Страница 12 от 16 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 240
GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #166
    Re: GENUINE ADVANTAGE VALIDATION пач
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Дори и всяко седмично преинсталиране отпадна
    хвала тебе! 'но'о ме кефиш
    Oct 2002
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    'но'о -как да го разбирам това ?Поредната гавра или
    То щот мнооо ме обичаш .
    Nov 2003
    #168
    По-яко щеше да е ако беше писал, че отпада ежедневното формат Ц + clean install на Vistata.
    И така колеги, моля да приключвате работа за днес, всеки да си преинсталира Windows-а и си загасете компютрите като тръгвате.
  5. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    #169
    Как какво стана ,имах мач и тая ци..... излиза няква на ринга и през въжетата като ги раздруса и рефера с свирката през устата .Тая забрави за ци..... и за всичко седна като мишок на стола .
    Тука не го разбрах много,явно си бързал и си изпуснал няколко изречения.Ако имаш свободно време разкажи цялата история.
    Все пак хората те уважават и чакат всеки свой пост.
    Дори и всяко седмично преинсталиране отпадна .
    А сега към този твой проблем.Не знам дали си падаш по трудните решения
    Или си фен на поговорката "Повторението е майка на знанието",аз добавям И баща на ЗАТЪПЯВАНЕТО.
    Ето как си решаваш седмичния проблем лесно (де да можеше и месечният проблем да се решаваше така лесно )
    След като си направиш прясна инсталация на Прозорците, използваш програмата norton Ghost.Със тази програма си създаваш "Image"=пълно копие на Прозорците.След като си създадеш копие,почваш да хвърляш кал(да се чете програми) върху джама.Когато го омажеш доволно се сещаш за norton Ghost и с негова помощ имаш чисто нов прозорец след 3-4 минути,даже още с найлона си стои ,както се казва.Програмата можеш да я намериш във Hiren Boot CD в замундата или арената или където се сетиш по торентите.
    А ето и трудния вариянт.
    Пак от торентите си сваляш VMWare.С тази програма можеш да инсталираш и стартираш други операционни системи през прозореца и всички си живеят весело и щастливо като едно голямо семейство,като тези от филмите.Та ти си отливаш друг прозорец във VMWare-то.След като си създал прозореца,използваш командата Clone-създаваш пълно копие на джама.И започваш да хвърляш камъни(да се чете програми) върху него.След като го начупиш достатъчно ,затваряш виртуалния прозорец,триеш го ,отваряш клонираният прозорец ,клонираш го отново и започваш да мяташ отново.И така докато не ти омръзне да мяташ.Дори можеш да играеш Crysis във виртуалният прозорец със 1-2 кадъра в секунда.Все едно че си си пуснал ефекта "Bullet time" от Матрицата и никой няма да може да те убие. Само ти ще я имаш тази екстра и всеки ще ти завижда.
    Сега като го прочетох ,малко сложно ми се вижда,но ти ще се справиш !!!
    Драсни кой вариант ти харесва,ако не ти харесват ,ще мислим яко за решение.
    Oct 2002
    #170
    Не те разбирам .По конкретно.
    Като помощ ли да го разбирам или.....?
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #171
    compare, абсолютно сериозна помощ си е това, макар и в малко шеговит тон. проблемът е, че наистина не го разбираш, но никой не се е родил научен - нито ти, нито аз, нито sad sack.... така че повече четене и всичко ще ти се изясни
    Nov 2001
    #172
    Compare, все пак не забравяй да разкажеш историята за "тая ци....", както те помоли по-горе и sad sack.
    Трябва да ти се признае, че доста си ошлайфал стила, голям напредък имаш, дерзай все така.
    Чакаме следащите ти истории!
  10. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    #173
    Наистина ,какво стана със тресящата се боска,ти така и не написа пълната версия.
    Все пак,дай да си помагаме,нали за това е форума.
    Ако моя разчупен(да се чете лигав) стил на писане на писане не ти харесва,ще премина към "зомби" стила който се използва от почти всички отегчени лектори по света.
    А на този адрес можеш да намериш бързо ръководство за работа с Нортон Гхост
    http://ghost.radified.com/ghost_1b.htm
    Най-важното е оградено във сиво,дори има скрийншотове(колко удобно,една снимка заменя 100 думи,най-малко ) и английския не е много сложен.Ако имаш проблеми,исползвай SA dictionary.
