Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
XP проблем - CPU usage 100%
    Aug 2002
    #16
    Re: XP проблем - CPU usage 100%
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    моите уважения, но не ме карай да се подсмихвам под мустак
    обясни ми каква е разликата между платената и кракнатата, моля те
    От кога си с мустак @FearMe ?
    А Относно въпроса ти - платената си е платена , а кракнатата не е платена - ето това е разликата
  3. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #17
    Ще изместим темата но един щастлив ден те усещат че си с кракната версия и всичко збозавя.(мнението си е мое)
    Mar 2005
    #18
    Проблемът се реши като започнах да премахвам един по един ъпдейтите,които пуснах на Windows и се оказа,че ъпдейта с ключ KB902400 е товарил процесора.Просто за спорта реших да го инсталирам на ново,само него за да проверя какво ще се получи.Оказа се,че след инсталацията всичко е наред,което много ме озадъчи и стигнах до извода,че при самата инсталация на този ключ,нещо се е сбозило и не се е инсталирал коректно.В момента машината работи идеално.
    Благодаря на всички за мненията.
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #19
    Имам подобна болка.
    Гледам с procexp - виновният процес е explorer.exe.
    На хистограмата за натовареността - внезапни остри пикове, горе долу през равни периоди.
    При разкачен нет и деактивиран антивирус няма разлика в поведението.
    Може малкомеките да са решили да ни помогнат да си тренираме търпението, било хубаво качество
  6. XaugyTuH
    Guest
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от shveb
    Като те усетят, че си с кракната версия, ти пускат за наказание един от най-новите вируси, написан специално от тях, нали?
    Jun 2002
    #21
    По мои скромни наблюдения новите "security update" често причиняват конфликти най-вече с антивирусните и fw. Предполагам че просто след update за win би било добре да се прави и update на антивирусните и fw за да съответсват тези програми на последни промени на windows-а.
    Oct 2005
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    И аз напоследък забелязвам доста странни неща при "прясна" инсталация на WinXP Pro. Десетина пъти вече за десетина дни. Без значение дали е легална или редовна (*). И при десктоп-машини и при лаптопи, но при лаптопите се забелязва някак си по-ясно. Основен симптом - таскбара и START-бутона са замръзнали за по няколко (3-10) минути. Обаче разни други неща си работят - може да се направи десен-бутон на десктопа + properties. Даже може да се отвори My Computer и да се цъкне два-три пъти по диска, преди и него да го хванат минутите.
    същия проблем ми се получава при старт ъп на системата като дам на старт лентата курсора става на пясъчен часовник и си мисли нещо ... а иначе мога да си влизам насам натам да си цъкам ... докато накрая се отпуш и се появяват долу в дясно - иконки за мрежа и т.н. мислех си , че имам прекалено мн програми , които тръгват със стартирането ама като се има предвид , процесора и тва , че оставих само една накрая резултата беше пак същия ... и сега е така ...
  1. ''CPU usage'' проблем
    От nightice във форум Windows
    Отговори: 26
    Последно: 03-07-06, 20:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 09-08-05, 10:12
  3. programa za RAM memory usage
    От martez във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-05-04, 10:40
  4. Минимизиран MS Outlook = CPU usage: 100%
    От prt във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-04-04, 11:50
  5. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 11:01
