Резултати от 16 до 30 от общо 40
Относно REMOTE DESKTOP под XP
    Jan 2003
    #16
    да всичките едновременно
    Feb 2003
    #17
    много добро решение
    аз ползвах ремотето под Win 2000 server и не сам имал проблеми даже сървъра работеше едновременоо на 500 mHz с активни приложения
    <font color="red">KAIOWAS.EXE
    mIRC.exe
    FlashGet.exe
    IEXPLORER.EXE</font id="red">
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #18
    Един въпрос от мен.
    Моят компютър е с Про СП2. Искам да използвам ремоте десктоп за другите машини в сградата(търсих решение с друга програма и ми препоръчаха да погледна тази тема). Проблемът обаче е че клиентските компютри са с Хоум Едишън СП1. Идеята ми е мога ли да се конектна към тях без да им прекъсвам работата.
    Защото сега когато се логна ме пита за юзър, влизам с моят Админ акаунт, обаче логоф-ва другият който си работи.
    Ако влезна с техния акаунт, те не могат да правят нищо, защото ту мишката им мърдам, клавиатура и т.н.
    Та може ли това където го искам да стане?
    Става въпрос за една конекция само, тъй като гледам по-горе имахте друг проблем.
    И какви сървиси трябва да бъдат пуснати затова?
    Благодаря
  5. Junior Member
    Mar 2005
    #19
    Аз използвам Radmin. Тя си има сървърска част на клиентския компютър. Може телнет, файл трансфер, remoteDesktop. Работещия на отдалечение компютър трябва да пусне мишката и клавиатурата- иначе ги управляват и двамата.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #20
    И аз ползвам Ремоте Админ, но търсих безплатна алтернатива, а не намерих толкова добра...
    Feb 2003
    #21
    Относно въпроса за избягването на 120 дневния лимит на терминалния сървър на Windows 2000/2003 Server.
    Този проблем го реших още преди години. Лиценза се съхранява в локалните регистри на машината клиент. Отваряш си regedit, намираш HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing. Изтриваш ключа MSLicensing и готово - имаш нови 120 дни.[:D]
    Jan 2003
    #22
    При мен нищо не става.
    XP-to е с вграден SP2 и няма C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386, освен това пуснах и REG файла, който се намираше заедно с termsrv.dll
    Под 2003 по метода на orpamarosa - без успех.
    Feb 2003
    #23
    Би ли конкретизирал какво означава без успех?
    1) Имал си работещ терминален сървър със станции клиенти, които са работили с акаунти в терминален режим, които са членове на групата Domain users(с разрешени права да влизат в терминална сесия), които са престанали да работят след изтичането на пробния период от 120 дни и след прилагането на предложеното от мен решение продължават да не работят.
    2)Изобщо не си успял да подкараш терминални услуги за потребителите от групи различни от Administrators?
    Jan 2003
    #24
    Здрасти.
    Инсталирах Win2003 (без SP1), инсталирах terminal server, каза там лалал имате 120 дни... пробвах - логва се user-a, член е на administrators+remote desktop users. Смених +60 дни - все още всичко беше ОК, смених >+120 - пак се логна. Реших да ребутна, за да съм сигурен... след ребута вече нещеше. ДЕЛнах ключа от регистъра, ребутнах - същото.... При опит за терминално log-ване показа съобщение ... не си го записах, но беше дълго и казваше нещо, че cannot log user.. като пишеше за няколко евентуални причини, една от тях беше "проверете дали усера с който се логвате е в група remote desktop users" - естествено беше си.. аз смених само датата
    всичко това пробвах във vmware, за по-достоверно...
    къде бъркам???
    Feb 2003
    #25
    Описаният от мен подход работи перфектно при следните условия:
    1)Освен Terminal services(инсталирани в Application server mode) си инсталирал и стартирал Terminal Server Licensing Service. Тази услуга се грижи всеки един компютър клиент да получи редовно издаден 120 дневен лиценз.
    2)Използваш Microsoft Remote Desktop клиент. Върви стандартно със Windows XP. Ако по някаква причина липсва, или желаеш да го инсталираш на друга машина под Windows 2000 да речем, инсталационният файл можеш да намериш на дистрибутивния компакт диск на Windows XP в H:\SUPPORT\TOOLS\MSRDPCLI.EXE, където H: е буквата, идентифицираща твоето локално компакт дисково устройство.
    3)Убеди се, че в Local Security settings, в Local Policies \User Rights Assignment\Allow logon locally е добавен(са добавени) потребителите(групата/групите), които искаш да имат достъп до този сървър през терминална сесия.
    4)Ако сървърът ти е домейн контролер провери наличието на условие 3, в Domain security policy и в Domain controller security policy.
