Страница 11 от 16 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 240
GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #151
    Re: GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач
    Цитат Първоначално публикувано от bluefish
    не мога да разбера защо никой не иска да използва корпоративен сериен номер, решаващ всички проблеми?!?!!?!?!??!!?!?!??!!?!?!?!?!
    доста хора използват корпоративни номера , но не всички могат да се докопат до такива
  3. Banned
    Dec 2007
    #152
    Здравейте, искам да питам за SP2, не знам дали тук е мястото. Имам един PC дето е с XP Pro, но няма SP2, сигурно няма и SP1(никъде не го показва). Дадох компютъра на роднина, и при вързване към интернет му излязоха неща за ъпдейтване. Едното беше WGA, дадох му да не се инсталира. Но, после ми се появи като ъпдейт и SP2. И сега не знам да го слагам ли или не? Има ли полза от него? Или в някой момент пак ще ме пита за валиден Уиндоус? Тоест дали ще се инсталира безпроблемно или е клопка? Иначе PC и сега си работи добре, ползва Морзила, IE не ми трябва. Затова питам трябва ли ми SP2 или не? Защото чета ,че прави и проблеми.
    Oct 2006
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от ivando
    Има доста програми които изискват наличието на СП2, така че го сложи, пък другите ъпдейти е спорно - имаше наскоро една такава дискусия.
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #154
    Известно време след като ъпдейтнах на СП1, постоянно излиза едно съобщение за активиране на Уиндоус. Пробвах с Vst.ALLx86x64.AO.2.1.2.1.2-FF_StR0_2007.04.02 , стъпка по стъпка, но уви - след ребут пак ме пита - да сложа друго ключе или онлайн.. някакви идеи ?
    Уиндоуса ми е Vista Ultimate 6001 SP1
    May 2008
    #155
    имам проблем със звездата и досадния прозорец 4е уиндоуса ми е пиратски моля кайете ми как сама да си го оправя намерих една програма ремуве вга но мииска урл моля помогнете ми 4е ми дажа 4е системата ми е в риск обяснете стъпка по стъпка какво да правя
    May 2008
    #156
    помогнете да махна звездата от там и съоб6тението да си купя уиндоус сега ми дава 4е системата ми е в рископи6ете стъпка по стъпка 4е много съм зле с тези кутии и коп4ета благодаря предварително
    Oct 2004
    #157
    Това решава всички проблеми: цък!
    May 2008
    #158
    инсталирах си програмата remove vga и звездата си отиде но сега ме е страх да приема updeit-ванията да не се появи пак моля обяснете ми как да ги приемам ръ4но за да не ме хванат отново
  11. Junior Member
    Плевен
    #159
    За легализиране на WINDOWS
    1. Щракнете в/у "Start" (Старт) и изберете "Run" (Изпълни)
    2. В полето "Оpen" (Отвори) въведете regedit и натиснете ОК
    3.В левия панел намерете следния ключ на системния регистър и щракнете в/у него: HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\WindowsNT\\Current Version\\WPAEvents
    4. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху OOBETimer и натиснете Modify (Модифициране)
    5. Променете поне една цифра в тази стойност за да деактивирате Windows
    6. Щракнете в/у "Start" (Старт) и изберете "Run" (Изпълни)
    7. В полето "Open" (Отвори) въведете следната команда и натиснете ОК:
    %systemroot%\\system32\\oobe\\msoobe.exe /a
    8. Щракнете в/у Yes, I wаnt to telephone a customer service representative to activate Windows (Да, искам да се обадя на представител на отдела за обслужване на клиенти, за да активирам Windows ), след което натиснете "Next" (Следващ)
    9. Щракнете в/у Change produkt key (Смяна на продуктовия ключ)
    10. Въведете новия продуктов ключ в полетата "New key" (Нов ключ) - W8VXQ-8R68K-3BHGP-V4X4M-89CBM и натиснете "Update" (Актуализиране)
    Aко бъдете върнати към предишен прозорец, щракнете в/у "Remind me later" (Напомни ми по-късно), след което рестартирайте компютъра
    11. Повторете стъпки 6. и 7., за да проверите дали е активиран Windows - а. Получавате следното съобщение:
    "Windows вече е активиран". Натиснете ОК за да излезете.
