Страница 31 от 41 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    May 2009
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    #451
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Колеги, как да вляза в сервизното меню на телевизора? Копчетата на меню са две + и -. Телевизорът е 32W1334
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-10-14 в 10:39.
  3. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #452
    hristoslav2 одобрява това.
    Aug 2013
    #453
    Цитат Първоначално публикувано от troll4o Виж публикацията
    На 40l7335D съм пробвал всички комбинации от видеото и пак не влиза в сервизното меню. Някой да е провал и да е влязъл в менюто
    May 2009
    #454
    При мен стана с последният метод от клипът.
    Aug 2013
    #455
    Цитат Първоначално публикувано от chorlav Виж публикацията
    Нищо не ми се получи и с третия метод. Това "Adjustment" в менюто на опциите въобще не ми се показва
    Aug 2014
    #456
    Здравейте,имам Toshiba 42L7453 и искам да попитам какво става при включване на опцията "Акт.у-ние осветл.Фон" и за какво точно служи тя.
    #457
    Това май активира сензора за осветеност на помещението.
    Тоест, яркостта на образа се регулира автоматично в зависимост от осветеността на стаята.
    Тест - изгаси лампите и ще видиш как картината леко потъмнява. Пусни ги и пак ще се повиши яркостта.
    Aug 2014
    #458
    Това се получава с включването на опцията "Авт.сензор за яркост".При включено "Акт.у-ние осветл.Фон" на тъмен фон забелязах,че черното става много по плътно и наситено, като параметрите на яркоста и задното осветление не се променят.Дали пък няма нещо общо с управлението на Local dimming
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #459
    Я кажи доволен ли си от телевизора.Плеяра върти ли кавото му пусниш.Субтитрите и 3D-то как са,че съм му хвърлил око.
    #460
    Цитат Първоначално публикувано от gogite Виж публикацията
    Възможно е (подведох се от непълното заглавие - съкращенията) модела има софтуерно управление на подсветката.
    Dec 2013
    #461
    Здравейте отново, искам да ви попитам имам ли проблем с Тошко че да го нося в сервиза или не. Модела е 32/ 4333D проблема е че при всяко пускане на ТВ от дистанционното трябва да изчаквам да се зареди системата по 1-2 минути преди да мога да ползвам смарт или други опции, през време на зареждане могат да се сменят канали и да се пипа звука но неможе да се влиза в смарт панела. Кумеца ми има същата Тошиба само че 50 инача, и вчера стана дума и каза че неговия зарежда системата само ако го е изключвал от контакта, иначе и цяла нощ да е стоя спрян на сутринта като го пусне има почти моментален достъп до смарт функциите, а не като при мен да чакам онея проценти да се напълнят до 100 че да стане използваем. Другото което пробвах, ако загася ТВ и го пусна след минута две, няма проблем, не се зарежда на ново а е готов за ползване. При вас как е?
    2. сетих се още нещо, ТВ работи с кабелна аналогова тв. когато съм във смарт панела и искам да излезна от него, тв не се връща пак в ATV ами се връща в DTV и трябва пак да сменям чрез бутоните да премине от ATV na DTV и при вас ли е така? Не е ли логично щом е оставен веднъж на ATV да си се връща там след изход от смарт панела?
    #462
    Няма как да се свързва веднага - нужна е диагностика и зареждане. Всичко това зависи от скоростта на нета ти.
    DTV трябва да е дефолтната настройка.
    Dec 2013
    #463
    Благодаря колега, мислех да не му е станало нещо, верно е че е и по вифи и от там още по слаб нета
    #464
    Ами вържи го с кабел към рутера и веднага ще усетиш разликата.
    Dec 2013
    #465
    Е хубуу де, ако няма интернет значи няма да тръгне въобще ли, щото тва началното зареждане какво е обвързано с нета. Смисъл тои до скоро нямаше пуснат нет него и пак так си зареждаше на всяко стартиране. Тв ами мяса като все едно има няква батерия за подържане на паметта, и като седи повече изключен и тя пада и му се резетва, и след тва тряя да зареди на ново. Въпреки това те послушах и му закачих кабела, същото си е като скорост дори го засичах с часовника и на трите варианта, с нет по вифи , по кабел и без нет. Тоест нета няма отношение. Други предложения?
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
