Страница 29 от 41 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    #421
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-09-14 в 20:51.
    Jun 2010
    #422
    Здравейте! Имам Toshiba XV733. От няколко дни не ми работи опцията за размера на картината. При опит за промяна с дистанционното слиза надолу по другите варианти, но в крайна сметка винаги остава на размер "Свръх жив". Опитах с "Нулиране на настройките", но не се получи.
    Sep 2014
    #423
    Успях, но защо като пусна филма, той върви със насичане!? Използвам Wild Media Server, дали проблема е в програмата? Благодаря!
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Apr 2014
    #424
    Сблъсках се наскоро с един проблем с телевизора 32L4333 при гледане на клипове в тубата винаги клипа спира около 30 секунди преди края на клипа.
    Ако не се лъжа май един път забелязах че беше изписало да изчакам, че се извършвала някаква актуализация която си нямам идея отде се е пръкнала понеже аз не пипам неща които работят. А може би си е бил фабрично на някоя настройка за автоматични актуализации и тв-то си е намерило нещо в нета понеже си ползвам wi-fi за връзка с интернет и рутера не се спира?
    #425
  7. Junior Member
    Aug 2008
    #426
    Зелен екран - за сервиз.
    Не се опитвай да качваш ъпдейти за друг модел - разликата е в тунерите.
    След две седмици престой в сервиза ми казаха че ТВ-то няма проблеми. Взех си го, включих го да си натроя каналите и по време на подредбата им....заби. То се е видяло май че тъй ще го гледам, ония ми казаха като спре напълно тогава да им го нося.
    Sep 2014
    #427
    Здравейте. В края на миналата година си закупихме Toshiba 46TL938. Беше без очила, затова в момента не можах да се сблъскам с много от въпросите разисквани тук. Скоро придобих два чифта и се започна. Тъй като нямам HDMI на компютъра, решихме да ползваме флашка за 3д филмите. Появи се проблема с DTS звука. Телевизора не го възпроизвежда. От инструкциите Ви става ясно, че трябва да се конвертира. Опитвам се да го направя. Но след 1 час конверт на файла с филма, излиза файл с около 150 MB, който не става. От инструкциите не мога да разбера, как после да постъпя. Трябва ли да уединя някак си файловете. От wi-fi ми възпроизвежда филмите, но само по-малките. 3д-то не става. От ЛАН мрежа ще мога ли да пусна 3д филмите. И само един ЛАН кабел ли е нужен за тази мрежа.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-09-14 в 17:01.
    Sep 2014
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от Детелина Стефанова Виж публикацията
    Виждам, че никой не отговаря. Също така и, че има много разисквания в темите. Моля за извинение, ако някъде е разискван въпроса, просто ме насочете за да потърся решение на проблема.
    podredko одобрява това.
    Oct 2010
    #429
    Като начало обновете версията на софтуера на телевизора. Едва ли ще се добави функционална DTS поддръжка, но знае ли човек... Конвертирането отнема доста време и е изнервящо, аз лично не го препоръчвам. Засега може да търсите само филми, които са с АС-3 audio (Dolby Digital). Не споменавате нищо за субтитрите, но ако гледате филми със субтитри имайте предвид, че плеърите на телевизорите не поддържат 3Д субтитри, а гледането на 3Д видео с 2Д *.srt не е много комфортно. Покупката на външен 3Д мултимедиен плеър ще спести всички тези мъки и главоболия.
    Свързвайки с мрежови кабел телевизора, би трябвало да се подобри възпроизвеждането и на по-"тежките" видео файлове (каквито са 3Д), в зависимост от DLNA сървъра и възможностите на компютъра на който е инсталиран. Компютъра също е добре да е свързан с кабел, но не е задължително. Прегледайте тази тема https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D0...%D0%B8-28.html , както и секцията с темите за DLNA сървъри (DLNA - медийни сървъри) , и изпробвайте докато улучите най-подходящия за вас.
    Sep 2014
    #430
    Благодаря! Да, динамичните субтитри излизат на така наречената маймуница. Засега ще се задоволим само с филмите, с подходящо аудио.
  13. Junior Member
    Aug 2013
    #431
    имам проблем при разместването на каналите с Toshiba edit, т.е. не стигам до разместване, защото всички свалени файлове са .bin. Когато ги архивирам в един файл с разширение .zip, Toshiba edit показва error loading file или нещо подобно. Кажете как да се получат нещата, цял ден чета немски форуми за този проблем, но явно нещо изпускам.
    Благодаря предварително
    #432
  16. Infraction Users
    Sep 2011
    #433
    Здравейте! Изпадна ми на оферта една Тошибаа W2433, обаче нямаше в комплекта болтове за закрепване на стойката към телевизора..., сега колко може да са изпаднали от Тошиба, че да подвеждат потребителите си, спрямо pdf упътването им, че болтовете да са тип видия..., те хубаво са дали размерите но резбата е друга - точно като на болт - ситна, обратно на това, което са илюстрираи - тип видия....!!!
    Затова сега и блъскам главата и утре пак ще търся!
    #434
    Болтовете са стандартни(по VESA). В комплекта на всяка стойка има такива, така че няма място за притеснения в тази насока.
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #435
    Аз имам предвид болтовете за стойката, която се закрепва за телевизора, за да може телевизора да се постави на шкаф.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 15:15
