Страница 20 от 41 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    Apr 2014
    #286
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Здравейте :-) Надявам се да не се повтарям с въпроса,но.. От доста време вече имам един проблем - включих флашка в телевизора и от тогава,постоянно отгоре стои една лента с надписи "TOSHIBA PC Input".. Ще съм ви много благодарна,ако кажете как мога да я махна. Докато е включена флашката - лентата изчеза,но изключа ли я,отново се появява..
    Благодаря предварително!
    #287
    Да не би да си избрала от менюто "PC Input" (PC вход) ? Или има свързан компютър към телевизора?
    Apr 2014
    #288
    Ами,не - няма нищо свързано към телевизора,нямам идея защо така се получава...
    #289
    Тоест дори при гледане на телевизия пак я има лентата?
    Защото ако е така, то има някакъв софтуерен проблем или някой е пипал нещо в сервизното меню(то е само за сервизните техници.
    Попитай продавач консултантите за проблема и ако не предложат решение - занеси го в сервиза.
    Jan 2014
    #290
    Извинявам се, ако не публикувам в правилната тема.
    Мога ли да свържа колони Logitech Surround Sound Speakers Z506 ( JAR Computers - 5+1 Logitech Surround Sound Speakers Z506, 27W + 4x8W + 1x15 - Тонколони 5 + 1 ) към телевизор Toshiba 40L7335DG
    ( 40L7335DG - Toshiba ) без да използвам друго устройство?
    Dec 2013
    #291
    Здравей XPSzsnz5,
    И аз имам същите колони Z506 и TV Toshiba 40L7335DG. Пробвах се да ги подкарам, но нещо жаковете на колоните не пасват нa TV-то. После видях в спецификациите на TV-то, за "Аксесоари (включени в картонена кутия)" че трябва да има "3,5-милиметров компонентен адаптер : Да
    3,5-милиметров комбиниран адаптер : Да"
    Верояно може с тях да стане, но не знам. В моята Toshiba липсват такива адаптори!
    На някой друг да му липсват тези адаптори?
    Този пост е редактиран от leonardoman; 18-04-14 в 20:48.
  9. Junior Member
    Feb 2010
    #292
    Весели празници на Всички .
    Имам едно питане преди две седмици купих и аз един TOSHIBA 40L1334DG за моите родители пенсионери .От около седмица почнаха да се оплакват че като го спират вечерта от дистанционното на сутринта като искат да го пускат (от дистанционното пак )започва да премига диода червено зелено и не тръгва.Когато го изкл. от контакта става работата.Понякога го изкл. по няколко пъти .Когато се пусне може да се спира и пуска без проблеми.
    Мерси в аванс за съветите ако има такива.
    #293
    Постави един галваничен разделител на входящият антенен кабел и пробвай пак.
  11. Junior Member
    Feb 2010
    #294
    Забравих да обясня ,че е вкл. приемник на Скат в Бургас.Дори и той като е изкл. пак прави същото.Сега съм изкл тотално захранването от кабела .Ще видя дали след час ще го прави.Тв то е купено в Техното от Бургас Ако се наложи да го нося в сервиз ще може ли да го занеса във Варна че аз живея там.Мерси за барзото инфо.Поздрави:rolleyes:
    #295
    Ако може го пробвай на ефирна цифрова.
    Да-може да го занесеш в друг магазин от веригата.
  13. Junior Member
    Feb 2010
    #296
    Същата работа и като е изкл от захранването .Когато се вкл работи като пушка.Пробвах с изкл кабел на приемника резултат е същия.Странна работа.Като постои изкл се появява проблема.Мерси за бързите отговори.Поздрави.
    #297
    Явно проблема е софтуерен.
  16. Junior Member
    Feb 2010
    #298
    Нещо мога ли да направя без да го разнасям ?Поздрави.
    #299
    Може да го ъпдейтнеш - ако има фирмуер за модела.
  18. HIV
    HIV е офлайн
    Jan 2009
    #300
    Привет,
    миналата седмица си купих Тошиба 40L7335. Имам два въпроса: гледам булсатком и картината е направо ужасна. Когато има движение всичко става на квадрати. Има ли някаква калибрация на тв. или просто е страшен боклук. И втория е свързан с DLNA. Свалих си Wild Media server и тв. го разпознаваше, но от вчера не мога до видя. Рових каде ли не, но не става. Моля за съвет и благодаря предварително.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
