Резултати от 1 до 15 от общо 22
XP проблем - CPU usage 100%
    Mar 2005
    Чисто ново XP,с инсталиран NOD32,офис пакет и adobe reader.Драйверите са от производителя - компютъра е Fujitsu Siemens.Няма съмнителни процеси,бутах всички един по един,но CPU винаги е на 100%,не мърда.
    Някакви предположения?
    Jul 2006
    Re: XP проблем - CPU usage 100%
    Извинявай за въпроса, но това е първото нещо, което ми хрумва - да не би да събираш и натоварването от System Idle Process, за да докараш процентите до 100 ?
    Mar 2005
    Тц,натоварването го гледам най-отдолу на Task Manager-а както и в CPU USAGE History.Машината работи мнооого мудно,аз затова реших да проверя какво става чрез Task Manager-а
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Е кажи кой процес използва толкова много процесора и ще можем по-лесно да ти помогнем
    Mar 2005
    Тоно това ме озадачава.Task manager-a показва всички процеси на нула,само system idle proces e на 97-98%.Събарям всички процеси един по един,с оглед на това,че може да не се визуализира правилно,оставам само explorer.exe и taskmanager.exe,но cpu usage продължава да е 100% и не мърда
    Забравих да спомена,че дръпнах и инсталирах ъпдейти на windowsa,но не обърнах внимание дали машината почна да увисва след това.
    Мрежовия кабел също е изключен
  7. Moderator
    Mar 2005
    И аз напоследък забелязвам доста странни неща при "прясна" инсталация на WinXP Pro. Десетина пъти вече за десетина дни. Без значение дали е легална или редовна (*). И при десктоп-машини и при лаптопи, но при лаптопите се забелязва някак си по-ясно. Основен симптом - таскбара и START-бутона са замръзнали за по няколко (3-10) минути. Обаче разни други неща си работят - може да се направи десен-бутон на десктопа + properties. Даже може да се отвори My Computer и да се цъкне два-три пъти по диска, преди и него да го хванат минутите.
    Горе-долу вече имам някакво обяснение:
    Вариант 1. Налазила ме е някаква много терикатска гадинка. Не ми се вярва да е така, тъй като положих много усилия да я засека и не успях да открия нищо.
    Вариант 2. По ми прилича, че от MS са променили нещо по отношение на автоматичните актуализации, а именно - при автоматичната проверка за състоянието и необходимостта от нови ъпдейти, се спира автоматично и експлоръра. Много са симптомите които ме навеждат на подобна мисъл, но все още не мога да го твърдя със сигурност. Така или иначе, след като приключат всички актуализации, компютъра се "отпушва" и вече не се запъва. Поне при десктоп-машините. При лаптопите и особено при по-старите и по-бавните, "отпушването" е някакво частично - лаптопа пак си зепецва, но за по-кратко.
    Не знам дали твоя случай е такъв. Така или иначе мислех да пиша нова тема по въпроса, но исках да съм по-конкретен.
    (*) Нарочно написах "легална или редовна". Аз не използвам пиратски софтуер. ;-)
  9. bufo
    Guest
    Инсталирай си Task Info
    http://www.iarsn.com/ и виж кой процес товари.
    Програмата показва всички процеси,по-добра е от taskmanager-a
    По време на WinUpdate при мене се наблюдава 100% натоварване,но компютъра при мене не замръзва.Лентата на ъпдейта се върти около 1 минута,за мен това ми се струва много,не знам как е при вас.
    Sep 2004
    Ето ти още една много полезна програмка, доста по-добра от TASK MANAGER-а.
    http://www.sysinternals.com/Utilitie...sExplorer.html
    Mar 2005
    @MitkoS Проблемът ми е при десктоп машина Fujitsu Siemens,инсталирал съм му оригиналния Windows,който върви заедно с компютъра,сложих драйверите,свалени от сайта на производителя по сериен номер.След това сложих NOD32 след което пуснах нета,ъпдейтнах,сканирах целия хард,след това ъпдейт на Windowsa(свалиха се 52 ъпдейта),инсталираха се и чак след това обърнах внимание,че машината се държи странно и като реших да хвърля едно око на Task Manager -а видях че CPU-то ще изпуши.Спрях автоматичния ъпдейт,измъкнах физически кабела за нета убих всички възможни процеси,изчаках го около 15-20 минути,промяна никаква.Рестартирах го без лан,без антивирус,пак същото.
    Всичко това ме навява на мисълта,че нещо след ъпдейтите се прецака.Ако няма някой патил като мен да сподели лекарство за проблема,май ще се наложи наново да съборя windowsa и да експериментирам,за да хвана откъде дойде белята
  12. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Добре де, защо не опиташ да махаш ъпдейтите един по един или всички накуп?
    Mar 2005
    Ами няма ги в Add or Remove programs .Къде да ги търся?Ами записите в регистрите?!
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от canibus_bg
    Там са, сложи отметката Show Updates и ще ги видиш.
    Apr 2002
    Защо си мислиш че като пише на нещо "Critical update" e критичен за теб ...
  17. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    Аналогичен случай на три машини.Всичките са с NOD32.След деинсталация на антивируса не се променя нищо.Преинсталирай и сложи друг антивирус.Никоя компания не обича да я цакат.Моята теория за антивирус-или платен или безнлатен.Кракнатите версии довеждат до странно държание на компа.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от shveb
    ...Кракнатите версии довеждат до странно държание на компа.
    моите уважения, но не ме карай да се подсмихвам под мустак
    обясни ми каква е разликата между платената и кракнатата, моля те
  1. ''CPU usage'' проблем
    От nightice във форум Windows
    Отговори: 26
    Последно: 03-07-06, 21:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 09-08-05, 11:12
  3. programa za RAM memory usage
    От martez във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-05-04, 11:40
  4. Минимизиран MS Outlook = CPU usage: 100%
    От prt във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-04-04, 12:50
  5. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 12:01
