Резултати от 1 до 9 от общо 9
Много кофти проблем с SP1
    Aug 2003
    Ситуацията е следната: Чисто нов диск. Нова инсталация на ХР протичаща без никакви проблеми. При опит да инсталирам СП1, разархивирам файла и инсталацията започва, но в един момент решава, че някой файл й липсва и съответно прекъсва. Всеки път проблемните файлове са различни, но винаги ги са си на мястото, където трябва. Просто инсталацията не ги намира. След неуспеха съответно следва преинстал на всичко, защото е скапано до неузнаваемост. Самия ехе файл с инсталацията го копирама от CD то няколко пъти, за да няма евентуална грешка при копирането. И всеки път грешка че липсва даден файл.
    Проблем имам и друг подобен. При работещ Вин, със виртуално CD и закачен Имейдж към него, казва, че някой файл не съществува. И ми прекъсва инсталацията. На какво може да се дължи всичко това и как да го оправя. Вече ми писва да преинсталирам всичко по 10 пъти. Смилете се над CDRWто ми.
  3. Junior Member
    bs<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ситуацията е следната: Чисто нов диск. Нова инсталация на ХР протичаща без никакви проблеми. При опит да инсталирам СП1, разархивирам файла и инсталацията започва, но в един момент решава, че някой файл й липсва и съответно прекъсва. Всеки път проблемните файлове са различни, но винаги ги са си на мястото, където трябва. Просто инсталацията не ги намира. След неуспеха съответно следва преинстал на всичко, защото е скапано до неузнаваемост. Самия ехе файл с инсталацията го копирама от CD то няколко пъти, за да няма евентуална грешка при копирането. И всеки път грешка че липсва даден файл.
    <div align="right">Originally posted by Whiskey*-*07/07/2004*:* 1540</div id="right">
    ...можеби трябва да пробаш да спреш ако имаш вградена на дъното Антивирусна!... тя създава по някой път порблеми от този род.... другият варянт е прецакана RAM памет!
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    защо не пробваш да инсталираш WIN XP с вграден SP1? После виж, как ще ти се държи системата, а също е възможно самото CD от което качваш win-a да е нещо бозаво
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    И на мен ми намирисва на проблем с RAM паметта.
    May 2004
    Два пъти съм имал подобен проблем! Първия път излезе от скапано CD, макар че ако тръгнеш да го копираш не дава никакви грешки. Втория път се оказа от CD-устройството - наложи се да го чистя, макар че наглед си работеше нормално. Трета възможна причина - ако инсталацията ти е записана на презаписваема подложка - понякога не се четат като хората.
    Не е лошо да послушаш glarus и да сложиш версията с вграден SP1 или SP1a...
    Geo
    Aug 2003
    Значи проблема категорично не е от паметта, защото вече 2ри ден си бачкам на РСто, играя и не прави никакви проблеми. Явно ми се е прецакал файла с ъпдейта. Доста е старичък диска на който се намира и може да идват от там грешките. Ще търся от другаде да ъпдейтна. Проблема със виртуалното СД обаче остава. Въпреки че пробвах какво ли не. Незнам защо и как, но са се прецакали всичките ми имейджове на дискове при прехвърляне между 2 харда. Преди работеха а сега при инсталация дават "bad block".
    Dec 2000
    Тва че си цъкаш не означава че нямаш проблем с рама. Сложи си тази програмка, направи 1-2 часа Torture Test на опцията в която тества и рама (default) и пак кажи че нямаш проблем с рама или рс-то [:D] Ама не да я пуснеш за 1 минута, минимум половин час. Ако се издъни компа по време на теста ще разбереш
  10. Yes
    Yes е офлайн
    Jul 2004
    Аз направо слагам Service pack 2 v 2149 (чакам още официалният) и нямам ядове с service pack 1 а на всичкто отгоре и защитата е къде , къде по добра .Успех
    Nov 2003
    Няма ли да е по-добре да тества с MemTest още докато бутва компа?
  1. Много кофти проблем :(
    От mytoy във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 06-02-15, 21:51
  2. Кофти проблем с USB
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-09-09, 18:02
  3. Кофти проблем
    От Emo1988 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-04-09, 20:09
  4. Кофти проблем с мрежа
    От ManiMani във форум Мрежи
    Последно: 29-11-07, 14:10
  5. кофти проблем с компютър
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-08-06, 01:29
