здравеите купих си toshiba rl 938 но немога да пусна wfi и отвореният браузер а пове4ето функции като yotibe .
  Тъкмо мислех да отварям такава тема. Регистрацията си я направих за същите въпроси. След многобройни опити не успях да подкарам Wifi модула. Телевизорът е закупен от Техномаркет- Сити Център. Днес посетих въпросния магазин и помолих продавачите за помощ. Доста си играха момчетата, но не успяха и те. Единият консултант спомена, че е възможно да няма вграден Wifi модем ?!?! Интересното е друго, че има два модела почти идентични- 40RL938 и 40RL938G. И двата се продават в Техномаркет на една и съща цена. Разликата (според описанието на Техномаркет) е че 40RL938G е Wifi READY. Допускам, че на мен са ми дали такъв телевизор, но защо тогава моят открива Wifi мрежите, в това число и домашната ми? Разковничето според мен е в настройките за "Удостоверяване", "Кодиране", "ИД на ключ".
Моля на по-запознатите да помогнат на мен и на автора на темата. Успех на всички през новата година!
  Привет,
RL938 си има категорично вграден безжичен адаптер за G модела не зная. Отивате на: настройки-предпочитания-настройка мрежа и и избирате тип на мрежа да бъде безжичен. Тогава отивате на безжична настройка /веднага на вторият ред/ от там на подпомогната настройка и телевизора се опарвя сам после.
  Г-н Атанасов, не става така. Отново изписва: "Удостоверяване и Кодиране са погрешни. Моля проверете вашите настройки и опитайте отново". В полето "Удостоверяване" е въведено WPA2-PSKA, а в поле "Кодиране" е въведено AES.
Този пост е редактиран от dimitar1914; 02-01-13 в 23:50.
  имам и още един въпрос изтеглих един филм но тои не ми 4ете видио формата на флашката ми даите ми някаква програма или нещо друго
  Колега dracon1111, айде първо да оправим wifi-то и после другото. :rolleyes:
  Добро, утро!
кодирането ти трябва да е еднакво с това на рутера виж го от него. После въвеждаш парола ако имаш и това е. За паролата ако имаш числа ги въвеждаш направо от дистанционното, а буквите със стрелките и виж легендата от долу там с зеленото копче сменяш главни и малки букви, числа и знаци. Това Г-н го остави направо Атанасов или примерно колега
Към dracon1111 Виж какъв е формата на филма от компютъра и провери дали телевизора може да го чете от упътването или от нета.
  Говорих със сервиза на Тошиба, трябвало да се въведат данни от интернет доставчика- мак адрес, IP и прочие. Довечера ще ровичкам пак и ще докладвам.
  Този пост е редактиран от Rusin atanasov; 03-01-13 в 14:41.
  здравеите моето wfi na те;евизора при сканиране намира рутера ми дава ип адреса, мак адреса вси4ко без код на клю4а и защита дава и ниво на сигнала какво да направя
  Може да не си на правилното място за настройка. Вероятно си на инфо за мрежата, и за това ти дава само данни без възможност за задаване на параметри. Виж по-горе пътя за настройка и опитай.
  каде да видя по горе кажете то4но каде да влезна връзката на ip адреса ми е 192.168.55.102 а ба subnet mask 255.255.255 .0 a default gaterwa 192.168. 55 .1 моля помогнете
  Дракон1111, как искаш да правиш връзката по кабел или безжично? По първият начин е обяснено в форума примерно в първата страница на темата за Тошиба. Безжично ако е свързването съм обяснил по-горе. И в двата случая съм почти сигурен че телевизора може и сам да се справи ако използуваш автоматични настройки.
  искам безжи4но дал съм в мастроики , претпо4итани настроики тип на връзката безжи4на след това влизам в безжи4ни настроики давам сканиране откривами ип адреса акаунта и след това ми дава грешка и това е
