Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree11Одобрявам
Странно преподреждане на програмите в Toshiba LV833/32" REGZA
  1. 5qk
    5qk е офлайн
    Apr 2020
    Sofia
    Здравейте народе, принудих се да се регистрирам тук и да питам за един проблем при подреждане на програмите в споменатият модел. Пиша тук след като вече търсих някакво инфо и на английски по чуждестранните форуми, но не намерих нищо. Кабелната е Нет 1 (в София съм) и наскоро наслагаха нови програми, но са променили и някои настройки, които след обаждане от мен до тях ми ги продиктуваха по телефона. Въведох ги и програмите се "появиха". След което аз започнах да ги редя по мой си списък (1.БНТ 2.Нова 3.Бтв 4.Бтв Синема....), наредих ги след около 2-ва чАса. Но след известно време (гасене и после пускане на телевизора), за мое учудване установих, че са се размешали... Всяка програма си е на съответното място, но списъкът е размешан. С натискане на Р+ (следваща програма) вместо след 1.БНТ идва примерно 71. CNN със следващо натискане на Р+ вместо 3.Бтв идва примерно 113. Нова спорт... Някак си целият списък се е размешал и вървят трицифрени няколко програми, а между тях едноцифрени 2-3, после пък няколко двуцифрени... Не знам как стана това. Търсих всякакви опции от менюто, нищо не намирам. Много странна "функция". Не знам дали аз без да искам съм включила някак си някаква непонятна за мен функция, до сега такова чудо не ми се беше случвало. Иначе телевизора си работи и е ок. Някой, ако има идея от кво е ?? И как да го оправя.
    Благодаря предварително.
    PS. Направи ми впечатление, че по едно време се включи долу (свети в десният ъгъл зелен, когато работи и червен на stand by) индикатора , но сякаш до основният се включи още един зелен, който преди никога не съм виждала и не знаех, че въобще има. Телевизорът няма книжка (хартиена), само вградена такава. Намерих и англ. "книжка", но там не се споменава нищо за моят проблем. Описаното в нея го правя. https://usermanual.wiki/Toshiba/ToshibaLv83332UsersManual655920.663716354/view
    Ако не е ясно за какво питам, ще направя скрийн-шот и ще го добавя по-късно тук в темата, тъй като телевизорът е в апартамента на майка ми. Като отида ще го щракна.
    Този пост е редактиран от 5qk; 01-05-20 в 03:57.
  3. 5qk
    5qk е офлайн
    Apr 2020
    Sofia
    Отговор: Странно преподреждане на програмите в Toshiba LV833/32" REGZA
    Мдааа, и тук няма никаква помощ по въпроса , уви
    Този пост е редактиран от 5qk; 09-05-20 в 00:15.
    Телевизорите имат инсталирана функция за автоматичен ъпдейт на списъка с програми.
    В зададен час от денонощието, те сканират за нови програми и добавят ново-откритите към нястоящият си списък.
    Ако по време на сканирането, операторът на кабелната е правил профилактика или по някаква техническа причина е изключил част от програмите в този момент, то телевизорът си записва нов списък с програми - само на тези, които е открил по време на сканирането.
    1. Виж в менюто и изкрлючи автоматичното опресняване на списъка с програми.
    2. Сканирай наново и си подреди програмите както ти желаеш.
    5qk одобрява това.
  5. 5qk
    5qk е офлайн
    Apr 2020
    Sofia
    Значи, не видях никаква друга опция и го рестартирах. Нанесох данните от Нет 1 наново. Пуснах да ги търси (всичките, на бавно сканиране) наново програмите. Излязоха и хайде пак отново редене от 1 до 148. Уж всичко беше ок (трето редене ми е това; явно ще има и четвърто), тръгнах си, а на другият ден пак същият “номер”. Майка ми ми каза, че пак са се размешали така. А операторът (Нет 1) не рови и не слага всеки ден нови канали. Та едва ли е от него. Тая опция за опресняване на каналите я видях някъде и ще я изключа. И ще пробвам наново, за 4-ти път, да ги наредя. Пък да видим кво ще стане... Вече загубих надежда. Всяко едно редене ми отнема над 2 чАса. Ще се пробвам и ще пиша тук какво е станало. Като ги омеша местата им, няма нови програми измежду тези 148 наредените. Просто не знам защо го прави. Ще пробвам де :-). Благодаря много за отговорът !
    PS: Имам снимки, но форумът казва, че са големи файловете и не ги приема. Трябва да търся някаква програмка да ги смаля първо.
    Ето и тези две...ресайз-нах ги... Значи, програмата си е срещу съответният номер, но щом се загаси телевизорът (майка ми отива до кухнята и вечерта като ляга) и по-късно при повторното му пускане, те вече са размешани като подредба. В TV guide-a така се виждат вече и с натискане на Р+ бутона от 140 отива на 38 програма , вместо на 141...примерно. А от 38 отива на 31
    Този пост е редактиран от 5qk; 09-05-20 в 00:10.
