Резултати от 1 до 15 от общо 18
Проблем с FONTS --> WIn 2k
    Nov 2005
    Имам следния проблем:
    Изчезна ми точката в менюто Files ---> "Install new font..." в конфигурирането на фонтовете на винДОС-а?
    И не мога да си добавя никакъв нов фонт
    Някаква идея?
    Благодаря предварително за съдействието.....
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Проблем с FONTS --> WIn 2k
    Опитай да копираш шрифтовете, които ще инсталираш (Copy) и след това да ги поставиш в C:\WINDOWS\Fonts\ (Paste).
    Nov 2005
    Oпитах, но не става
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Някаква грешка ли ти изписва, или просто нямаш Paste върху папката Fonts?
    Nov 2005
    ..ами не. пайства се нормално, но след това шрифта не се появява в приложенията....
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ако имаш твърде много шрифтове, да не би да става дума за някакво общо ограничаване на бройката? При други ОС има такова нещо...
    Или го правиш през юзер с ограничени права?
  9. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    А в папката Fonts вмъква ли се, вижда ли се вътре?
    Ако не се вмъква, сигурно е както казва Bibi, ако се вмъква - не знам... Довечера вкъщи ще проверя как е при мен. На Win 3.11 имаше някакви опции да се виждат само определен вид шрифтове, ако си на 98 виж дали имаш някакви настройки за показването на шрифтовете.
    Nov 2005
    Pich, pri men e sashtia problem no sam s WinXp.
    problema e che neshto w tapite registri se e sbagalo i kato kopirash shriftowete w papkata fonts ne se registrirat i ne se poluchawa nishto.
    Varianti za reshenie sa:
    1. Preinstalirash
    2. instalirash si ATM - bagaw e. ne ti go preporachwam
    3. Istalirash si Font Navigator na Bitstream. ne go tarsi niama da si go namerish otdelno. Warwi samo s pacetite na COREL. instalirash si Corel i sled towa premestwash papkata na Font nawigator nikade i zatriwash Corel ako ne ti triabwa. programkata raboti normalno i bez Corel i nai weche raboti perfektno.
    towa e reshenieto ako neshtesh da preinstalirash.
    Nov 2004
    Какво ти дава в Command Prompt това:
    Код:
    attrib %SystemRoot%\Fonts
    Може папката да е забравила, че е системна.
    Добавено: Виж и тук: http://support.microsoft.com/kb/q133725/
  12. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Като отвориш папката Fonts влез в Tools -> Folder options -> TrueType Fonts и виж дали ти е включена отметката Show only true type fonts...
    Nov 2005
    Не мисля че е ограничение в броя, защото не са толкова много. Иначе се виждат в папката FONTS и не съм с 98 а с 2000 с service pack 3 и администраторки права.
    Според мен проблема е в самата папка FONTS --> тя се държи като нормална папка (системното меню когато се гледа през exploder-a си е като на всяка нормална папка) а не би трябвало да е така !!!
    Nov 2005
    TrueType Fonts папка или опция не се вижда никъде на хоризонта.....
  16. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Xaos.Inc
    В такъв случай проблема е в регистрите, но нямам представа къде Windows пази информацията за тази папка...
    http://malektips.com/xpwtw0005.html
    Това може да свърши работа, но е за ХР.
  17. Тук е от
    Nov 2005
    Специални благодарности на PANEVDD.
    БЛАГОДАРЯ, ЧЕ МЕ ОТКРЕХНА ЗА ТОЗИ САЙТ ----> http://malektips.com/ ВЪРХА Е !!!
    ОСВЕН ЗА ХР СИ ИМА СЕКЦИЯ И ЗА 2К И СЪОТВЕТНО TWEEK UI ЗА СЪщАТА ОС. РАБОТИ ПЕРФЕКТНО. ВСИЧКО Е ОК!
    ЯВНО МАЙКРОСОФТ СИ ЗНАЯТ ЧЕ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ТЕЗИ НЕщА СЕ ЗБОЗЯСВАТ И СА СИ НАПРАВИЛИ ПРОГРАМКА ЗА
    ОТСБОЗЯСВАНЕ.....
    А ИНАЧЕ С ТОВА 2000 СЪМ ОТ ДЕКЕМВРИ 1999 Г. БЕЗ ПРЕИНСТАЛАЦИЯ И СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ДОВОЛЕН, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЧЕ НЕ ГО ЖАЛЯ И ИМА СТОТИЦИ ПРОГРАМИ КАЧЕНИ НА НЕГО.....
    БЛАГОДАРЯ ОщЕ ВЕДНЪЖ, ДА СИ ЖИВ И ЗДРАВ. МОГА ДА ПОЧЕРПЯ ПО НЯКОЛКО .....
    Nov 2004
    Само от любопитство, без претенции: пробва ли инструкциите от сайта на MS преди това?
  1. licq fonts - решено
    От Ghost във форум Linux
    Последно: 18-06-06, 15:45
  2. fonts for HP
    От gorg във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-07-05, 16:01
  3. Fonts and Windows XP pro
    От 3.14_J във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 28-12-04, 18:40
  4. Пак FONTS е голямо дърво е.
    От izwerga във форум Windows
    Последно: 29-11-04, 13:17
  5. NFS 7 fonts?
    От confidential във форум ИГРИ
    Последно: 16-12-03, 18:33
