR & HDR10 and Dolby Vision Dark
    TCL 2023 TVs - recommended picture settings tested on C745 model
    Gena_bs одобрява това.
    #2028
    За други марки аз прилагам и метода на донастройката.
    В случай, че Cinema/ Movie не ми допаднат. Просто минавам в този режим и пробвам различните опции, докато ми хареса изображението.
    На качествен източник, разбира се.
    Като това става автоматично режим Personal. Не знам дали този номер минава при TCL.
    tek одобрява това.
    #2029
    Цитат Първоначално публикувано от MaPuAHo Виж публикацията
    Здравейте. От няколко дни се заглежвам в този модел на TCL Телевизор TCL 85C61B https://www.technopolis.bg/bg/Televi...vailabilityTab
    Много бих искал да чуя вашите мнения за него и заслужава ли си покупката му. Предстой ми обзавеждане и имам нужда от голям телевизор за хола и не знам на какъв точно да се спра. Ще съм благодарен ако някой може да ми даде мнение за този модел, понеже виждам че има най различни модели и абсолютно нищо не разбирам от телевизори
    по назад в темата има линкове с ревюта на C655
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL85C655=on
    #2030
    Цитат Първоначално публикувано от moniiii Виж публикацията
    Мерси момчета, ще пробвам.Като цяло съм доста доволен от телевизора,но искам да извлека максимума от възможностите му.
    Не очаквайте много . Все пак е базов модел - ентри ниво за 1000 лв
    Започнаха да ги връщат към Емаг от промоцията. Има и един без стойка.
    Този пост е редактиран от brotzki; 24-11-24 в 14:00.
    #2031
    TCL 65C655 review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-tcl-65c655/
    LCD
    VA panel, RGB, 8-domain, vertical stripe
    Direct LED
    50/60Hz panel
    DCI-P3 (CIExy) coverage : 79%
    KSF/PFS phosphor was used to convert blue light from the backlight to red, which means that the 65C655 is at most a so-called "semi-QLED".
    The method of conversion to green and the presence of quantum dots remain debatable issues.
    Could it be that the manufacturer used slightly different components in the 65C655 than in the 55C655? In my opinion, it is not out of the question.
    The so-called "game accelerator" allows you to play at a refresh rate of 120 Hz, but the TV then does not accept a signal with 4K (3840x2160) resolution, but at most 2560×1440.
    brotzki одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на hristoxm
    Apr 2011
    Велико Търново
    #2032
    Този пост е редактиран от hristoxm; 05-12-24 в 00:20.
    #2033
    TCL 85X955 review
    https://www.ixbt.com/tv/tcl-85x955-review.html
    SoC: Mediatek MT9618 (MT5896) [Pentonic 700]
    GPU: Mali-G52
    RAM: 2.5GB
    Аппаратная платформа и возможности воспроизведение мультимедийного контента
    После установки информационного приложения AIDA64 через скачанный APK-файл мы получили доступ к информации по конфигурации аппаратной части рассматриваемого телевизора:
    Модель использует достаточно производительную аппаратную платформу, которую, впрочем, можно увидеть и в телевизорах стоимостью в 3—6 раз дешевле героя обзора. У телевизора всего 3 ГБ оперативной памяти (по данным производителя; 2,5 ГБ по данным AIDA64), используется знакомое и популярное графическое ядро Mali G52 и 64 ГБ набортной памяти (по информации производителя; AIDA64 на скриншотах выше, судя по всему, демонстрирует не совсем точные данные, которые не сходятся,
    https://www.tcl.com/bg/bg/tvs/x955
    #2034
    При C765 и закачен саундбар може ли да работят едновременно говорителите на телевизора и саундбара? Или трябва и двете да са Самсунг?
    Нещо като Q-Symphony на Самсунг https://www.samsung.com/bg/audio-dev...ries-soundbar/
    Разхождайки кучето в мола, се загледах в някакви рекламни клипчета на окачените телевизори.
    Не знам с какви настройки са били 50C655 И 55C765, но първият предаваше много по-правилно цветовете на заден план , докато при C765 избиваха в някакво синьо лилаво.
    Цветовете по лицата бяха еднакви и при двата. Разликата между miniled и qled бе мижи, да те лажа.
    Като плавност също няма разлика, но в цената - двойна
    Ходете в магазините, тествайте у дома , че не се знае кое ще ви допадне повече. Нитовете и зоните , и технологията остават за хартия.
    Този пост е редактиран от brotzki; 11-12-24 в 17:59.
    #2035
    TCL 55MQLED85 / C765 (german market) test
    https://hifi.de/test/tcl-mqled85-test-218846
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-12-24 в 18:47.
    #2036
    TCL вече рекламира с 288Hz DLG(FHD) / [144Hz - UHD]
    https://www.notebookcheck.net/TCL-an....933206.0.html
    Според мен китайският T6L ще е еквивалент на европейският C665 или P865
    https://www.tcl.com/eu/en/tvs/a300pro
    TCL 55A300 Pro Nxtframe review
    https://tweakers.net/reviews/12784/t...-kijkhoek.html
    Edge LED LCD
    VA panel
    matte panel
    Pentonic 700 SoC from MediaTek
    100/120Hz με MCFI
    Google TV 12
    Следователно допълнителните разходи в сравнение с други телевизори с ръбово осветление са по-скоро свързани с дизайна и възможността за безплатно показване на произведения на изкуството чрез предварително инсталираната библиотека с произведения на изкуството.
