Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
Здравейте! Купих си Toshiba 46TL938. Проблемът е, че нямам HDMI на лаптопа и мисля филмите да ги плейвам през външен HDD. Въпросът ми е какви параметри да харддиска да следя при покупката, така че да се справи с пускането на големи HD файлове? Гледам има някакви SSD, има ли смисъл от това или просто да взема най-изгодния?
Благодаря предварително!
SSD-тата са следващото поколение "твърди" дискове. Засега цената им е висока, защото технологията която ползват все още е скъпа. Основното им предимство е МНОГО ВИСОКАТА скорост на трансфер на данни и ниската консумация на ток. Това е от решаващо значение за компютри, лаптопи и сървъри, но не е оправдано да се ползва като външна памет на която да се съхраняват филми и музика, които да се плейват на телевизора. Вземай за 100-140лв. какъв да е 2.5" външен диск, форматираш го и качваш на него филми и музика колкото желаеш и се кефиш. За препоръчване е външният диск да се купи от компютърна фирма - все пак е компютърен компонент.
Отговор: Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
Дали ще може да гледам 3D съдържание на телевизор 40Tl938 с очила Филипс PTA508 ?
Здравейте.Вчера си закупих телевизор Toshiba 40Tl938 от Техномаркет. Като цяло съм доволен от него,като изключим бъгавия софтуер,който не издържа на по голяма играчка с дистанционното :) .Но... снощи забелязах,че има светла точка в единия край на екрана и с по добро вглеждане ми прилича на дефектен блокирал пиксел.Тествах го с цветни таблици и забелязах,че тази светла точка се появява само на оранжев,сивосин,сив цвят и подобните,като на червен,син и зелен не се забелязва.Та въпроса ми е дали да ходя да искам да ми го сменят в магазина и дали ще ми уважат рекламацията (все пак е купен вчера) или това е "нормален" дефект.Ще бъда благодарен,ако някой ми каже и кода за влизане в сервизното му меню на този модел,за да видя броя часове,които евентуално е работила матрицата.Пробвах няколко кода от началото на темата,но никой не сработи при мен.Благодаря предварително.
Здравейте колеги! Преди време писах, че телевизора ми(toshiba 40 rl 938) ми забива на определени програми и не получих никакво предположение от какво може да е. Прави го само на tv1000 i na AXN. Докато не го изключа от щтепсела няма оправия. Сериозно започна да ме дразни и незнам на какво може да се дължи. Някакви идеи....? Иначе телевизорът вади добра картина, направо завидна дори като го сравнявам със сонито в съседната стая, но този проблем ме съсипва. На друг случвало ли се е :( ?
Здравейте Момчета Става дума за TOSHIBA 32 RL 838.Гледам тв то на кабелна тв. Ариел Варна. Tам си и живея .Не мога да подкарам инфото за телевизиите. Оператора ми казва че инфо е налично но аз не го приемам .Получавам инфо за програмите само на HD формат.Ще съм благодарен ако някой ми каже къде да бръкна та да настоя информацията за телевизионните програми че жената ми изяде главата от въпроси .Благодаря на всички отзовали се Предварително .Кабелджийте ми настроиха тв то на страна ФИНЛАНДИЯ .
azmarto
Пробвай на място в магазина - после пиши какво е станало.
consul73
Това зависи и от настройките на EPG генератора в централният офис на оператора.
Пробвай и със страна Германия.
Пробвах и Германия .Нищо ... Пак ще звъня във Ариел.
Пробата отпада. Купих очила от ТМ на Toshiba.
Да се похваля. С Toshiba Remote (Google Play) направих таблета дистанционно през WiFi мрежата. От скоро са добавили модели.
Здравейте
От скоро имам Toshiba TL 938 и има нещо което ме дразни.
Значи когато ползвам тв-то като монитор се забелязва неравномерно осветяване главно в средата на телевизора. Личи си най вече на бял и сив фон като сърфирам в нета. Просто в средата бялото (леко по-тъмно) не е като в крайщатана телевизора. Това нормално ли е ??
Вероятно е нормално,т.нар. "облак" ,което се дължи на самата LCD технология ...На какъв режим го ползваш,когато е включен като монитор и пробвай ли да си настроиш контраст,яркост и останалите опции ? Иначе като цяло,тествал ли си го под 3D,как се представя и дали има забавяне или други видими проблеми ?
theshadowmen
Режима е на game с HDMИ кабел.Да увеличих контраста и black light-a пак се забелязва.Не съм го теставал под 3D понеже още не съм си купил очила.Мога ли да прентендирам за смяна с този проблем ?
Здравейте. Собственик съм на TOSHIBA 32LV933 . Телевизорът го имам от три месеца, вчера ми даде първи дефект. При стартиране на дистанционното , цветния индикатор на ТВ стана зелен, но телевизорът така и не даде звук и картина. Натисках няколко пъти дистанционното - без резултат. Тогава го изкарах от контакт, включих го и всичко беше 6. Днес четох доста чуждестранни форуми и ми направи впечатление, че това е доста срещан проблем при всякакви модели на Тошиба. Дори имаше човек, който беше коментирал, че от Тошиба са му писали,че при подобен проблем е хубаво ТВ да стои изключен от контакт до 24 часа, преди да се пусне отново. Затова ми е интересно - дали някой от вас, също има подобен проблем и дали е намерил някакъв начин за оправяне. Благодаря предварително :)
consul73
Някой да помогне ???