    Само да те предупредя,има разлика между drive и partition,иначе може да се получи много тъпа ситуация.
    Jan 2004
    #174
    Пичове, виждам че всички сте разбирачи, затова ще ви помоля за малко помощ. Проечох доста неща по тази тема, пробвах някои съвети .... уви, нищо не става. Проблем: имам служебен лаптопин преди 20 дни ми го дадоха от офиса в Брюксел и в понеделник виждам съобщение: вашето копие на виндоус трябва да се активира до три дни , или нещо от рода, излезна ми и звездата, абе все познати неща. Пробвах със този студентския номер ама тц, нищо не става. Има и друго , съмнява ме в офиса да са ми сложили виндовс-менте. Политиката на компанията не би го позволила.....
    Oct 2002
    #175
    Много благодаря на всички за вниманието .
    Аз за историята с ци.... ще разкажа по късно .
    Aug 2008
    #176
    какви са тези серийни номера ,има всичко това готово направено,инсталираш и се кефи
    https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=128464
    ***** Microsoft Windows XP PRO MCE SP3 (32 bit) Corporate *****
    http://www.demonoid.com/files/detail.../по-долу давам описанието на торента
    MD5 CA0F398C8EE212D25C12A92A6896D90F
    SHA-1 2B9F9A114EC805D3A73CCADEDFB5BD4BB58F0FAA
    - NO CD-KEY needed....already slipstreamed.
    - NO ACTIVATION needed...
    - NO CRACK needed....
    - NO PATCHES needed...
    PASSES ALL WGA CHECKS - FULLY UPDATEABLE !!!!!
    BURN BOOTABLE .ISO AT VERY SLOW SPEED ( use ISO-Burner provided or your favorite Image burner- Nero, MagicISO, etc. ) ... AND INSTALL FROM BOOT (not Desktop) !!!
    DO NOT TRY TO UPGRADE YOUR EXISTING OPERATING SYSTEM WITH IT !!!!
    A CLEAN INSTALL IS HIGHLY RECOMMENDED TO TAKE ADVANTADGE OF ALL FEATURES AND CONFIGURATIONS.
    Changes:
    - Based on the Windows XP PRO SP3 RTM (Build 5512)...The untouched ISO straight from MSDN
    - Added Office 2007 Pro Plus with SP1 Integrated ( Registered with a VL-key....NO ACTIVATION REQUIRED OR CRACK ) !!!!!
    - Added some custom Wallpapers
    - Added uTorrent v.1.7.7 (8179)
    - Added Winamp Pro v.5.54 ( pre-activated )
    - Added Rocket Dock v.1.3.5
    - Added Vista Games
    - Added visual c++ 2005 sp1
    - Added visual c++ 2008
    - Updated Sata/Raid drivers (MassStorage Driver Pack v.8.05)
    - Updated DirectX 9.0c
    - Updated Firefox to v.3.1
    - Updated CCleaner
    - Removed Minimize and Maximize windows sound Reg entries (annoying for some ppl)
    * DriverPack Chipset
    * DriverPack MassStorage
    * DriverPack LAN
    * DriverPack WLAN
    Addons Integrated:
    - Vista RTM Boot screen
    - XP Blue Live Theme ( default )
    - Vista Aero Cursors Black ( default )
    - Vista Sounds ( default )
    - Vista Sidebar
    - Vista RTM Fonts
    - Vista SceenSavers
    - Vista User Accounts pictures
    - Vista Games
    - Custom Welcome/Shut Down screen
    - Custom Backgrounds
    - ToolBar Styler
    - Clear Type Tuning
    - LClock
    - Image Resizer
    - uTorrent v.1.7.7 (8179)
    - Winamp Pro v.5.54 ( pre-activated )
    - Rocket Dock v.1.3.5
    - DAMN NFO Viewer
    - CCleaner 2.09.600
    - Unlocker 1.8.5
    - Microsoft Power Toys (Power calculator, SyncToy, TweakUI)
    - Right Click Image Converter 2.2.0 ( pre-activated )
    - IconPackager 3.2 ( pre-activated )
    ....YOU CAN CHANGE ICONS AND FOLDERS TO LQQK MORE LIKE VISTA WITH ICONPACKAGER AND THEMES PROVIDED !!!
