Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем - рестартиране от вирус (не е blaster)
    Jul 2005
    Такаа... Станал съм явно притежател на рядък вирус, който се държи точно като sasser/blaster - когато си поиска се появява съобщение за грешка в NTAuthority/System и след малко брои 1 мин и рестарт. Имам си стара снимка от ghost на winxp без sevice packs. Зареждам image-a, изключвам си system restore, инсталирам си security патча (WindowsXP-KB823980-x86-ENU) и още не съм си пуснал нета и хоп - пак си се появява тая гад. Fixblaster i fixsasser не откриват нищо под safemode и така. Предположения, съвети ?
    <font color="purple">Mod EDIT Slero: Смених заглавието, "проблематичност" не означава нищо, според мен</font id="purple">
    Dec 2004
    дали не ти спира някоя услуга и за това да брои до 60?
    ако е така виж коя е и и дай в пропъртиз да не пражи нищо при спирания или да рестартва услугата.
    Aug 2002
    Имаш проблем с LSAS.exe
    Jul 2005
    @zaho_baho proprties на кое?
    @mr.Techno Ако имам как да разбера какъв е и евентулно да го отстраня?
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    http://free.data.bg/get/Programs/Utils/LSPFix.exe
    http://free.data.bg/get/Programs/Utils/Tcpview.exe
    http://free.data.bg/get/Programs/Utils/autoruns.exe
    http://free.data.bg/get/Programs/Utils/procexp.exe
    Прегледай за нещо съмнително, което се е интегрирало в някой процес,съривз..
    Имах същия проблем ,но не успях да го реша !
    Единственото което ми реши проблема (частично) е че написах в run -> "shutdown -a" (без кавичките). Вече не се баси ,но реално не съм изчистил вируса ! Ако си решиш проблема сподели как си успял !
  9. Junior Member Аватара на ruar
    Dec 2004
    На мен такива проблеми ми правеше W32Gaobot, имаше заразени компютри в локалната мрежа, ама при теб кой знае...
    Jul 2005
    Тъй
    От процесите не можах да различа нищо съмнително, а за Gaobot не съм търсил специално - F-prot с последни ъпдейти ще го намери ли защото като я пусна нищо не намира.
    Dec 2004
    ами поразрових се из хелповете ама при услугите има само това:
    1. To specify that the service use the LocalService account,
    click This account, and then type NT AUTHORITY\LocalService.
    2.To specify that the service use the NetworkService account,
    click This account, and then type NT AUTHORITY\NetworkService.
    при тебе обаче излиза друго т.е не е причина спиране на услуга
    това което ти се появява го има на 2 места
    taskkill /f /fi "USERNAME eq NT AUTHORITY\SYSTEM" /im notepad.exe
    tasklist /fi "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /fi "STATUS eq running"
    т.е имаш вирус който спира или пуска процес и при грешката ти дава съобщение
    . като резултат може да спира и някоя услуга и за това да брои.
    допускам обаче ,че може да има конфликт с усерите след инстала на пачовете.
  1. Проблем с вирус!!!
    От lord_ice във форум Windows
    Отговори: 19
    Последно: 14-02-12, 22:42
  2. Отговори: 3
    Последно: 25-01-09, 00:23
  3. Вирус или хардуерен проблем
    От wheeler във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-05-06, 23:14
  4. проблем с HDD или вирус???
    От commguy_79 във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-02-05, 19:45
  5. Проблем с рестартиране на компа
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 24-01-04, 03:41