    Устройството е проектирано да се окачва плътно до стената. За тази цел TCL доставя собствена стенна скоба.
    Ако предпочитате да използвате друга стойка за стена, това ще бъде доста трудно; телевизорът няма отвори за винтове VESA.
    За този преглед TCL предостави 55A300 Pro Nxtframe с два бели крака за маса.
    Обикновено трябва да закупите тези крачета отделно.
    Ако предпочитате да не окачвате телевизора, можете да го поставите и на отделно предлаганата стойка за шкаф.
    Тази подвижна стойка на TCL е на колелца и следователно е мобилна, а също така има вграден държач за саундбара, който се доставя с телевизора.
    Едно от кухите крачета функционира като кабелен канал.
    Все още не е ясно колко трябва да струват крачетата и стойката в Нидерландия.
    В САЩ обаче подвижната стойка се предлага за приблизително 500 USD, докато крачетата за маса струват 50 USD.
    Телевизорът няма отвори за винтове VESA.
    Саундбар и субуфер, които се доставят с A300 Pro.
    TCL 65A300W "NXTFRAME" (US model) review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/tcl/nxtframe-qled
    Настройките са само за справка.
    Няма гаранция, че те ще ви осигурят най-доброто изображение, което отговаря на индустриалните стандарти и е подходящо за вашата среда на гледане (особено настройките за баланс на бялото, гама системата и цветовете, които се различават при различните устройства).
    Ако искате гарантирано калибрирана картина, обадете се на професионален телевизионен калибратор.
    full calibration settings 65A300W ...[
    URL]https://www.rtings.com/tv/reviews/tcl/nxtframe-qled/settings[/URL]
    TCL A300 Pro "NXTFRAME" preview
    https://www.lbtechreviews.com/test/t...frame-a300-pro
    Soundbar 3.1.2 канала с общо 9 високоговорителя и тънък отделен субуфер.
    Имайте предвид, че моделът tv Pro няма собствени вградени високоговорители.
    В кутията не е включена стойка за маса, тъй като мониторът TCL е предназначен за монтаж на стена.
    TCL 65A300 Pro "NXTFrame" review
    https://www.benchmark.pl/testy_i_rec...st-opinia.html
    This is the only factory way to mount the TCL NXTFrame A300 PRO
    This is how the separately sold feet are packed – we also get a grille for the back of the TV
    The external sound system only works with the TV itself.
    TCL "NXTFRAME" tv 2024
    https://hxosplus.gr/vision/tcl-art-tv-lifestyle/
    TCL "NXTFRAME" tv: Η νέα σειρά lifestyle τηλεοράσεων έρχεται στην Ελλάδα | A300 Pro...
    https://hxosplus.gr/vision/tcl-nxtframe-tv/
    TCL launches 'world's thinnest all-in-one' tv as Samsung The Frame rival
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1723715461
    Първоначални ориентировъчни цени на гръцкия пазар за серията „NXTFRAME“ A300 Pro & A300W
    75Α300 Pro : 2499 €
    65A300 Pro : 1899 €
    55A300 Pro : 1599 €
    75Α300W : 1999 €
    65A300W : 1499 €
    55A300W : 1299€
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-12-24 в 22:12.
  15. Junior Member Аватара на hristoxm
    Apr 2011
    Велико Търново
    #2037
    https://www.displayspecifications.com/ru/model/ec7c3564
    Технически характеристики на всички модели телевизори TCL.
    #2038
    TCL 98Q9B (UK version available exclusively through Costco) review
    Elsewhere in Europe, the TCL 98C765 & MQLED85 appears to share similar specifications.
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...CL98MQLED85=on
    LCD panel, VA type, RGB, 8 domain, vertical stripe, Direct mini LED FALD,
    98" : 48 x 32 = 1536 local dimming zones,
    Local dimming algorithm prioritizes contrast and blooming suppression over picture accuracy,
    100/120Hz + MCFI + flashing of the backlight
    SoC: mt5896 (Pentonic 700)
    RAM : 2.5 GB
    Wide Color Gamut (WCG) : PFS phosphor
    Rec.2020 coverage: 72.2%
    DCI-P3 coverage : 94.35%
    HDR peak brightness measured above 2,023 cd/m² (nits) on a 10% window after calibration to D65 White point and 673 cd/m² (nits) full screen.
    TCL 98C765(Global version) - TCL 98MQLED85X1(Online version) -TCL 98Q9BX1(British version)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-12-24 в 11:03.
    #2039
    Download [Display Dynamics] TCL has a new low-cost mini LED backlight LCD TV with FALD technology - 925.44kb | pdf
    2025
     RGB miniLED
     Will have 7680 dimming zones
     4,000 nits of peak brightness
     Will have a DCI-P3 100% color gamut and 98% Rec. 2020 color gamut
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-01-25 в 01:01.
    #2040
    TCL разкрива 2025 miniLED LCD технология за QM6K, 115" QM7K
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1736190000
    https://www.tcl.com/eu/en/ces
    Презентацията на TCL днес не разкри нищо за панела WHVA, който те показаха на CES 2024, което би променило структурата за изключително широки ъгли на видимост без филтър.
    И по-важно за тази тема - нито дума за печатни RGB OLED панели.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-01-25 в 00:54.
    AntrAcsA одобрява това.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