    Dec 2013
    Нямам опит с Тошиба, но при някои модели така излизт програмите в секция "Любими"/"Фаворити" - запазва се номерацията на каналите, но се подреждат по реда, който си задал. Опитай, ако има опция, да подредиш каналите без да използваш "Фаворити". Или пък ако има опция коя категория канали да се показва, избери всички DVB-C канали, а не Фаворити.
    5qk одобрява това.
  7. 5qk
    5qk е офлайн
    Apr 2020
    Sofia
    Значи, няма опция Favorites (такава има в нашият 4К Филипс в къщи), има само възможност за подреждане по свой начин (тоест на потребителя, не се прави нов списък) и това е. Има и една опция, ако примерно искаш да заключиш даден канал заради деца (порно). Но друго няма. Махнах и опцията за автоматично сканиране. Един ден наредих до 42-ра програма (нямах повече време да седя) и си тръгнах, казах на майка ми да следи и да ми каже, ако има някакво размешване пак. Не мръднаха до 42-ра така както бях ги наредила. В неделя ходих на разходка до Банкя (взех и майка ми) и като я закарах обратно, останах да донаредя и другите от 43-та до 140. Довърших започнатото. Таман се зарадвах. И днес тя ми се обади и каза, че пак са се размешали Вече ми иде да се гръмна ! Не знам на какво се дължи тоя ад. Пети път ли ще редя ?!? А много се дразня от такива “технически загадки” и че не мога да разбера от какво го прави.
    Това е от последното редене като до някакъв момент всичко изглеждаше о’к. Телевизорът при сканиране изкарва програмите така както са редени от Нет 1, но на първа идва БНТ , а аз слагам БНТ HD там (на доста се повтарят с не HD, аналогови) , съответно на bTV слагам bTV hd, Fox hd...и т.н. Затова не го оставям да е нареден “както дойде”.
    Вече започвам да си имисля че има някакъв софтуерен проблем свързан с паметта на телевизора. Това не ме учудва. Турската Vestel, която произвежда Toshiba, JVC, Hitachi, Finlux....е известна от години със софтуерните проблеми и липсата на редовна софтуерна поддръжка на продуктите си.
    тук има фирмуер- избери телевизори, размер, модел
    Loading site please wait...
    тук са описани промените във фирмуера - виж в 2011а
    http://www.toshiba-om.net/pdf/Summar...9_12_2017).pdf
    Toshiba: Firmware
    https://www.toshiba.bg/pages/bg/b2c-tv
    5qk одобрява това.
    Старите модели на Тошиба още преди да станат Вестел също си бяха с такъв тип подреждане - първо сменяш номера на канала и после го местиш на съответния номер в списъка, който си му задал.
    Вестелските творения редовно май имат по някой бъг и решаването му е твърде специфично поради нулевата софтуерна поддръжка - обикновено след търсене в някой турски форум ...
    Ако има опция за подреждане по списъка на оператора я изключи.
    ... или щом е нямало проблем при половин списък - просто ги нареди до някъде - едва ли някой гледа и търси редовно всички канали предлагани от оператора .
    5qk одобрява това.
  11. 5qk
    5qk е офлайн
    Apr 2020
    Sofia
    Здравейте пак народе :-))) Снощи бях при майка ми и пак ги редих. За 5-ти пореден път. Почти ги бях наредила и както вече ги привършвах, изведнъж пред очите ми отново се омешаха така, както си бях в менюто за преподреждане Направо се опулих и онемях. Не знам как стана. И айде редене наново...за 6-ти път ! Пак проверих честотите и ги нанесох отново както ми казаха да ги задам от Net 1. Забелях, че едната честота пак не беше квот’ трябва - вместо 418 000 MHz, беше станала по-висока (не помня колко , но 600 и нещо). Въведох всичко отново както трябва (пазя си ги в телефона), отново пуснах scan на “пълно сканиране” (щото има и бързо, а от Нет 1 ми казаха на “пълно” да е) , изкара програмите и започнах отново. Наредих ги всичките (по групи са, филми, новинарски, музикални, спортни, детски най-накрая) отново и си тръгнах от майка ми посред нощите (към 03:00 , с кола съм , споко и днес с ужас й звъннах да я питам кво е положението. Каза, да не чуе дяволът !!!, че всичко е о’к и не са мръднали ! За сега. Пък да видим занапред как ще е... Не ми се вярва да е софтуерно или firmware...до сега некакви други проблеми не е имало иначе с телевизорът. Доколкото видях някъде в менюто, firmware-a е от 2011... Телевизорът й е подарен от нас (мен и мъжът ми) за Коледа 2012. И винаги си е бачкал добре. Дано нещо друго да не се бъг-не от тук нататък. Паля свещ за целта . Благодаря на всички за отговорите ! Уви, дразни ме и факта, че не разбрах от какво става така. Нищо, че съм от женски пол, ровя се и по технически неща, интересно ми е, вълнувам се и това беше като нерешена загадка за мен. И все още е. А такива неща ме човъркат - защо не мога да разбера от къде идва проблема и какво всъщност е решението. Благодаря още веднъж !!!
