Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 11 от 91 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #151
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Цитат Първоначално публикувано от mdcom
    Днеска ходих до ТМ в сити центъра (преди да ти прочета съобщението) - там един от продавачите ми каза, че ТМ не доставяли ако го нямат налично (тогава за каква доставка стажа дума - мже би от един магазин в друг?), и каза също че бил чул че Toshiba спрели пройзводството на тв и правели само матрици. Иначе 37'' не ме устройва никак - ще го гледам от 1,5 м макс 2, във дупка 90 см. широка.
    Продавачите няма как да ти помогнат с доставката на конкретен модел. Обади се в офиса.
    Аз лично се съмнявам да си направят усилието за този модел, но нищо не пречи да се пита.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #152
    За това ти казах за Цариградско шосе. Този, който ти е казал ,че Тошиба са спряли да произвеждат телевизори, сигурно работи на щанда за козметика , панели те не правят и ползват на други производители .За това пък правят едни от най-добрите процесори ,които сума марки изполват. Това е в момента положението за догодина ще видим
    PS. Широчината на 37XV635D е 902мм
  4. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #153
    Здравейте отново. Всичко хубаво има край... В продължение на еуфориата ми от 6-та страница искам да кажа, че от няколко дни ми се загубиха част от цифровите канали( повечето станали кодирани и трябва да си купиш карта) и реших да ги потърся отново...Но яко сглупих...ТВ-то не намери нищо! и пак и пак и пак нищо на всякакви настойки и държави. След това му дадох пълно а не бързо търсене и намери 160 канала, но нищо не се вижда. Купих си ЦАМ модул и карта, но пак нищо. Картата е поставена правилно, защото от опциите се вижда номера на модула и картата...
    Сложих картата в цифровизирания приемник и той отключи НБО и др. заключени. Да не би картата да е активирана само към мак адреса на мсат приемника и да не разпознава САМ модула?
    Или аз грешно расъждавам. Моля за помощ.
    пп. Сега ходих до техномаркет и там сложихме модула в др. тошиба и работи. Променили са модулирането от МСат и продавача каза на пълно търсене страна Холандия или Финландия не се сещам. То само една от двете я има на Тошибата, така, че не мога да сбъркам. Ще докладвам утре дали става.
    #154
    Здравейте.Бях тръгнал за Toshiba 32A635 или LG 32LH2000 на цена 779 лв., но видях Toshiba 37R3500PG на цена 849 лв. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033247
    Обаче е миналогодишен модел.Според мене е в пъти по-добра-бялото си е бяло а не е синьо, плюс това е 100 херца.Мнения?
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от maya99
    Май е по миналогодишен ,възможно е да е само мострата работила 1-2 години. Вярно ,100хц и 5" по-голям ,но няма цифрови тунери или поне кабелен сигурно липсва ,контраста е никакъв .Все пак ако ти кажат, че имат запечатка и при директно сравнение ти харесва повече ,изборът е твой.
  7. Junior Member
    Oct 2009
    #156
    dwd добре дошъл по мъките колега , само германия и други има на цифачката , ни една скандинавска страна , и май май и при теб нещата отиват като при мен
    Sep 2009
    #157
    Цитат Първоначално публикувано от mirix
    @mirix,
    сподели какъв е твят проблем, защото аз съм с Панасоник, но също имам проблеми с DVB-C тунера
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от dwd
    Не каза за кой модел се отнася,все пак от опит.На "пълно автоматично сканиране" хваща 160 но ти не ги виждаш , но можеш да видиш ,началните честотите на пакетите . Влизаш в менюто от там в "системна информация" там ще се покажат честотите на пакетите на каналите,които неясно защо не са запаметени пълноценно,записваш си ги на един лист , отиваш на "ръчно сканиране" и почваш една по една да въвеждаш честотите .Втори вариант на Германия пускаш "пълно сканиране" , но трябва да попълниш начална честота ,модулация, скорост,данните трябва да ги вземеш от доставчика. Дано стане при мен се получава.
    PS.Сега видях ,че си с 32AV635 описаното по-горе е пробвано с 42XV635 на "пълно автоматично" сканиране след 3 1/2 часа, при един приятел се получи точно твоя проблем ,който го решихме с първият вариант с "ръчна" добавка.
  11. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Не става. Една по една не сме пробвали , но от доставчика са взети честотите и намира само 8 канала. Пратиха е-мейл до Полша, а от там нов софтуер. Уж го сложихме на Тв-то и пак скан и пак нищо. Утре си вземам с доплащане Панасоник 32S10E. Ако някой смята избора ми за добър да ме подкрепи, че повече ядове не искам. Утре го вземам в 11.00
    Лека вечер
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #160
    dwd ,колегата mirix имаше подобни проблеми ,ама от самото начало . При теб интерестното е ,че един път всичко си хванал и то на бързо сканиране ,което тогава ни учуди , а сега не става. Идеята за ръчно ,честота по честота дойде от кабеларите ,те винаги настройват техните тунери така ,казват,че на "автоматично" все нещо не става. Все пак опитай и така . От началната през 8Мхц. ако не виждаш пакетите. Панасоника е добър избор .
