Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 54
помощ за toshiba rl 938
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #31
    Отговор: помощ за toshiba rl 938
    Пробвайте със смяна на канала на който излъчва рутера и вижте какво е маркирано да излъчва - само на N или всички стандарти .
    Jan 2012
    Стара Загора
    #32
    Когато правих настройките бях на B G N-mixed, а в момента пробвах само на N-стандарт и си работи без проблем при мен. Само смених стандарта на излъчване на рутера и друго не съм правил по телевизора.
    Dec 2012
    #33
    от каде влезе да смениш стандарта на рутера как става смяната на стандарта на рутера
  5. Junior Member
    Jan 2013
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от dracon1111 Виж публикацията
    Въпросът ми е същия!
    Jan 2012
    Стара Загора
    #35
    Примерно от уеб менюто на рутера и за всеки е различно виж си упътването му, там е обяснено. Търси нещо като Wireless Settings
    И нещо друго, в книжката на телевизора пише:
    Прикачен файл 7996
    На рутера бях на настройки както са си по подразбиране и когато пусна медия плеара, картини и клипове не ми ги плейваше, а сега направих
    • Channel Width от ауто на 40MHz
    • и предаването да е само на N
    • Max Tx Rate на 150Mbps
    Едва тогава клипове и картиники се отвориха и гледах от руската програма "домашний медия сервер" нормално. може да не е свързано с настройката на безжичен нет, но може да е от полза ня някого.
    Jan 2013
    #36
    А моят проблем е със субтитрите на този телевизор. По мрежата не ги намира от медия сървара на компа, но това вероятно е мое недоглеждане, може да го оправя софтуерно на компа.
    Но когато пускам филм от USB памет, субтитрите излизат, но с нечетим енкодинг. Когато е ANSI и Unicode енкодинг, текстът излиза на правоъгълничета, а когато е на UTF-8 - на маймуница. Няма откъде да се сменя шрифта на ТВ-то.
    Jan 2013
    #37
    и при мен го има същия проблем на модел RL933g какво може да се направи за да се четът субтитрите на български..може ли нещо да се направи...ъпдейтване на софтуера на тв.? или firmware -to? незнам но е много неприятно,разчита и mkv. но пак със маймуница и квадрачетра...попагайте ако може
    - - - Обновено - - -
    преди малко конвертирах суб.в unicode 8 и се получи вече суб. са на бг...успех на всички с програмата Subtitle Edit
  10. Junior Member
    Jan 2013
    #38
    В кой USB вход вкарвате флашката или компютъра? Компютър мога ли да свържа чрез USB кабел?
    Dec 2012
    #39
    здравеите успях да се свържа рутера и телевизора но нямам интернет скорост 0 какво да правя
    Jan 2013
    #40
    Виж си настройките пд IP и DNS. При мен когато бяха зададени стойности беше същото каквото описваш - връзка има, интернет няма. Избери автоматично определяне на IP и DNS. Интересното, че аз не бях въвеждал нищо, но се бяха самовъвели.
    При мен продължава проблемът със субтитрите. Телевизорът е 40RL938. Чете ги от флашка. На Unicode излизат квадратчета. На UTF-8 - маймуни. Когато направя енкодинга на Cyrillic чете правилно, но едиторът на събтитрите е скапал вече текста при този енкодинг и има само гласни. Според мен шрифтът на субтитрите трябва да се смени, но телевизорът няма опция за избор на шрифт. Сменях енкодинга и с нотпад и с едитор за субтитри - същата работа. Пробвах всички видове енкодинги - не става и не става!
    Готово!
    UTF-8, но използвах за смяна на енкодинга един стар комп с ХР и нотпад, а не Уин7 на компа, на който по принцип работя. Сега субтитрите вървят на ТВ-то.
    И най-важното - четат се!
    Dec 2012
    #41
    пак не става пиша ип адреса днс сърварите давам автомат. настроики и нищо
    как дА ВИДЯ МОДЕЛЪТ НА ТЕЛЕВИЗОРА МИ
    Jan 2013
    #42
    На опаковката отстрани трябва да имаш етикет с модела на телевизора.
    IP адреса не го пиши, сложи го да се определя автоматично и тогава за DNS дори няма да имаш възможност да въвеждаш каквото и да е.
  16. Junior Member
    Jan 2013
    #43
    Вчера и днес страхотни проблеми с тоя боклук. Бях на път да прежаля неработещия Wifi модул. Снощи включвам дървото и само звук, картина никаква. С натискането на който и да е бутон от дистанционното боклукът се изключваше. Решението беше изключване от захранващия кабел за електричеството. Днес не вървяха HD каналите. Бутоните от дистанционното командваха произволни функции- примерно увеличавам звука- сменя канали и тн. Отново рестартиране с изключване на захранващия кабел. Утре следва замяна с друга марка телевизор или скандал с Техномаркет. Предната вечер направих нещастен опит да пусна филм със субтитри през флашка. Субтитрите вървят на извънземен език, при все, че ги разкодирах с програма. Съветът ми към хората, пред които стои дилема дали да си купят Тошиба- ако искате да не си загубите парите и скъсате нервите, за бога, изберете друга, произволна марка!
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #44
    За субтитрите е написано и проблемът доказано е решен. UTF-8, но и Уиндоусът ти трябва да е КОРЕКТНО настроен за да стане коректен енкодинг. При мен не беше коректно настроен и докато не го направих, субтитрите излизаха на маймуница. Но това беше проблем не на телевизора, а на Уиндоуса на компа, дори не и на това, а мое недоглеждане, въпрос на настройка.
    Безжичната мрежа и при мен тръгна трудно, отне ми около час, но с малко заиграване тръгна и работи отлично вече 10 дена . И аз имах веднъж (още когато правех настройките) подобен проблем със странна реакция на менютата на телевизора, но също като теб го излекувах с един студен рестарт. От тогава не ми е правил абсолютно никакви проблеми - работи перфектно.
  18. Junior Member
    Jan 2013
    #45
    Сега се връщам от Техномаркет. Довечера им го нося, да видим...
  1. Помощ за Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От em_gibg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 89
    Последно: 26-07-17, 09:45
  2. Малко помощ за тв Toshiba L3433 DG
    От Ив Щуракът във форум Toshiba телевизори
    Последно: 19-10-14, 21:56
  3. Помощ за настройка на Toshiba 40TL933
    От maxuel82 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 36
    Последно: 18-06-12, 19:42
  4. Помощ за notebook Toshiba Satelite A30
    От stekyman във форум Windows
    Последно: 15-12-07, 17:54
  5. Помощ - CDта за Toshiba Tecra 9100
    От Dart2 във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-06-05, 02:30
