-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3   Цитат:
				Първоначално публикувано от  dimaldim
Някой случайно да има инструкция на български език за Toshiba RL938?
 Още при покупката трябваше да ти дадат инструкция на български. Длъжни са по закон!!!
 Вече 3-та година се правят на ударени....
 Това е достатъчно основание да вдигнеш скандал и да се оплачеш на комисията за защита на поребителя.
 Току виж след наложената им глоба, продуктовият мениджър в Техномаркет отговарящ за Тошиба, да си размърда задника и да преведе инструкциите на всички модели предлагани във веригата.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Момчета,я кажете за Тошиба 40TL933G защо постоянно си сменя часовника с един час напред (не съм вкарвал нови ъпдейти,а при вкарването на последният това го нямаше-държеше си часа докато се изключи единствено от мрежата).Гледам на ATV,като пускам за малко на DTV да си вземе точният час и обръщам пак на ATV;след спиране(на стенд бай) и пускане на ТВто минава пак с един час напред.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Първоначално и аз не обърнах внимание но и при мен като го изключа от дистанционното минава в режим стен бай и свети оранжевата светлина, как ли не опитвах да го докарам да се изключи не става ,това проблем ли е и как се оправя.Като го купих в началото се появяваше надпис Тошиба сега постоянно е в режим на готовност,ако го върна към заводски настройки ще се оправи ли?Става въпрос заТошиба 40TL933G.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Ще се оправи. Слагай първоначални настройки и започва да си свети червено диотчето и логото се показва, но трябва да настройваш всичко на ново. Май много бъгава ще се окаже тази тошиба  от към софтуеър  :(
				Първоначално публикувано от  mecha
Моя понякога се рестартира ,незнам от какво,както си върви и се изгася и сам тръгва.Преди малко го направи.мисля  си че е нещо от тока ,защото понякога и монитора на компа го прави а те са един разклонител.И обикновено се получава малко след като сам го пуснал телевизора.Или просто всички си имат някви дефекти.моя вече е на година други забележки нямям.някой да  каже нещо по въпроса.RL 838 G
 тук някой да се включи.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  pesho666  , чети какво съм писал малко по-горе, прочети в книжката и си настрой двата параметъра и ще си решиш проблема. Няма смисъл да го връщаш към заводски настройки (и пак отначало да си настройваш всиочко) заради две дребни неща.
 arnny  , че е бъгав софтуера на Тошибата - спор няма, обаче не си дават и много зор да подобрят нещо, за съжаление.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  имам 46TL938g използвам кабелана на близу с CA МОДУЛ вапроса ми е при SD СИГНАЛ  мачове и други спортове играчите все едно за размазани около тях има нешто размазано някакси и аз не мога точно да го обесня не е кристално ясна катината искам да кажа да ли е от ТВ-то или от кабелната моля някой да каже нещо по вапроса благодаря предварително
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  88,предполагам,че е от кабелната.Я мушни една флашка с 1080р запис и ще се увериш.
 Момчета,за какво лого Тошиба става въпрос при ТЛките,такова не съм виждал?
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  johny01 благодаря за отговора ще пробвам и другото което е при изключено и включено положение на resolution+ аз не мога да забележа никва разлика?
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Ми то,Ваньо,и за 100те херца е така-малка(едва забележима) разлика,ако има движещи се надписи,така че включвай в конкретен момент,при който влияе дадена екстра,за да се опиташ да доловиш разлика.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  до Johny  Става въпрос за логото "TOSHIBA" при включване на телевизора. Ако ти е на стендбай телевизора ( което означава, че като изключиш телевизора диодната лампичка ти свети оранжево, а не червено) логото не се появява, а направо се стартира програмата, на която е бил изгасен.
				Първоначално публикувано от  npocmak
pesho666  , чети какво съм писал малко по-горе, прочети в книжката и си настрой двата параметъра и ще си решиш проблема. Няма смисъл да го връщаш към заводски настройки (и пак отначало да си настройваш всиочко) заради две дребни неща.   arnny  , че е бъгав софтуера на Тошибата - спор няма, обаче не си дават и много зор да подобрят нещо, за съжаление.
 Прочетох го но на стр.59,която си посочил има някакви обяснения за скайп.
				Първоначално публикувано от  tsonpen
Първо трябва да зададеш пина, което става по следния начин - Меню - Настройка - Системна настройка - Настройка DTV и там вече има разделче за въвеждане на ПИН. След като вече пинът ти е въведен, тогава от quick менюто и опциите на канали може за всеки канал да избираш дали да е заключен.
 Много ти благодаря :)
				Първоначално публикувано от  johny01
 благодаря за бьрзите отговори :033:
 Изключи кабела от кабелната/ефирната антена/ и виж дали пак се повтаря същото.
 Компа и тв свързани ли са ?
