Загуба на фонетична подреба след сваляне на updates под WinXP?
    Jan 2003
    Странно,
    от няколко дена колегите се оплакват, че мистериозно им се губи фонетичната подредба на кирилицата, а аз се радвах че при мен е ок!
    Но уви днеска реших да постна нещо и . Подредбата ми се е збозила!
    Няква идея какво става! Мисля, че само updates съм дърпал от Microsoft и Call Of Duty II ама не ми се верва да е от него!
    Други с подобни аномалии?
    Й.
    Re: Загуба на фонетична подреба след сваляне на updates под WinXP?
  4. XaugyTuH
    Guest
    Хм, аз пък нямах никакви проблеми с този Ауто-пачър :Super:
  5. Junior Member
    Oct 2005
    Ами ако не е инсталирано нищо и все пак този проблем съществува...
    Какво правим ..?
  6. Moderator
    Mar 2005
    Ако под фонетична кирилица се разбира FlexType, то е нормално да се случват такива ненормални неща.
    Потърсете си алтернативен начин за фонетична кирилица, която се интегрира с Windows както трябва и такива проблеми няма да се появяват.
  7. XaugyTuH
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от ccomp
    Ами ако не е инсталирано нищо и все пак този проблем съществува...*
    Какво правим ..?*
    Кой проблем? Липса на Language Bar? Ти погледна ли линка на Slero??
  9. Junior Member
    Jan 2003
    1. Не ползвам FlexType не го ползвайте и Вие то си е боза от всякъде!
    2. Language Bar си стои просто преди рестартиране има Bulgarian и Bulgarian(Phonetic), а след рестарт второто зачезва...
    3. Не е проблем да се сложи наново и работи, но след рестарт пак зачезва (тъпо и дразнещо)
    4. Всико си работeше перфекно повече от година! Проблема се появява след WindowsUpdate!
    Това е! Явно не сте се сблъсквали с този проблем, а на линка няма нищо което да помага ;-)
    Благодаря за съветите ще му намеря цаката се някък!
  10. Moderator
    Mar 2005
    jordy ,
    Това Bulgarian (Phonetic) явно идва с някаква външна програма, защото такова няма стандартно в WinXP.
    Можеш да опиташ следното:
    ВАРИАНТ 1
    Тук хипотезата е, че има някаква програма, която ти прави registry restore. Изключи временно system restore. Или пък имаш някаква външна програма, чието предназначение е да пази, но същата в случая се престарава.
    ВАРИАНТ 2
    1. Да рестартираш Windows и да си пуснеш това, което ти прави Bulgarian(Phonetic)
    2. Да влезеш в regedit и видиш какво dll, съответства на това Bulgarian(Phonetic)
    Ако това Bulgarian(Phonetic) се е закачило стандартно, то то трябва да се намира някъде в
    HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layout
    а също и в
    HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
    3. Същото dll, можеш да го укажеш например в
    HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\00010402\Layout File
    и HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layout\00010402\Layout File
    (и евентуално HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Keyboard Layout\00010402)
    Това съответства на Bulgarian(Latin)
    4. Рестартираш компютъра и си добавяш Bulgarian (Latin) в Language bar
    Сега при това положение, Bulgarian (Latin) би трябвало да ти съответства на фонетичната кирилица
    5. Рестартираш пак и проверяваш дали Bulgarian (Latin) си е останало като фонетична кирилица
  11. Junior Member
    Jan 2003
    Mitko,
    Благодаря ти за смисления отговор!
    Ще пробвам и двете!
  12. Junior Member
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от XaugyTuH
    Значи дерта е следния: на компа няма инсталиран флекс тайп и липсва Language Bar! Иконката която стои долу за езиците не се показва! Иначе работи, но не се показва! Някакви идеи какво правим в този случай* *
    Nov 2004
    Тоест отворил си линка на Slero, прочел си последния пост на Pat, свалил си файлчето, пуснал си го, и пак няма Language Bar, така ли?
    Липсите на Language Bar и на Bulgarian (Phonetic) са две различни неща.
  15. Junior Member
    Oct 2005
    Ся .. Може аз да не питам както трябва..
    На компа няма инсталиран флекс... работи се с този от вин-а... Иконката която показва езиците долу не се показва. С клавишите които си посочил успяваш да ги сменяш... работи.. но не се вижда! Как мога да я извадя тази иконка "EN" ?
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Avis
    А може и да не отговаряш както трябва...*
  17. Junior Member
    Oct 2005
    Как мога да я извадя тази иконка "EN" ?*
    явно не ми разбираш въпроса
    Oct 2004
    Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages -> Details -> Language Bar -> Show Language bar on the desktop.
    Може и по-лесното: Taskbar: right click -> Toolbars -> Language bar
  1. DVD "ELITE" PV-4000 - загуба на субтитрите след 10-15мин. работа
    От reactiv във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 09-12-08, 18:34
  2. Отговори: 6
    Последно: 29-01-08, 23:03
  3. Дата и час на екран след сваляне от цифрова камера?!
    От S.S. във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 27-03-06, 23:37
  4. WinXP не зарежда след repair
    От Zygot във форум Windows
    Последно: 23-03-06, 23:45
  5. win98 updates
    От CECI86 във форум Windows
    Последно: 31-01-03, 19:29
