Страница 19 от 41 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Apr 2014
    #271
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от CALL-151 Виж публикацията
    полезна информация! ще пробваме!
    а, имаш ли проблем със разсинхронизация на картината и звука?
    При мен картината изостава забележимо при телевизионен сигнал.
    Пробвах да сложа всички насттойки на "default" и сега е по-добре(но не достатъчно)! Опитам ли да наглася нещо по мой вкус води до по-голямо изоставане!
    телевизора е 40L7335
    Ами не ,нямам проблем със звука и картината.Пробвай да изключиш ClearScan
    Хора ,някой може ли да ми прати "Toshiba edit " ,понеже линкът не работи и няма намиране
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar Yonov Виж публикацията
    https://portalcp.toshiba-tro.de/en/toshiba-edit
    http://www.setedit.de/ToshibaEdit_en.html
    http://www.seteditfiles.de/ToshibaEd...stallation.exe
    При мен няма проблем (Google Chrome)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-04-14 в 20:14.
    Apr 2014
    #273
    Мерси много ,ама уви точно този линк не става ,упътването ми го отваря а на програмата ми дава: ами сега ,гугъл хром не можа да се свърже ,така е и с ИЕ
  5. Junior Member
    Nov 2005
    #274
    Пробвах да го изключа! Няма резултат!
    Пак и по принцип искам да ми е включено...
    Apr 2014
    #275
    Аз не ,че знам за какво служи тази опция ,но съм чувал ,че оправя разминаването ако е off
  7. Junior Member
    Nov 2005
    #276
    ... оправя размазването ако е ON! и прави движенията по-плавни.
    .иначе пробвах субтитрите като UNICODE, но не се разпознават!
    Oct 2010
    #277
    Тошиба си е капризен откъм субтитри. Точно на 40L7335 (на сестра ми) пробвах и установих, че чете само UNICODE субтитри, но зависи и от видео файла.
    Например в комбинация с *.ави чете, обаче с *.мп4 не разпознава субтитри. Нищо чудно и при *.мкв видео файлове да не
    разпознава субтитри (не съм пробвал, обаче).
  10. Junior Member
    Apr 2014
    #278
    Имам един може би малко глупав въпрос.
    Купих си телевизор Toshiba 40L7335DG и в комплекта има 2 чифта активни 3D очила. Но не са презареждаеми. Имам желание да си закупя очила, които да могат да се зареждат.
    Въпросът ми е дали трябва очилата задължително да са Toshiba. Мога ли да проверя кои очила са съвместими с моя телевизор ?
    В сайта на Тошиба не намерих информация, която да ми отговори на въпроса.
    #279
    Привет
    Проблемът е, че не пише как се синхронизират с ТВ. Виж в инструкцииите дали няма някакво инфо
    Toshiba
    Теретично..
    За 3Д очила от други марки - задължително трябва да имат отпечатано следното лого /горе вляво от сайта/ за да стават за телевизор Toshiba.
    Full HD 3D Glasses Initiative :: Home
    Jan 2011
    #280
    Здравейте, преди два дена се здобих с Toshiba 40L5335 G, много ми харесва телевизора , но имам следните два проблема.Някъде бях прочел при инсталацията на телевизора трябва да задам Германия като държава зада използвам пълните функции на тв-то. Вярно ли е това? Свързвам лаптома ми към телевизора с вга кабел понеже на лаптопа нямам hdmi изход, картина имам , връзвам кабела за звука, нали е отделен, но няма никакъв звук, първо си мислех ,че няма драйвъри лаптопа , свалих ги и пак няма. Менюто на Тв- то го преобърнах и нищо не направих, някой ако е имал такъв проблем ще съм му много благодарен за съдействието. Другия проблем е , че нормалната картина я дава малко странно, сякаш по реалистично, но това ме дразни и искам да го премахна, също търсих в менюто и нищо не намерих, предполагам това е Active Motiona.
    #281
    Цитат Първоначално публикувано от Richmond Виж публикацията
    Да - вярно е. В сервизното меню има регионални ограничения.
    Да, актив моушъна - изключи го.
    Jan 2011
    #282
    Въпроса е че обърнах менюто и пак си го има тоя Актив Моушън А, нещо за звука при свързан лаптоп с телевизор някой да каже нещо ?
  16. Junior Member
    Nov 2005
    #283
    Мисля че този модел няма "Актив Моушън".
  17. Тук е от
    Jan 2011
    #284
    Така пише на кутията.Някой да сподели нещо за звука , пробвах какво ли не и не става...
  18. jah
    jah е офлайн
    Mar 2010
    #285
    Сдобих се от "черния петък" с TOSHIBA 40L1334DG, като цяло оправда очакванията ми, доволен съм, за тези пари е идеален.
    Субтитрите са идеални, нямам проблем с енкодинга. Чете си всичко. Оказа се че няма DTS декодер за звука, оправих се и с това.
    Забелязвам обаче че когато си пусна филм от флашката и погледна звука в менюто поше че е "МОНО". Пробвах с различни филми и навсякъде е така. При телевизията си е Стерео.
    Също така при първоначалните настройки избрах страна България, доколкото прочетох обаче било по добре да се избере Германия. Това за всички телевизори на Тошиба ли важи или само за по високите класове?
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
