Резултати от 1 до 15 от общо 23
WinXP почна да се рестартира! HELP
    Mar 2005
    Добро утро!
    Пускам си копа да пийна кафенце и да прегледам за някоя мацка в сладур.... и на Windows Логото рестарт и рестарт... влизам в сейф мод... махам отметки на абсолютно всичко без ctfmon рестартирам и пак същото... В event viewera ми показва грешка от източник DCOM... Сканирам в момента с последния Symantec Antivirus, но нищо. Имам и включено попринцип и WinPatrol и Ad-Watch.
    Скоро почнаха да ми излизат след като си свалих Maxthon 2 прозорци които ми показват папката на махтона в програм файлс... един път се случи същото само, че ми показа папката на кодеците... ааа този прозорец е Explorera!
    Та трябва да тръгвам на гадни лекции при един ненормалник и май ще закъснея... може ли да ми дадете идея какво да правя преди да преинсталирам! Много благодаря предварително...
    бтв преди 2-3 бях в един френд където точно това оправях... но при него не се пусна и сейф мод дори и се наложи преинстал.
    добавено: бтв вчера ми прати една мачка около 20тина снимки... но нищо не улови симантека... друго съмнително... провайдъра ми е приятел и като имах проблем с интернета ми каза: брат всичко е наред... нещо ти е бъгнала машината...
    друго, което се сещам, че на 2-3 пъти монитора вчера сам се "демагнитизира" (май така се нарича) и изпука сви си екрана и пак го разпъна... все едно... или смяна на херци... или последно, като за контрол от отдалечено PC :P Това последното е шега (: да се надявам де...
    Dec 2000
    Re: WinXP почна да се рестартира! HELP
    Не мисля, че рестартирането има нещо общо с пиенето на кафе и намерението да посетиш сайтове за запознанства.
    Първото, което бих проверил в такава ситуация, е дали по някаква причина компютърът не прегрява. (примерно да е спрял някой вентилатор).
    Aug 2005
    Eдната причина е прегряване,
    друга защитите от прегряване на Биоса,
    трета, но не и на последно място е, че Symantec Antivirus, колкото и да е невероятно, не лови всички паразити!
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от razziel
    Махнал си отметките да не се стартират програмките, а махна ли отметката да не се Рестартира при грешка или проблем? Та барем да видиш като какво пиша на прекрасния Син екран?
    Mar 2005
    ами то до син екран не се стига... смисъл... още преди да влезне в Windowsa се рестартира... тами излизаще ли син екран при грешка??? Ако да от къде се махаше това за рестарта?
    А за прегряване не би ли трябвало и под сейф мод да прегрява?
    добавено:
    ами момчета махнах драйвърите и се пусна... сега ще отворя да погледна дали бачка вентилатора на картата... ще сменя драйвърите и дано да имам късмет :P ще пиша какво ще стане та ако се оправи да не се обръща внимание на темата :P
    Dec 2000
    Дясна мишка >> My Computer >> Properties >> Advanced >> Startup and Recovery >> Settings >> Automatically restart >> (махаш чавката) >> много пъти "ОК" >> Рестартираш
    Също така критичната грешка трябва да е отразена в "Event Log".
    Mar 2005
    аз в Event Loga погледнах... и там беше това за DCOM
    иначе, смених драйверите... отворих кутията и вентилаторчето беше зациклило... но забелязах, че като качих пак същите драйвери... при работещо вентилаторче се ресна пак. Сложих нови и сега да се надявам всичко да е наред. Тези дни ще отида да си сменя вентилатора даже и на процесора.
    Мерси все пак на всички и ако може някой да прекръсти или да делне темата направо. 10х агайн
    Dec 2000
    Защо да се трие темата!? Тя може да е полезна на други хора в бъдеще...
    Nov 2006
    Malko me e sram da pi6a ama imah ne6to podobno predi wreme i problema se okaza waw wideokartata, ne6to stana i biosa zapo4na da q nulira. Smenih q i we4e nqma tozi problem
    Feb 2006
    Аз имам подобен проблем на един стар notebook Toshiba Satellite 2140 CDS.
    На win xp излиза син екран и рестартира и ми дава след рестарта репорт за следната грешка:
    BCCode : 100000d1 BCP1 : FB4E351C BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
    BCP4 : FB4E351C OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
    Някой вещ в областта би ли разяснил какъв е точно проблема?
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Инсталация на драйвер и/или програма наскоро. Особенно свързано с USB.
    Event Viewer за повече инфо.
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Добро утро!
    Това го приемам като последния компютърен виц
    Относно проблема.
    1. Възможно е да е хардуерен (прегряване) макар че според мен е малко съмнително...
    2. Възможно (дори най-вероятно) е да е софтуерен свързан с уиндовс (неправилно изключване, токов удар, вирус)...
    Но просто за да си сигурен трябва едно по едно да провериш всичко....
    Това е от мен!
    Aug 2002
    Захранващ Блок извън строя , или овърклокнат комп, с липса на Ватове !
    Jun 2002
    Има един начин да се разбере до каква степен проблема е от win и в каква от хардуера. За целта може да се стартира linux от CD например slax:
    http://www.slax.org/download.php
    Ако slax стартира системата и тя работи коректно, има голяма вероятност проблема да е софтуерен.
    Nov 2005
    Преди два дена ми донесоха една машина с същия проблем като твоя - едно към едно. Случката я бях виждал преди половин година и сега се оказа същото:
    BAD "лош" сектор на HDD-то.
    Намираш си едно bootable Hiren's CD и пускаш HDD Regenerator да мине /имай търпение - става бавно/. Ако намери лош сектор и до регенерира много е вероятно машината да заработи - както стана при мен на два пъти. Едната работи вече половин година а другата от два дни....
    Ако се окаже това все пак се замисли за нов диск понеже не се знае този колко ще го бъде...
    Поздрави.
  1. Замяна на WinXp Pro с WinXp Home
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 17-05-06, 10:29
  2. PC-то ми рестартира
    От jazzman във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-10-05, 15:58
  3. WinXP се рестартира сам
    От svetliof във форум Windows
    Последно: 20-09-05, 12:40
  4. рестартира се, помогнете
    От Io във форум Windows
    Последно: 30-06-05, 09:12
  5. От къде да почна
    От mitkom във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-05-02, 14:05
