Чисто ново XP,с инсталиран NOD32,офис пакет и adobe reader.Драйверите са от производителя - компютъра е Fujitsu Siemens.Няма съмнителни процеси,бутах всички един по един,но CPU винаги е на 100%,не мърда.
Някакви предположения?
  Извинявай за въпроса, но това е първото нещо, което ми хрумва - да не би да събираш и натоварването от System Idle Process, за да докараш процентите до 100 ?
  Тц,натоварването го гледам най-отдолу на Task Manager-а както и в CPU USAGE History.Машината работи мнооого мудно,аз затова реших да проверя какво става чрез Task Manager-а
Е кажи кой процес използва толкова много процесора и ще можем по-лесно да ти помогнем
  Тоно това ме озадачава.Task manager-a показва всички процеси на нула,само system idle proces e на 97-98%.Събарям всички процеси един по един,с оглед на това,че може да не се визуализира правилно,оставам само explorer.exe и taskmanager.exe,но cpu usage продължава да е 100% и не мърда
Забравих да спомена,че дръпнах и инсталирах ъпдейти на windowsa,но не обърнах внимание дали машината почна да увисва след това.
Мрежовия кабел също е изключен
  И аз напоследък забелязвам доста странни неща при "прясна" инсталация на WinXP Pro. Десетина пъти вече за десетина дни. Без значение дали е легална или редовна (*). И при десктоп-машини и при лаптопи, но при лаптопите се забелязва някак си по-ясно. Основен симптом - таскбара и START-бутона са замръзнали за по няколко (3-10) минути. Обаче разни други неща си работят - може да се направи десен-бутон на десктопа + properties. Даже може да се отвори My Computer и да се цъкне два-три пъти по диска, преди и него да го хванат минутите.
Горе-долу вече имам някакво обяснение:
Вариант 1. Налазила ме е някаква много терикатска гадинка. Не ми се вярва да е така, тъй като положих много усилия да я засека и не успях да открия нищо.
Вариант 2. По ми прилича, че от MS са променили нещо по отношение на автоматичните актуализации, а именно - при автоматичната проверка за състоянието и необходимостта от нови ъпдейти, се спира автоматично и експлоръра. Много са симптомите които ме навеждат на подобна мисъл, но все още не мога да го твърдя със сигурност. Така или иначе, след като приключат всички актуализации, компютъра се "отпушва" и вече не се запъва. Поне при десктоп-машините. При лаптопите и особено при по-старите и по-бавните, "отпушването" е някакво частично - лаптопа пак си зепецва, но за по-кратко.
Не знам дали твоя случай е такъв. Така или иначе мислех да пиша нова тема по въпроса, но исках да съм по-конкретен.
(*) Нарочно написах "легална или редовна". Аз не използвам пиратски софтуер. ;-)
Инсталирай си Task Info
http://www.iarsn.com/ и виж кой процес товари.
Програмата показва всички процеси,по-добра е от taskmanager-a
По време на WinUpdate при мене се наблюдава 100% натоварване,но компютъра при мене не замръзва.Лентата на ъпдейта се върти около 1 минута,за мен това ми се струва много,не знам как е при вас.
Ето ти още една много полезна програмка, доста по-добра от TASK MANAGER-а.
http://www.sysinternals.com/Utilitie...sExplorer.html
  @MitkoS Проблемът ми е при десктоп машина Fujitsu Siemens,инсталирал съм му оригиналния Windows,който върви заедно с компютъра,сложих драйверите,свалени от сайта на производителя по сериен номер.След това сложих NOD32 след което пуснах нета,ъпдейтнах,сканирах целия хард,след това ъпдейт на Windowsa(свалиха се 52 ъпдейта),инсталираха се и чак след това обърнах внимание,че машината се държи странно и като реших да хвърля едно око на Task Manager -а видях че CPU-то ще изпуши.Спрях автоматичния ъпдейт,измъкнах физически кабела за нета убих всички възможни процеси,изчаках го около 15-20 минути,промяна никаква.Рестартирах го без лан,без антивирус,пак същото.
Всичко това ме навява на мисълта,че нещо след ъпдейтите се прецака.Ако няма някой патил като мен да сподели лекарство за проблема,май ще се наложи наново да съборя windowsa и да експериментирам,за да хвана откъде дойде белята
Добре де, защо не опиташ да махаш ъпдейтите един по един или всички накуп?
  Ами няма ги в Add or Remove programs .Къде да ги търся?Ами записите в регистрите?!
  Там са, сложи отметката Show Updates и ще ги видиш.Първоначално публикувано от canibus_bg
Защо си мислиш че като пише на нещо "Critical update" e критичен за теб ...
Аналогичен случай на три машини.Всичките са с NOD32.След деинсталация на антивируса не се променя нищо.Преинсталирай и сложи друг антивирус.Никоя компания не обича да я цакат.Моята теория за антивирус-или платен или безнлатен.Кракнатите версии довеждат до странно държание на компа.
моите уважения, но не ме карай да се подсмихвам под мустакПървоначално публикувано от shveb
обясни ми каква е разликата между платената и кракнатата, моля те
