Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с Nero
    Jul 2006
    Проблем с Nero
    преди два дена преинсталирах Windows XP sp2 и след инсталацията на Nero видях системната информация,която дава:Nero ASPI-инсталирани,System ASPI-не.Как бих могъл да реша тоя проблем,моля.
    Jan 2001
    Re: Проблем с Nero
    много странен проблем, но ето ти едно решение:
    1) Use ForceASPI's KillAspi.bat (get it from Cyrus Troy's Website (http://www.cyrus.troy.btinternet.co.uk/downloads.htm) ).
    If you have a prior install with the same message I recieved.
    2)D/L ASPIXP.zip ( http://www.ewandew.com/ASPIXP.zip или http://www.adaptec.com/worldwide/sup...duct/ASPI-4.70 )
    3)Run the aspi.bat file & Hit Enter twice
    4)Once that's completed, run the aspi32.exe file, select upgrade, and Reboot
    Upon XP's restarting you will see a Message
    'x# SCSI host Adapters Detected'
    Your all set!
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Проблем с Nero
    Според мен това не е проблем. Нерото си слага каквото му трябва, където му трябва. На уйндоуса не са му необходими такива драйвери. Не е проблем да си ги инсталираш ръчно, но може да се "омажат" работите с IDE-тата и да имаш проблеми.
    http://www.afterdawn.com/software/cd...tools/aspi.cfm
  1. Проблем с буфера на Nero 7
    От varbancho във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-05-07, 13:26
  2. Проблем със Nero
    От Abadon във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-01-05, 17:06
  3. Поредния NERO проблем
    От kesten във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 09-04-04, 08:53
  4. Проблем с Nero
    От FearMe във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-11-02, 10:43
