Страница 30 от 41 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    May 2014
    #436
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Цитат Първоначално публикувано от silvergreen Виж публикацията
    имам проблем при разместването на каналите с Toshiba edit, т.е. не стигам до разместване, защото всички свалени файлове са .bin. Когато ги архивирам в един файл с разширение .zip, Toshiba edit показва error loading file или нещо подобно. Кажете как да се получат нещата, цял ден чета немски форуми за този проблем, но явно нещо изпускам.
    Благодаря предварително
    и аз се зблъсках с този проблем но така и не можах да намеря програма която да ми разчете файловете свалени от телевизора на флашката
    #437
    Aug 2014
    #438
    Здравейте, имам проблем с вградения плеър на Toshiba 42L7453 изразяващ се в това,че част от субтитрите излизат като маймуняци, а друга част си върви нормално,т.е две - три реплики нормално,две - три реплики маймуняци, като всичко това става в един филм.Субтитрите винаги ги конвертирам в UTF-8.Проблема го има всеки път когато гледам филм със субтитри.Моля помагайте.
  5. Junior Member
    Apr 2014
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от gogite Виж публикацията
    Опитай да запазиш субтитрите като Unicode. При мен няма никакви проблеми по този начин. Това е при телевизор 40L7333DG.
    podredko одобрява това.
    #440
  7. Junior Member
    Apr 2014
    #441
    Днес сутринта ми се ъпдейтна firmware на телевизора. 40L7353DG.
    Имам голямо желание да разбера какви са промените, но не мога да намеря никъде Change list.
    Някой може ли да подскаже?
    Този пост е редактиран от Plam3n; 14-10-14 в 10:33.
    #442
    Plam3n
    https://portalcp.toshiba-tro.de/docu...3281100132D15C
    Version 7.1.92.41.01.1:
    - Stability improvements and regular bugfixes
    За съжаление не описват подробности.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-10-14 в 18:35.
    Oct 2012
    #443
    Някаква идея това как да го разбираме, че превода явно е буквален...
    On the negative, this technology also has the annoying habit of displaying a marked persistence.
    Че има reverse ghosting ли?
  11. Junior Member
    Nov 2005
    #444
    С новия фирмуер ми се струва че каточели се развали малко "motion interpolation". Забелязват повече "артефакти" около бързо подвижни обекти.
    Oct 2012
    #445
    CALL-151, за кой модел става дума?
    Jan 2014
    #446
    хора от 1 година вече съм с 50L7335DG всичко е точно,но така и не посмях да се опитам да му ъпгр. софтуера... много ли съм изпуснал?Някой ако знае нека напише подробно как става този ъпгрейд.И искам да попитам дали изобщо си заслужава да се занимавам? Какви точно са предимствата и ползите от новите софтуери?Хич не разбирам,ако някой има 2-3 минутки повече нека да обясни за какво иде реч.В момента софтуерната версия ми е: 7.1.92.41.01.1.Искам да попитам и за някакви оптимални настройки на картината(режим на картината,задно осветление,контраст,яркост,острота и въобще всичко от което разбирате...).Имам и 1 малко проблемче,Как мога да направя така,че да премахна всички тези празни програми,десетките радия и разни подобни канали.Когато превключвам с <P> зад канал 1 започват радиата (1054канал) после е 1053 канал и т.н. Няма ли опция да ги сортирам примерно само радия и само тв канали а да не са всички програми на веднъж.
    Този пост е редактиран от stefan1200; 20-10-14 в 03:02.
    #447
    В началото на темата - 8-ми или 9-ти пост има инструкция. Най-лесно е, като свържеш телевизора с lan кабел към рутера.
    Toshiba :Download Centre
    Toshiba 47L7453DB (47L7453DG): Review
    Jan 2014
    #448
    Моя модел не го видях но има 50L7333DG който предполагам че е почти същия. Последната версия на Frimware-a за 50L7333DG e същата с която съм в момента значи няма да трябва да се занимавам да инсталирам друга...
    #449
    Цитат Първоначално публикувано от stefan1200 Виж публикацията
    Щом е същата - значи си с последната версия. Разбира се, може да провериш като свържеш ТВ с рутера, после в менюто потърсиш опцията за ъпдейт и я стартираш. Телевизорът ще се свърже със сървъра на Тошиба Европа, и след проверка за нов ъпдейт ще ти даде съобщение на екрана дали има по-нова версия или не.
  18. Junior Member
    Nov 2005
    #450
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    Става дума за 40l7335D.
    И наистина се развалиха бързите движения.
    Примерно човек в близък план реязко си мести главата и лицето ми излиза "на квадратчета".
    Преди ъбдейта не беше така!
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 15:15