    - WinRAR 3.71 Registered with Vista themes
    - Firefox 3.1
    - Internet Explorer 7
    - WMP 11 + hotfixes
    - Calculator Plus
    - visual c++ 2005 sp1
    - visualc++ 2008
    - Java Runtime Environment 6 Update 7
    - .NET Framework 1.1 + 2.0 + 3.0 + 3.5
    - DirectX 9.0c End-User Runtime June 2008
    - KB905474 - Windows Genuine Advantage Notificationss ( WGA )
    What's removed:
    - Screensavers
    - Images and Backgrounds
    - Mouse Cursors
    - Music Samples
    - Old CDPlayer and Sound Recorder
    - MSN Explorer
    - Windows Messenger
    - Windows Tour
    Patches and Tweaks:
    - Increased TCPIP To 100 (default 10)
    - Uxtheme Patch - Enable
    - Set home page - Google.com
    - Show Drive Letter in front of all drives - Enabled
    - Taskbar-Disable Language-Bar
    - Internet Explorer-Set Internet Explorer to accept 10 connects at a time
    - .NET Framework and Office 2007 Pro Plus is installed during setup @ T-13 min. It will take a while until it's done, but don't worry, the setup doesn't freeze.
    #177
    Цитат Първоначално публикувано от babatam
    За легализиране на WINDOWS
    1. Щракнете в/у "Start" (Старт) и изберете "Run" (Изпълни)
    2. В полето "Оpen" (Отвори) въведете regedit и натиснете ОК
    3.В левия панел намерете следния ключ на системния регистър и щракнете в/у него: HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Microsoft\\WindowsNT\\Current Version\\WPAEvents
    4. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху OOBETimer и натиснете Modify (Модифициране)
    5. Променете поне една цифра в тази стойност за да деактивирате Windows
    6. Щракнете в/у "Start" (Старт) и изберете "Run" (Изпълни)
    7. В полето "Open" (Отвори) въведете следната команда и натиснете ОК:
    %systemroot%\\system32\\oobe\\msoobe.exe /a
    8. Щракнете в/у Yes, I wаnt to telephone a customer service representative to activate Windows (Да, искам да се обадя на представител на отдела за обслужване на клиенти, за да активирам Windows ), след което натиснете "Next" (Следващ)
    9. Щракнете в/у Change produkt key (Смяна на продуктовия ключ)
    10. Въведете новия продуктов ключ в полетата "New key" (Нов ключ) - W8VXQ-8R68K-3BHGP-V4X4M-89CBM и натиснете "Update" (Актуализиране)
    Aко бъдете върнати към предишен прозорец, щракнете в/у "Remind me later" (Напомни ми по-късно), след което рестартирайте компютъра
    11. Повторете стъпки 6. и 7., за да проверите дали е активиран Windows - а. Получавате следното съобщение:
    "Windows вече е активиран". Натиснете ОК за да излезете.
    12. Щракнете в/у ОК.
    УСПЕХ
    пп: Не съм го пробвал лично, но мой приятел ми го даде, след като го е пробвал и вече 5-6 мес. работи и си Ъпдейтва РС-то.
    Извинявам се, ако въпросът ми е тъп, но това ли е лекарството, което търся от няколко дни насам, тъй като Дженуинът и мен ме държи под ключ?
    Ако някой все пак се отзове на питането ми, ще му бъда изключително благодарна!
    Със здраве...
    Oct 2002
    #178
  17. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #179
    Писано е 10000 пъти, но явно има нужда да се повтори. Слагайте само корпоративни ХР-та с корпоративни серийни номера.
    Jun 2004
    #180
    Откъде мога да си сваля стабилна последна версия на ХР с вграден SP3 (може и корпоративна както ру-бой казва)? Гледах в замундата - изказванията са доста шарени.
  1. А сега накъде с GENUINE ADVANTAGE VALIDATION . . . ?
    От LudZaVrazvane във форум Windows
    Последно: 25-04-09, 00:39
  2. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
  3. Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)
    От bufo във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 19-09-06, 23:50
