От една седмица комп. не иска да се изклюва автоматично стига до екрана с надпис "Windows is shuting down" и блокира.С ХР съм.Това го прави почти всеки път,но някой път няма проблем.Мисля че проблема е софтуерен.Дайте съвет.10х
  да само включих достъпа до USB портовете,но това го правеше и преди това
  [] Трудна работа. Дай малко повече инфо. Действащи програмки някакви? Да се опитва да прекратява нещо при изключването? Ако изпишеш в командния ред на СМД shutdown пак ли същия е ефекта? За биоса можеш да опиташ с load bios defaults или както се казва опцията на твоя биос.
После сигурен ли си, че блокира? Да не би просто много да се бави? Да си му задавал от някъде clear page file at shutdown? Провери в regedit на тоз адрес:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Там има едно DWORD Value, което се казва ClearPageFileAtShutdown. Ако е на 1, смени го на нула и при по - следващия рестарт трябва всичко да се оправи.
  Почвам отзад на пред :
1ClearPageFileAtShutdown е на 0
2 Не съм пипал нищо свързано с page file
3 Сигорен съм че блокира защото мишката става неподвижна
4 Колко трябва да чакам за да изгасне.
5 Стези настройки на биоса преди си работеше,защо да ги пипам после пак да ги правя.
6 Това с комадният ред ще го пробвам
7Гледам преди да изгася комп. да затворя всички активни програми с иключение на нортан антивирус
Dimi,
От кога си с Norton Antivirus? Да не би проблемът ти да е от когато си го качил него. Като прочетох, че си с Нортон ти погледнах и конфигурацията - имам 85% същата и Нортон 2003 ми блокираше ПЦ-то нацяло (както казваш - и мишката става неподвижна) при full scan. Мислех да питам във форума дали има и други с подобен проблем, но така и не го направих след като смених антивирусната с McAfee...
  Еми не отговаряш на въпроса, човеко. Програмки, конфигурация - дъно, захранване. Аз повече едва ли ще мога да ти помогна, ама другите хора във форума може и да могат. Ама трябва да се знае повече. Може да е както софтуерен, така и хардуерен проблемът ти. Няма нищо, което да дава права насока - ей го на, там е проблема.
Това за чакането беше пряко обвързано с въпроса за page file.
Едва ли е в нортън проблема, аз правя същото, което правиш и ти и нямам грижи. Това, което е споделил другия участник, по - скоро ми прилича на слабост на системата - недостатъчно РАМ или нещо от сорта.
Пък и проблема може много лесно да се разбере като просто изключиш и нортън преди рестарт.
Ето ти някои насоки от мен:
Изключи всички програми преди рестарта. Външни процеси в таск мениджъра, всичко освен основното.
Пробвай как става номера с рестартирането от safe mode.
Всичко, което си вкарал във фолдера startup, го разкарай.
Пиши run - msconfig и на страницата startup разкарай колкото се може повече от радиобутончетата, за които разбира се си сигурен, че знаеш за какво се отнася.
Опитай и това с командния ред, за да установим, дали не е windows - ки произвол мизерията.
Изчисти си всички временни файлове от интернет експлорера и windows - а.
Ъпдейтвай си нортъна и се провери за вирус.
Разгледай си настройките в биоса за Advanced Power Management и ако има някаква грешка, лошо - вероятно захранване/дъно се ебава, ако пък е изключено или има нещо съмнително, опитай да го поправиш.
Помисли за скапан драйвер. В такава ситуация аз първо бих те посъветвал да опиташ преинсталация на драйвера на видеото, а после и на дънцето. Може и друг някой да бърника.
Ако дотук няма нищо някакъв ефект - май е време да се мисли за драстични мерки....
  Много съм благадарен за отговорите.Ще пробвам някой неща въпреки че от няколко дена нямам проблеми.Система ми я има под всеки мой отговор или въпроса ,какво повече да напиша.Нямам нищо във фолдера startup.Изчистих регистара и др. излишни файлове.Ама сега няма проблем ,ако има нещо пак ще кажа.По принцип ме съмнява захранването и малко дъното.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Система ми я има под всеки мой отговор или въпроса ,какво повече да напиша.
<div align="right">Originally posted by dimi*-*07/06/2004*:* 15:24:56</div id="right">
УУУпс... Извинявай, не обръщам много внимание на подписа по принцип....
Е хайде, дано всичко е наред.