    PS. Ако сигнала междувременно е отслабнал, се получават точно такива неразбории ,хваща едни с по-силно ниво и пропуска по -слабото или нищо не хваща .
  13. Junior Member
    Oct 2009
    #161
    gadinoid аз някъде си бях описал проблематиките , но смалко нарушение на правилата ще ти ги опиша на бързо.
    1. Търсенето отнема между 3 и 4 часа голям недостатък
    2. при сканиране намира каналите изписва имената им но после изкарва надпис слаб или липсващ сигнал
    3. смених кабелния оператор , хвана каналите и след време изчезват пакети като се претърсят на ново по честота излизат , НО изчезват програмите на друга честота защото им с есменя QAM . и ако единия пакет е на 64 QAM друг на 256 дърво.
    Генерално смених проблема като взех SAMSUNG LE 32B450 , да не лъжа не ми е по душа , тошибата като картина , разширени менюта много по ми допада , но ми писна всяка сутрин вечер все ръчни сканирвания научих кои честоти кои канали....
    от както взех самсунга не съм с езанимавал с глупости и предимство е че за 20 мин сканирва цифровите и аналогови канали.
    4. Лично присъствах в техномаркета за същата проблематика с една тошиба 42" само че там не 3-4 часа а към 3 часа сканирването.
    Лично мое мнение че тошибите генерално имат софтуерен проблем с тунера иначе хардуерно тунерчето е шестак
    намираше ми 97 канала с 1 липсващ пакет на 106 МХц. защото не може да търси под 113 МХц. Самсунга хвана 93 програми . но на ръчно като пуснах на 106 МХц и хвана още 11 канала.
    PS. от към картина , звук ъгъл на гледане и разпъване на 4:3 формат тошибата е с пъти по добра , които ще гледа аналогова и да си ръчка от компютъра няма да сбърка д го вземе.
    недосататък DVB-C тунера и при включване и изаключване прещракват някакви реленца
    Самсунга и цветовете и звука му са изкуствени . С дълги настройки на цветове подсветки долу горе докарах реалистични цветове , а на звуха ако му включиш SRS Trusurround Слави Трифонов звучи като Славка Калчева , иначе тунерчето му е 6 за 20 мин сканира диапазоните на аналоговия и цифровия сигнал. Като недостатък за мен е че не отделя цифрови канали и радиота , а след тях нарежда и аналоговите
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #162
    Колега mirix,ние с теб по едно време ги сънувахме тези тунери. Все пак да обобщим: при мен на Германия "пълно сканиране" ,но с въведени ,начална честота,модулация,скорост, а не "автоматично" ,хвана всички ТВ и Радио програми цифрови и аналогови за около 35мин. -Кейбълтел-София. Пропусна само двете HD поради друга модулация ,като при "ръчно" добави и тях. На същият модел при мой приятел на Евроком-София при "пълно" сканиране и "автоматично" навсякъде, хвана всички канали, но не ги показа не само като картина ,но и като пълна информация -три часа и половина отне.Тогава ръчно добавихме честотите пакет по пакет и всичко се отвори и оправи . Когато сканирах сигнала ми беше "среден" от известно време винаги е "слаб" , даже насича понякога, сега ако сканирам сигурно нищо няма да хване.
  16. Junior Member
    Oct 2009
    #163
    nkd при мен сигнала е добър свети зелено , за среден мисля че беше оранжево. на системна информация колко децибела е сигнала значи над 30 dB не трябва да има проблем а ако е по слеб да си огледа елементите (сплитерите). 3 часа е на автоматичноначална честота 113 Мхз по подразбиране и крайна 710 Мхц. !!!Ако знаеш на кои честоти са пакетите на ръчно става за 10 мин!!! , но ако не знаещ искаш не искаш пускаш автоматично . Друго което ми направи впечатление е че при автоматично и ръчно сканиране подрежда кналите по различен начин , незнайно как. При мен изчезваха каналите изкарваше черен екран и така седи като пусна на ръчно сканиране да кажем на 153 Мхц на 256 QAM се се появяват а изчезват на 706 Мхц , 64 QAM . След това пускам 706 Мхц на 64 QAM и от 153 Мхц половината канали минават на 64 а другите си остават на 256 QAM общо взето е това
  17. dwd
    dwd е офлайн
    Dec 2004
    #164
    Така при мен всичко се оправи и не се наложи да сменям телевизора с друг. Надявам се, като се прибера в къщи да работи. Проблема явно се реши, като флашнаха софтуера и после на пълно сканиране и на сутринта, като са отишли 160 канала и всичко е ок. Иначе на бързо сканиране 0 канала. Снощи видях и как става смяната на софта. Не знам реално дали ако дам пълно сканиране у дома ще намери каналите или пак ще се бъгне, но няма и да проверя .
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #165
    В крайна сметка проблема в софтуера ли беше или нещо друго ,това изясни ли се еднозначно ?
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
