Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 21 от 91 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #301
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Да се обознача и аз като горд собственик на TOSHIBA 32AV635. Оказа се, че в ТМ имат бройки с S и L-обозначения, та нарамих една ел-ка.
    Честита ти е-IPS матрица. Да си гледаш телевизора със здраве!
    #302
    Първите ми впечатления са отлични - солидно изглеждаща пластмаса, добра SD /картина доколкото съм разцъкал де.../ По-късно, ще видим и HD-то как е.
    Добро впечатление ми направи окомплектовката, в това число и микро-фибърна кърпичка.
    Честито Kasap Тази година 32" другата ти пожелавам 52"
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #303
    Благодаря за пожелнието, но и този ми идва голям за спалня. Впечатленията, значително се подобриха след като видях и HD-то. А като ползвах опита на колегите от форума за настройките на картината, смея да твърдя, че нямам какво повече да искам от телевизор в този ценови диапазон. Единствено за матрицата изпитвах известно колебание - дали е правилния избор, но отново се доверих на мнението, че не особенно важно каква е, и е по-добре да взема "запечатка".
    Oct 2004
    #304
    Здравейте. И аз четох, мислих и се спрях на този модел TOSHIBA 32AV635. Доколкото разбрах има и USB. Може ли да се плейват филми през него? Разбрах от предния пост че собственника е доволен от избора си - да му е честито. Бих искал да попитам все пак с коя матрица е по добре да купя и как да я разпозная? За този размер 32" разбрах че няма голямо значение дали е Full HD или HD Ready, така ли е - ще се гледа от 2 м. растояние? Ще се гледа предимно кабелна цифрова телевизия. Може някъде да има отговор на въпроса ми в темите но се обърках тотално от търсене и четене. Благодаря предварително за споделеното мнение.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #305
    AV серията не плейва филми през USB. При 32" ако не се гледа много отблизо трудно се вижда разлика между Full HD1920х1080 и HD Ready1366х768 .
  7. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #306
    Привет на всички
    Настройки на Toishiba 40LV685D. Стандарт D65. Софтуер - "ColorimetreHCFR". Хардуер - колориметър Xrite Eye-One Display2.
    Настройки в потребителското меню, които са важни или са били променени за да се достигне стандарта:
    Picture Mode: "Movie"
    Color: 0
    Brightness: -9
    Contrast: 80
    Backlight: 10 - 50 (Зависи от осветеността на помещението. Ако не ви се занимава - може да се използва Active backlight control: ON при Backlight: 50)
    Advanced picture settings
    Static Gamma: +9
    Настройки на баланса на сивото:
    Color temperature: 2
    Red offset: -2;
    Green offset: 0;
    Blue offset: 0;
    Red gain: +6;
    Green gain: 0;
    Blue gain: +4
    Настройки на на основните и вторичните цветове (Base color adjustments):
    3D color management: ON;
    Color: Hue, Saturation, Brightness
    Red: 0, +2, 0;
    Green: -10, -7, 0;
    Blue: +10, +3, 0;
    Yellow: -1, -1, 0;
    Magenta: -5, +3, 0;
    Cyan: -3, +3, 0
    Други настройки:
    Auto brightness: OFF;
    Resolution+: ON (Level: 3) за гледане на телевизия, OFF за HDMI.
    Noise reduction: LOW(за телевизия), OFF за HDMI.
    По-долу са диаграмите (след калибриране) за цветната температура (баланса на сивото), RGB, DeltaE, Gamma и CIE диаграмата за главните и вторичните цветове (спрямо REC 709).
    P.S.: За този модел настройките зависят от входа, т.е. ако се настрои HDMI1, то това няма да се отрази на другите цифрови или аналогови входове. Включително и "TV". Тоест, тези настройки трябва да се приложат на всеки отделен вход.
    Feb 2010
    #307
    Нормално ли е когато включвам и изключвам Resolution+ на 32av635 да не се забелязва никаква разлика в картината? Картината е разпъната. И по принцип как се ползва тази опция?
    Благодаря.
    В момента е ON - Level 5
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #308
    И аз не забелязах особенна разлика, но предполагам че има - във всички ревюта, които изчетох из нета, си бяха изтъркали буквите от клавиатурата, за да хвалят въпросната функция.
    #309
    Трудно ще забележиш Resolution+ на 32" - виж на 42 или 46 се откроява веднага.
    Feb 2010
    #310
    Ясно, значи работи. (най-вероятно)
    Иначе колегата горе е прав. Навсякъде се счупват да я хвалят тази екстра.
    Благодаря.
    Jan 2010
    #311
    Здравейте
    Реших и аз да си купя ТВ но с малко пари голям дисплей и взех TOSHIBA 42X3031http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034594.Знам че е доста стар модел но на Булсат картината е чудесна,доволен съм.
    Ако някой знае някакви особенности по настройката и експлоатацията на това тв моля да ги сподели.
    Feb 2010
    #312
    Честито. Да го ползваш със здраве.
    За настройки не мога да ти помогна. Просто си цъкаш, докато не ти допадне.
    #313
    Toshiba aims for living room domination with StorE TV media set-top box
    http://www.engadget.com/2010/02/10/t...-tv-media-set/
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #314
    От два дена съм с това LCD : Toshiba 37RV635D
    Гледам, че няма никакви мнения за него и моля по-запознатите да кажат нещо за модела.
    Предварително Ви Благодаря
    Jan 2009
    #315
    Цитат Първоначално публикувано от purkinie
    Ти кажи, ти имаш впечатления от него.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