    12. Щракнете в/у ОК.
    УСПЕХ
    пп: Не съм го пробвал лично, но мой приятел ми го даде, след като го е пробвал и вече 5-6 мес. работи и си Ъпдейтва РС-то.
  12. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    #160
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Човече,ти направо ме уби.
    В тема за кракове и пачове ти пускаш линк към магазин.Скоро не се бях смял така.А и това не е ли скрита реклама на магазин.
    И след като ми оправи деня ,аз ще пусна моят отговор на твой линк
    V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J
    Работи със всички ХП-та и СП-1-2-3,ИЕ 7 и УМП11
    По света е известен като Windows XP STUDENT Edition.
    Със този ключ съм от около 2 години.
  13. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от sad sack
    И за да потвърдя че този ключ е разпространен много и се ползва много ето един линк
    http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
    Има го отдавна в чуждите торенти,само в БГ беше апокрифно.
    А пък тъй или иначе смятат да спрат поддръжката за ХП скоро,не виждам нужда да се плаща за нещо без гаранция и то да се разваля постоянно.
    Приятен ден.
    Можете да закриете темата.
  15. Junior Member
    Плевен
    #162
    ...V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J
    По света е известен като Windows XP STUDENT Edition...
    След като погледнах ЦД-то което инсталвам, се оказа че сер. номер е същия: V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J.
    От около година не съм преинсталирал. Не знам дали това е от значение, но преди го правех през 3-4 месеца.
    Oct 2002
    #163
    Излезе кеи и за Win 7 а продължават да се търсят пачове крака и подобни за XP, срамота !
    XP Home ,Xp Pro
    82WMQ-7VK7F-MV7Y2-JYYKX-83GRT
    W9VCJ-74DXW-JDDBV-PW777-WXD2T
    BGTMY-D2YJW-HXGR2-KJY9G-7CVW8
    MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY
    QC986-27D34-6M3TY-JJXP9-TBGMD
    CM3HY-26VYW-6JRYC-X66GX-JVY2D
    DP7CM-PD6MC-6BKXT-M8JJ6-RPXGJ
    F4297-RCWJP-P482C-YY23Y-XH8W3
    HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT
    F3W2X-X63W3-89WCR-DB6BC-3D2YG
    JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
    Пак можете да изтриете темата
  17. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Въобще не е срамота.
    ХП-то си стана много стабилна ОС,все пак 6-та или 7-ма година го оправят.
    А пък Вистата какво е-лъскаво стъкло.А с лъскави стъкла се мамят индианците(исторически факт),който си дават златото.Както и да е.
    От ключовете който си дал ,на този HCQ9D-TVCWX-X9QRG-J4B2Y-GR2TT се получава мъжко междукрачие,и пак ти трябва крак ,за да спреш да се нанизваш на гореспоменатото междукрачие.Същото мисля че ставаше с тези JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY,MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY,отдавна спрях да ги ползвам.Това са стари ключове,всичките се хващат от WGA.
    Безпроблемно си работи преждеспоменатия V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J.
    А и нека ДА НЕ СЕ затрива темата,иначе всичко ще трябва да започва отначало със Re: GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач
    /оффтопик
    Компаре,какво стана със аватара ти?От много друсане да не се откъснаха гърдите на бедната женичка?
    Oct 2002
    #165
    Как какво стана ,имах мач и тая ци..... излиза няква на ринга и през въжетата като ги раздруса и рефера с свирката през устата .Тая забрави за ци..... и за всичко седна като мишок на стола .
    Няма място за сравнение между Vista и XP поне на моето PC си седи идеално .Дори и всяко седмично преинсталиране отпадна .
  1. А сега накъде с GENUINE ADVANTAGE VALIDATION . . . ?
    От LudZaVrazvane във форум Windows
    Последно: 25-04-09, 01:39
  2. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 23:03
  3. Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)
    От bufo във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 20-09-06, 00:50