    Към Христослав : Благодаря много ! Мисля, че фърмуера май беше v1.05 от 2011 май
    Този пост е редактиран от 5qk; 18-05-20 в 19:32.
    Проблемът може да е в пренапрежение идващо от коаксиалният(от кабелната или антената) или HDMI кабел(от външно устройство). Това пренапрежение влияе на работата на процесора и паметта. При такива ситуации се препоръчва да се постави галваничен разделител на коаксиалният кабел и да се подмени/отремонтира външното устройство.
    Имаше софтуерна програма за пренареждане на каналите. Toshiba Edit, но не знам дали се поддържа от твоят модел. Списъкът се прехвърля от телевизора на флашка. флашката се свързва с компа и от компа пренареждаш програмите. После записваш новият списък на флашката и отново я свързваш към телевизора и следваш инструкцията за неговото запаметяване.
    How to sort the TV channels using the channel editor "Toshiba Edit"
    https://www.giga.de/downloads/toshibaedit/
    5qk одобрява това.
  13. 5qk
    5qk е офлайн
    Apr 2020
    Sofia
    Кабела е коаксиален. Там сме занесли един стар HP комп, няма настолен домашен (той е в нас ; в къщи сме и с HDMI), така, че...свързването е най-обикновено и дори не е вързан Тошиба-та с други неща като флашки, плейри, компютри... За сега нещата са о’к, пък да видим до кога Благодаря на всички още веднъж !
    PP. Току-що майка ми ми се обади, пак са се размешали !!! Два дена са били ок, два дена не са мръднали и нощес отново са се омешали По дяволите , не мога да схвана защо го прави , и как
    PS. А иначе аз всеки ден звъня на майка ми да питам как са програмите
    Този пост е редактиран от 5qk; 19-05-20 в 18:34.
    В моята, която май е по-стар модел имам опция за обновяване на списъка с канали и тогава се получаваха такива аномалии макари доста по-рядко. В менюто ДТВ беше, но ще трябва да погледна довечера как точно са я писали опцията.
    То явно си зависи и от кабеларката какво пипа и променя.
    Сложете галваничен разделител на антенния кабел да не би и от там да го шашка.
    Другото ми предложение е да направите едно връщане на заводски настройки с изключване от захранване за 5-10 минути и след това да сканирате каналите , но не на автоматичен режим, а ръчно транспондер по транспондер . Слад това вече редактирайте списъка по описания от мен начин - първо промяна на номер и после поставяне на съответната позиция .
    п.п. За страна съм избрал Германия .
    п.п.2 има и още едно евентуално решение - очевидно е настроен нощем по някое време да си обновява списъка, така че изключване от захранването вечер(моята има механично копче на страничния панел) може и да помогне , но си е неудобно.
    5qk одобрява това.
    Кабелният оператор едва ли през ден-два си променя реда в списъка от програми...
    Проблемът явно е в пренапрежението идващо от нечии съседски телевизор свързан в мрежата. Някой стар кинескопен...
    5qk
    това ти трябва
    https://www.technopolis.bg/bg/Kabeli...2B%29/p/553494
    При монтажа на кабела, спазвай посоката на сигнала обозначена върху разделителя - посоката е към телевизора
    Кабел-разделител-кабел-телевизор
    5qk одобрява това.
  17. 5qk
    5qk е офлайн
    Apr 2020
    Sofia
    Това за обновяването на програмите го изключих още при първото мнение - идея. Рестартирах и телевизора от контакта, дадох и рестарт относно и фабричите настройки. Правено е вече. Като се даде във фабрични настройки на честотата (начална за сканиране) идва на позиция “Автоматично”, аз там почвам да нанасям посоченото от Нет 1 и тогава започвам бавното сканиране на програмиге. Не знам защо след време пак се омешват като ги наредя. Тогава, като го взехме тоя ТУшиба (ту не шиба !) ни казаха да е на “Швеция”.... и от тогава е Швеция, не пипам там местоположението. Ама кой знае...
    Ще разгледам и линк-а даден относно джаджата в Технополис. Благодаря ! За сега 7-ми път не ми се реди , писна ми. Наизуст ги знам вече тия програми. В хола с Филипс-а го няма тоя проблем.
    Друг път, да имаш обица на ухото - да не купуваш телевизор на Vestel
    5qk одобрява това.
  1. "странно че не помня, колко много смях имало в тоя филм ! "
    От MitkoS във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 13
    Последно: 22-05-20, 02:03
  2. TOSHIBA REGZA LCD 32"AV615DG
    От VAIO във форум Toshiba телевизори
    Последно: 29-05-12, 12:38
  3. CAM модул на Toshiba LV833
    От boco във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-12, 15:27
  4. Toshiba Regza 3d-как да пусна 3d
    От marto353 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 05-01-11, 19:18
  5. Toshiba - странно изключване
    От vankoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 18-10-10, 11:35