    Ключът MSLicensing се генерира от Microsoft Terminal Services client, когато клиентът получи временен лиценз от съответния локален лицензионен сървър(за това ти е нужен Terminal Server Licensing Service). Когато клиентът получи такъв лиценз, той записва данните в ключа MSLicensing, като от там клиентския софтуер на Microsoft разбира колко дни остават до изтичането на лиценза за да ти резне достъпа. С две думи – лицензът е per seat, не на сървър. Издава се от сървъра, но се управлява от клиента и именно клиентския софтуер ти спира достъпа, а не сървъра. Няма никаква нужда да рестартираш машината, когато модифицираш този ключ. Надявам се информацията да ти е от полза. Пиши какво си постигнал.
    Jan 2003
    #26
    Благодаря за търпението. Изглежда все пак нещо пропускам...
    Започнах всичко от начало, на чисто, както предния път, има ли значение самия 2003 server как е лицензиран по време на сетъпа...
    По-нататък..
    по точки 1 до 3 всичко е така (инсталирах licensing service, предния път не бях), т.4 - не, понеже е standalone server..
    по т.2 - логвам се чрез вградения в XP SP2 remote desktop цлиент - т.е. mstsc /v:.....
    за проба, че TS действа, логнах administrator-a 4 пъти едновременно + 1 конзолна сесия. - от Terminal Services Configuration сложих Restrict each user to one session на NO
    смених датата на сървъра на 5.12.2005 и при проба за още един логин показа
    "You do not have access to logon to this Session."
    DELnah MSLicensing ключа на сървъра - същото.
    Също пробвах да сменя датата при клиента на 5.12.2005 и MSLicensing при клиента да изтрия - не.
    След рестарт, сървъра си създава един MSLicensing, но с 1 subkey вместо 3, както е преди DEL.
    На клиентската машина след reboot MSLicensing не се създава.
    На зле отиват нещата.. []
    Feb 2003
    #27
    Когато от клиентската машина под Windows XP прекратяваш клиентската сесия със сървъра, Disconnect ли даваш или Log off?
  16. Moderator
    Mar 2005
    #28
    Това което казва orpamarosa, може много лесно да се провери по следния начин:
    "Повишава" се датата на сървъра със 120 дни и се прави опит за терминална сесия, от компютър, от който до момента това не е правено. Ако orpamarosa е прав, то този компютър ще получи новичък лиценз за 120 дни. Може да се провери и с повишение на сървъра 119 дни.
    Аз лично считам, че orpamarosa нещо бърка. По всяка вероятност е "излъгал" търминалния сървър с нещо друго и се е самозаблудил, че е станало по начина който описва. Точно такова самоподвеждане ми се е случвало с един Windows 2000 srv. Тогава опитах десетина неща за да го излъжа, като в крайна сметка той тръгна (някак си) и аз бях твърдо убеден, че знам как точно става. Впоследствие, при поредния SP, терминалните сесии спряха и докато се ровех из документациите, разбрах че съм на погрешен път още от самото начало. Бих могъл да съм по-прецизен в думите си, но ще ми отнеме време, тъй като това беше отдавна и някои неща съм ги позабравил.
    Feb 2003
    #29
    Бих приел, че бъркам, стига две години и половина да не бях работил по описания начин.
    Това е един тестов лицензен сървър, който както виждате не е ползван особено често. Основните ми лицензионни сървъри са под 2000 сървър и там нямам тези проблеми...Обърнете внимание на машина l3509-11.
    Първите три лиценза са издадени през няколко секунди. Това се случи по време на опитите ми да се вържа с терминалния сървър, които приключиха в рамките на секунди с грешката "Error in licensing protocol". Това наложи да направя следните промени:
    1)Да вкарам потребителя на локалния Windows XP(SP2) в локалната група Power Users.
    2)Във Windows Firewall да отключа приложението mstsc.exe.
    След което, Терминалния сървър тръгна като пушка.
    Последните два лиценза са издадени през интервал от 29 минути, като след издаването на първия лиценз, беше изтрит ключа MSLicensing. Сами виждате кога започва и кога изтича той. А дали са 29 минути или 20, или 60 дни не виждам разлика за нуждите на експеримента. Ако продължавате да изпитвате недоверие, ще изчакам да се закачат известно количество компютри и ще пусна и „снимка” на Terminal Services Manager.
  18. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    #30
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз лично считам, че orpamarosa нещо бърка. По всяка вероятност е "излъгал" търминалния сървър с нещо друго и се е самозаблудил, че е станало по начина който описва.
    <div align="right">Originally posted by MitkoS*-*05/04/2005*:* 22:14:19</div id="right">
    Не се е излъгал. И аз така го "лекувам". Изтриваш MSLicensing и всичко е ОК.
  1. Remote Desktop
    От centrino във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 27-02-08, 13:15
  2. Remote Desktop ?
    От Lukan във форум Общ - софтуер
    Отговори: 34
    Последно: 30-07-06, 12:07
  3. Remote Desktop
    От viarat във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-07-06, 11:03
  4. Отговори: 2
    Последно: 07-03-06, 09:18
  5. Относно Remote Desktop-a на ХР
    От peperoni във форум Windows
    Последно: 23-10-04, 10:20
