Страница 18 от 41 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Mar 2014
    varna
    #256
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    и сега вече наистина последно , че станах хипер нахална нали новия телевизор е с по-добри характеристики на картината от стария тв ?
    Feb 2012
    #257
    hristoslav2 можеш ли да ни споделиш твоите предпочитания за тв.Няма значение че тошибата е на предпоследно място.Аз имам предпочитания към самсунг,но заради ограничение от към финансии взех тошиба с матрица на самсунг.:rolleyes:
    Oct 2012
    #258
    За сега (поне на хартия и на приказки) 2014г. моделите се очакват да бъдат по-добри откъм качествена изработка (щели да си произвеждат компонентите in-house в техни заводи, докато преди са ползвали други доставчици). Би трябвало качеството да се повиши, а и L7 серията ще е доста апетитна като цена, с всички екстри (Full Array DL + Local Dimming). Предстои да разберем и с колко блока ще е.
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от kristina Виж публикацията
    За пълно сравнение като картина са нужни доста тестове, а аз не съм правил такива. Няма и как да ги сравниш един до друг, заради различните диагонали и LCD панели. Поне според публикуваните тестове и мнения по форумите - има малки подобрения в деитерлейсинга и мащабирането.
    Цитат Първоначално публикувано от chervenia2 Виж публикацията
    Моите предпочитания все още са към плазма. По мои наблюдения, в последните две години има зацикляне на място, и конкретно при матриците има крачка назад(леко мътен образ-заради PSA технологията , която производителите приложиха с цел намяляване на производствените разходи).
    Пример - сравни 46F6500 с 46D6500. Хайде стига, че оспамихме темата.
    2014
    http://www.fwdmagazine.be/fwd/154413...eup-voor-2014/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-03-14 в 15:50.
  6. Banned
    Feb 2010
    #260
  7. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #261
    От вчера вечерта имам наблюдение че картината на Бтв и Нова са разтегнати до положение че се вижда само част от логото, не се появяват както досега при всички видове режими на картината. При всички други канали не е така.
    Телевизора е в София (цифрова Ефирна), модела е toshiba 40l1333dg, някой друг с подобна картина ?
    Видях в саита на тошиба че има нов фърмуер за модела дали да не пробвам да го сложа? Какъв е най-лошия сценарийако нещо се омаже при инсталацията?
    Този пост е редактиран от troll4o; 04-04-14 в 15:49.
    #262
    В какъв аспект на картината си го пуснал?
    Ъпдейтвай..при този модел по зле няма накъде.
  10. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #263
    Аспектите на картината ги пробвах всякакви, стоя и изключен от всички кабели 10 мин. - ефекта беше нулев, проблема явно е бил в излъчването и wss сигналa вечерта всичко беше наред. Наистина е базовя модел, но чак пък зле? Основно го ползвам за монитор към компютър с максималната резолюция 1920х1080 свързан с d-sub кабел, смятам че се справя отлично. За ъпдейтването въпроса ми по скоро беше дали има вероятност да се брикне или нещо подобно повреме на процедурата, пази ли си по някакъв начин стария си софтуер ако е неуспешна работата или съм объркал модела и версията на фърмуера. В момента показва версия V 2.1.9x , това което намирам в сайта на е
    v2_1_9z_Low_config.exe. Молбата ми е да кажете дали това е вярната версия за ъпдейтване.(саита на тошиба в момента не работи)
    Блгодаря!
    #264
    Да това е вярната версия
    Toshiba :Download Centre
    Може да се прецака, само ако спре тока по време на ъпдейта.
    http://www.tomshardware.co.uk/toshib...iew-32921.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-04-14 в 20:35.
    Dec 2005
    Пазарджик
    #265
    Някой разглеждал ли го е този модел: TOSHIBA 32W2333 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Цената е добра - 400лв за 32", но дали се справя добре с цифрова кабелна тв?
    #266
    Apr 2014
    #267
    здравейте
    установих следни проблем тези дни исках да пробвам дали телевизора ми toshiba 32XV505DG ще хване цифровите канали, не ми се е налагало до сега да ги ползвам пускам сканиране коя ли не държава пробвах защото БГ я няма навсякъде ми намира 10 канала точно но нито звук нито картина имам къде бъркам???
    казаха ми че може да е mpeg2 тунера но поне звук си мисля че трябваше да имам. ето така ги намира излизами и epg то какво дават но картина и звук не... https://www.dropbox.com/s/v3pkz3qewj...408_110507.jpg
    #268
    toshiba 32XV505DG е модел от 2008 година - има DVB-T MPEG2 тунер който не поддържа Аудио кодиране: MPEG-1 Layer II
    TOSHIBA 32XV505DG - 81 cm, fiche technique, prix et avis consommateurs
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%BD%D0%B5.html
  17. Тук е от
    Apr 2014
    #269
    Здравейте не всички "колеги "по съдба Първо на много места видях ,че има проблеми със субовете(маймунки през няколко реда ).ПРИ МЕН ТОЗИ ПРОБЛЕМ ИЗЧЕЗНА С ПРЕМИНАВАНЕ ОТ utf-8 КЪМ unicod с notepad++ !!!!! Другият проблем ,който гледам много имат с 3д от флашка ,аз го нямам ,не съм го и имал Телевизорът ми е 40L7333
  18. Junior Member
    Nov 2005
    #270
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar Yonov Виж публикацията
    полезна информация! ще пробваме!
    а, имаш ли проблем със разсинхронизация на картината и звука?
    При мен картината изостава забележимо при телевизионен сигнал.
    Пробвах да сложа всички насттойки на "default" и сега е по-добре(но не достатъчно)! Опитам ли да наглася нещо по мой вкус води до по-голямо изоставане!
    телевизора е 40L7335
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
