-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Отваряш "Каталист Контрол Център"-а и там в настройките беше (точно не се сещам ,че нямам свързан тв) - има плъзгач и обикновено е на 15 , трябва да е на 0. Телевизора също го слагаш не на 16:9 ("широк екран") , а на "естествен" (май така беше превода според Тошиба ).
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте, моля, помагайте. Направих всичко това:
 С вграден и външен безжичен адаптер..
 Отивате на: Настройки > Предпочитания > Настройка Мрежа > Тип връзка-безжичен
 -безжични настройки > Подпомогната настройка
 После отивате на безжична настройка /веднага на вторият ред/ от там на подпомогната настройка и телевизора се оправя сам. При сканиране ТВ сам намира рутера и ви дава IP адреса, мак адреса - всичко без код на ключа и защита /дава и ниво на сигнала/. Попълвате ключа и защитата...
 Отново изписва: "Удостоверяване и Кодиране са погрешни. Моля проверете вашите настройки и опитайте отново".
 Кодирането ви трябва да е еднакво с това на рутера, вижте го от него. После въвеждате парола ако имате и това е. За паролата ако имате числа ги въвеждате направо от дистанционното, а буквите със стрелките и вижте легендата от долу, там с зеленото копче сменяте главни и малки букви, числа и знаци.
 Пробвайте със смяна на канала на който излъчва рутера и вижте какво е маркирано да излъчва - само на N-стандарт. Настройките в уеб менюто на рутера и за всеки е различно вижте си упътването му, там е обяснено. Търсете нещо като Wireless Settings.
 - Channel Width от ауто на 40MHz
- предаването да е само на N стандарт
- Max Tx Rate на 150Mbps
 и отново се появява съобщението:  "Удостоверяване и Кодиране са погрешни. Моля проверете вашите настройки и опитайте отново".
 ТВ-то е Toshiba 40TL938, рутерът е Cisco C3768.
 Благодаря и се извинявам, ако някъде по-напред в темата има отговор.
-   Отговор: Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Здравейте близо преди  месец си закупих телевизор Toshiba 42YL863G.В магазина от който го закупих му направиха страхуотна реклама . И като се прибереш и го разопаковаш подаръка ...се започва ходене по мъките .... горе - доле се справих .... но със субтитрите на филмите които се опитвам да гледам от USB-то НЕ МОГА ДА СЕ СПРАВЯ .. не ги изкарва самия телевизор , видео файла тръгва но уви без субтитри.....
 За Тошиба трябва да са с разширение .srt на енкодинг UTF-8. Има безплатна програма - Subtitle Edit 2.9.3 - с която се прекодират /3.1 версията на програмата има и БГ/Просто трябва да се смени кодировката на субтитрите на UTF-8. Отваряте файла със субтитрите ,примерно с Notepad ->File->Save as..-> и най-долу променяте Encoding от ANSI на Unicode. Може и ANSI с UTF-8 -> save -> yes и сте готов.
 На реда с иконите имате format - от там избирате .srt или .sub, след него е encoding - UTF-8 и давате save - третата икона
 ВСИЧКО ТОВА СЪМ ГО ПРОБВАЛ НЕ СТАВА    .........................................     ПОСЕТИХ МАГАЗИНА В КОЙТО МЕ ЗАРИБИХА ЗА ТЕЛЕВИЗОРЧЕТО  ДА МИ ОБЕСНЯТ ЛИПСАТА НА БУКВИЧКИТЕ ...........  ТЕ МИ КАЗАХА КАТЕГОРИЧНО ТАЗИ СЕРИЯ - Y - НЯМАЛО ДА МИ ПОКАЖЕ СУБТИТРИ АКО ТЕ НЕ СА ВГРАДЕНИ - UTF-8 НЕ СТАВА
 М О Л Я   П О М О Г Н Е Т Е
-   Отговор: Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  gancho
 Модели 2011 година не поддържат субтитри. Това трябваше да ти го кажат консултантите в магазина....
 За такива неща първо питаш по форумите и едва тогава преценяваш какво да си купиш.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3   Цитат:
				Първоначално публикувано от  Радост Стаменова
 За съжаление проблема е от телевизора. Ето тук на 61-ва стр. (мнение 910 от 10.01.2013г.) съм описал максимално подробно проблемите с моя телевизор. Също и по-надолу и на следващите една две страници виж пак писах това-онова.
 Пробвал съм с три различни рутера със и без кодиране на връзката - ефект никакъв. Впоследствие минах през февруали през магазина откъдето го купих - така за проба само да видя там на рафта как е ТВ-то дето е изложен и ... изненада. Сложени два един до друг - 40TL938 и 46TL938. Повиках един младеж да пробва. Еми на 40-ката се закачи някак си от 6-тия опит, на 46-ката от раз, ама пък в същото време се дропи връзката на 40-ката. Явно 40TL938 някои бройки имат сериозен проблем точно с WiFi модула и връзката.
 Ако ти се занимава - отиваш и го връщаш/сменяш - това е решението.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Ако е удобно може да се пробва с кабел.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  здравейте за toshiba 42yl863g имали ъпдейт и ако някой е правел да каже кой е последният софтуер ,защото аз нищо не откривам
				Първоначално публикувано от  ivan_19
 Toshiba Download Centre
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  TOSHIBA 46TL938
 Опитвам се да възпроизведа един Blu-Ray филм и по точно "Snow White and the Huntsman 2012 Blu-Ray 1080p KOR AVC DTS-HD MA 7 1-HDChina"  Изтеглих си Total Media Theatre 3 и 5 версия, уж най -прехвалените. Свързах преносимия компютър Dell N seris core i 7 ...... чрез HDMI 1.4v  възпроизвежда картината от лаптопа всичко тип топ, пускам друг филм с високо качество 7 гб няма проблеми, обаче запускам аз тоя blu-ray през тоя "theatre"  на лаптопа тръгва филма, обаче на Тошибата не го възпроизвежда ?? Какъв може да е проблема ?  А и да не забравя какви препоръки може да ми дадете да настроя цветовете на тоя телевизор ?
				Първоначално публикувано от  svetlio1
 Благодаря! :) Стана
-   Re: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте.Имам телевизор Toshiba XV733 и досега го гледах с Булсатком. Днес реших да видя как хваща цифровата ефирна телевизия и какво е качеството но неможах да намеря букса къде да включа ефирната антена.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  То отзад има само един антенен вход - няма как да го объркаш .
-   Re: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Намерих го,добре че има по млади и виждащи от мен.Благодаря за помоща
-   Отговор: Re: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
-   Отговор: Re: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте.
 Имам телевизор Тошиба 40TL838G свързах го с лаптопа модел HP PAVILION G7-2000EU/B4X71EA/видеокартата е INTEL HP GRAPHICS4000/ посредством HDMI кабел гледах филми без проблем, но днес реших да гледам 3д филми. С очила също тошиба, екрана си стой разделен на две. Сега незная дали от самия кабел /близу ми го даде с устройството и на него не пише дали е 1,3 или 1,4/ или от самия лаптоп, дали  с тази видеокарта  може да се гледа 3д филми.
