Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Периодично изключване на Win2003 Server
  1. Moderator
    Mar 2005
    #16
    Re: Периодично изключване на Win2003 Server
    Както се вижда, има нещо като верижни грешки, последната от които прави ShutDown. Ако причината е в Лисицата, то би трябвало това вече да е добре известно, съответно проучено и пачнато.
    Информацията за цялата система така или иначе е оскъдна, но може да се направят разни предположения.
    На базата на няколко такива предположения (най-вече, че твоя SBS Server е като за стандартното приложение на SBS Server), то бих те посъветвал да погледнеш
    DHCP/Твоя сървър/десен бутон+properties/Advanced/Bindings и да изключиш "външния" адаптер (ако има такъв)
    Идеята е, че твоя сървър има вътрешна (LAN) мрежа и свързване към "външна" мрежа, а пък твоето DHCP се опитва да раздава адреси навън (и други неща)
    Виж също така:
    DNS/Твоя сървър/Forwarded Lookup Zones
    която и да е зона/десен бутон+properties/Zone Transfers
    Като за SBS Server, не би трябвало да има чавка на Allow Zone Transfers, за която и да е зона.
    (мързи ме да правя втора картинка )
    May 2004
    #17
    Мите, в момента няма активна локална мрежа към този сървър.
    Има само мрежов кабел - директно към суича - за Интернет.
    Понеже сървъра не е мой - не желая да му пипам много-много дълбоките настройки.
    Утре ще му дойде поддръжката... и ще ги хвана за дръжката... ако ме разбираш...
    "Administrative Tools -> DHCP" - клик и няма никой тук.
    "Administrative Tools -> DNS -> SERVER -> Forward Lookup Zones" - клик и също няма никой тук [Add New Zones].
    Незнам каква точно инсталация са правили.
    Естествено, сървъра е предвиден за работа в мрежа, просто все още мрежата я няма.
    Snoopdoggystyle, засега преместих папката, вместо да я трия директно оттам... ще видим резултата малко по-късно.
    Благодаря Ви!
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Виж тогава
    http://support.microsoft.com/?kbid=555087
    Там на едно място пише:
    CAUSE
    This issue can occur if the Windows 2003 Small Business Server integrated setup was not completed. Windows 2003 Small Business Server must be a domain controller and hold all FSMO roles for the domain. In order to facilitate migration from an existing domain, the Small Business Server can function for 7 days after installing without being promoted to a domain controller. After that time, the Small Business Server must be promoted to a domain controller using the integrated setup. If the integrated setup is not completed, the SBCore service will initiate a shut down of the server
    May 2004
    #19
    Да, Мите, но преди да сложа "Лисицата", по думите на хората тук, този сървър никога не е спирал от самосебе си. След като я махнах - също.
    Сега пак я инсталирах, за проби.
    Ясно е, че инсталацията на "Лисицата" или не се трае с някой процес, или явно натиска някакъв заспал трън в задника на 2003...
    Не е болка за умиране.
    Просто ще махна "Лисицата" и всичко ще си е както преди...
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    По-скоро натиска нещо.
    А да не би да имаш два Lan-адаптера (поне два) и кабела да е ръгнат в не който трябва ?
    May 2004
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Не, само един е - вграден на дъното.
  9. Moderator
    Mar 2005
    #22
    Вероятно проблема с Лисицата ще изчезне от само-себе-си(*) на по-късен етап. Имам впредвид, че евентуално ще изградите "вътрешната" мрежа кабелно отделена от сегашния суич и на тоя сървър ще се появи втори адаптер и т.н.
    Щом ти пречи за момента - махни я.
    (*) Никога не съм и подозирал, че не знам как се пише "само-себе-си"
    May 2004
    #23
    Засега предложението на Snoopdoggystyle проработи. Не са се появявали нови съобщения за грешка. Но както казах, засега.
    May 2004
    #24
    За съжаление и временното решение на Snoopdoggystyle спря да върши работа.
    Ще деинсталирам "Лисицата" засега.
    Макар и извън темата, Ско ме увери, че този проблем е "пачнат" в по-късна версия на "Лисицата", но засега нямам повече време за проби. Може би другият месец...
    Благодаря на всички, които взеха отношение!
  1. Отговори: 4
    Последно: 26-12-13, 11:20
  2. периодично прекъсване, на клавиатура и мишка !!!
    От bai dobri във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-05-09, 09:52
  3. инсталация на win2003
    От buster във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 29-04-06, 08:54
  4. Отговори: 4
    Последно: 16-03-04, 18:29
  5. Dial-Up Server (win2003) проблем
    От saint056a във форум Мрежи
    Последно: 09-10-03, 12:28
