Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
''CPU usage'' проблем
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #16
    Re: ''CPU usage'' проблем
    защо никой не се сети да попита на какъв процесор се случва горното...?
    May 2006
    #17
    AMD 1600 MHz e CPU-то ,RAM 256, ako това с нещо може да помогне!
    А,сега ще пробвам някои от горните тестове! Ина4е съм единствен юзър.
    May 2006
    #18
    Ето снимка от Process Explorer,и тук нещата изглеждат идентично!
    Настройките от снимката са еднакви.
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    #19
    Прави ми влечатление, че натоварването идва от Hardware Interrupts и Deferred Procedure Calls; прилича ми на конфликт между устройства или проблем с мрежата.
    Виж дали натоварването намалява, като изключиш мрежовия кабел, ако имаш свързани устройства към COM портовете или USB-тата, изключи и тях... друго засега не се сещам.
    May 2006
    #20
    нямам идеи повече.
  7. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    #21
    Първо кокретно по темата - има вирус, който се маскира като системния процес lsass.exe, но не помня точно какъв беше и как се маха. Може и да не е това, но ...
    Имам и няколко въпроса:
    1. Firefox 1.0 е от преди години. Ъпдейт?
    2. С WinXP идва IE 6.0. Сигурен ли си, че имаш 5.0?
    Mar 2005
    #22
    При мен този проблем се появи ,когато реших да си обновявам BIOS,процесора полудяваше,рестарти,без абсолютно никакво натоварване,даже и при току-що инсталиран Windows! Да си правил нещо подобно?
    May 2006
    #23
    Относно IE 6.0 си прав,мой пропуск е 4е не см го пгледнал то4но ХР е с шестица.Firefoxa-a ъпдейтнат.
    BIOS-а пък изобщо не съм го пипал изобщо.
  11. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    #24
    Направи още два теста - свали си Filemon, пусни го да работи една минута, запази .log файла и дай да го видим. Същото направи и с TDIMon.
    Jun 2006
    #25
    Ами аз ще помагам пък дано има файда
    1. Смени си Adaware с последния рилииз и сканирай
    2.Изтчисти си регистрите от ненужните неща на симантек или други стари програми пробва с програмка regsupreme или някоя подобна
    3.Провери си температурите на процесора това е най-вероятния проблем...топло му е бе човек
    May 2006
    #26
    Реших,проблема, Format:C , и готово.Писна ми да му се мъча.Мерси на вси4ки за помоща!
    May 2006
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от nightice
    Реших,проблема,* Format:C , и готово.Писна ми да му се мъча.Мерси на вси4ки за помоща!
    ашколсун, аферим, машалла*
    обикновено така се решават нещата.
  1. XP проблем - CPU usage 100%
    От canibus_bg във форум Windows
    Отговори: 21
    Последно: 25-09-06, 00:54
  2. Отговори: 1
    Последно: 09-08-05, 10:12
  3. programa za RAM memory usage
    От martez във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-05-04, 10:40
  4. Минимизиран MS Outlook = CPU usage: 100%
    От prt във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-04-04, 11:50
  5. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 11:01
